基于KA1M0880的多路高效AC/DC电路
2006-05-07 来源:国外电子元器件
摘要:KA1M0880是三星公司生产的一款高效、高稳定性、外围元件最少的高压PWM系列电路,它内含高压MOS场效应晶体管和完善的内部保护电路。文中描述了KA1M0880的功能及电气参数,同时分析了使用该电路做前置稳压并配合CW4862设计的多路高效AC/DC 的特点,最后结合实际使用给出了具体的电路设计图。
关键词:前置稳压 多路AC/DC KA1M0880 CW4962
1 概述
在各种通讯装备的研制和生产过程中,对AC/DC的安全、效率、噪声、体积、重量都有严格的要求,而那些体积大、重量重、效率低的串联型AC/DC已逐渐被开关型AC/DC所取代,但由于开关型AC/DC电路复杂、可靠性差且干扰噪声较大,因而限制了开关型AC/DC的发展,为了满足高灵敏度接收系统对AD/DC干扰噪声的要求,笔者用KA1M0880做前置稳压设计了一种多种高效的AC/DC电路,从而简化了高压部分的电路设计,并使高压开关变压器的设计更为简单,可靠性也更高,由于二次输出稳压采用并联同步,因而将降低开关脉冲的干扰。本文针对输出多路直流电压要求体积小、重量轻、干扰噪声小等使用特点,采用KA1M0880和CW4960设计的多路高效AC/DC电路的设计方法。
2 内部功能
KAIM0880是三星公司生产的一款高效、高稳定性、外围元件较少的高压PWM系列电路。其功能框图如图1所示。
此电路内含高压MOS场效应管和完善的内部保护电路,包括:软启动电路,内部振荡器电路、反馈控制电路、过载保护电路和过热关断电路等。KAIM0880采用TO-3P5引脚封装,使用十分方便。同时可省去外加功率开关管理需要配对和筛选的麻烦。
3 电路特点及电气参数
KA1M0880电路的特点如下:
●内含高压、大电流MOS场效应晶体管;
●具有过热保护电路;
●具有输出过流保护电路;
●具有宽电压范围达85~265V的(AC);
●具可可靠的软启动功能;
●内部振荡频率可在50kHz、70kHz、100kHz中选择;
●只需极少的外围元件;
●具有高效的栅极驱动,可降低开关损耗。
KA1M0880的主要电气参数如表1所列。
4 设计举例
用KA1M0880可以很方便地设计出一个在通讯设备中应用十分广泛的多路AC/DC输出电源,图2所示为一个完整的多路输出AC/DC电路。这种AC/DC电路的输出有效功率可达94W,图中高压开关变压器的输出只有一个绕组,这样可使取样电压非常稳定。如果直接通过多绕组输出多路电压,那么由于各种负载在工作中变化不定以及各路之间的相互影响,而将使取样电压极不稳定,甚至导致整个电源在高温、低温、高输入或低输入电压下都无法正常工作。另外,由此而引起的干扰噪声电压也特别大,因而图2中的取样电压在通过高频整流后再送入精密的调整电路,并经光电耦合送至KA1M0880的控制端,这样即可使整个控制环路稳定。由外电路并联同步提供三支CW4960同步电路,可使输出的干扰噪声更小。而如果再由MAX629变换后送出一路-5V/200mA的负电源,则可适应各种应用场合。电路中开关变压器的设计方法如图3所示。
表1 KA1M0880的电气参数
序 号 | 参 数 | 单 位 | 典型值 | 测试条件 |
1 | 振荡频率 | kHz | 70 | |
2 | 温度稳定性 | % | ±5 | -25℃≤Ta≤+85℃ |
3 | 最大占空比 | % | 67 | |
4 | 过流保护 | A | 5 | 漏极最大电流8A时 |
5 | 起动门限电压 | V | 15V | |
6 | 最小工作电压 | V | 10V | 启动后 |
7 | 起动电流 | mA | 0.25 | Vcc=14V |
8 | 工作电流 | mA | 15 | 控制电路部分 |
9 | 热关断温度 | ℃ | 175 | 结温 |
10 | 漏源极限电压 | V | 800 | Vgs=0V |
11 | 漏源关断电流 | μA | 250 | Vds=800V、Vgs=0V |
上一篇:EMI滤波器的设计原理
下一篇:移相全桥零电压PWM软开关电路
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
