L4960/4962单片集成开关电源
2007-03-09
L4960/4962是ST公司生产的单片集成开关电源芯片。L4960与L4962的工作原理、引脚功能完全相同,区别只在于封装形式和最大输出电流值。L4960采用SIP-7封装,可输出2.5A电流;L4962采用DEP-l6封装,最大输出电流为1.5A。
1 引脚功能
L4960和L4962的引脚排列如图1所示。其中L4960上的长引线表示后排引脚短引线表示前排引脚,前后两排引脚是互相错开排列的。塑料外壳上的金属散热板与地连通板上开有螺钉孔,以便固定在大散热器上。
在L4960(L4962)的这些引脚中(括号内为L4962的引脚号),2(10)脚为反馈端,通过电阻分压器(检测电阻)可将输出电压的一部分反馈到误差放大器。3(11)脚是补偿端,该端与误差放大器的输出端相连,可利用外部阻容元件对误差放大器进行频率补偿。5(14)脚(RT/CT)接定时电阻和电容可用于决定开关频率。6(15)脚为软启动引脚外接软启动电容可以对芯片起到保护作用。4(4、5、12、13)脚为信号地。1(7)和7(2)脚分别为输入和输出引脚。此外,L4962的1、3、6、8、9、16脚为空脚。
2 内部结构
L4960和L4962的原理框图如图2所示(括号内为L4962的引脚序号)。其内部功能电路主要包括:5.1V基准电压源、误差放大器、锯齿波发生器、PWM比较器、功率输出级、软启动电路、输出限流保护电路以及芯片过热保护电路。
图2中检测电阻R3、R4组成分压器可用于调节输出电压V0。如果不用分压器,而直接把V0反馈到2脚,V0则输出固定的+5V电压。另外,根据需要,在R1、C3两端还可并联一只高频滤波电容。L是储能电感,C5是输出滤波电容,VD3为续流二极管。L、C5和VD3构成了降压式输出电路。
功率脉冲调制信号从7脚引出。该信号为高电平(开关功率管导通)时,除可向负载供电之外还有一部分电能储存在L和C5中,此时VD3截止。当功率脉冲信号变为低电平(开关功率管关断)时,VD3导通,这样,储存于L中的电能就经过由VD3构成的回路向负载供电,从而维持输出电压V0不变。
L4960和L4962的基本工作过程是:输出电压V0经R3、R4取样后,送至误差放大器的反相输入端,与加在同相输入端的5.1V基准电压进行比较,然后,用得到的误差电压Vr的幅度去控制PWM比较器输出的脉冲宽度,最后经过功率放大和降压式输出电路使V0保持不变。
图2
设脉冲周期为T,高电平持续时间为m,则占空比:
D=(m/T)100%
设电源效率为η,则开关功率管输出的脉冲幅度Vp=ηVI,VI是直流输入电压,最后可得到:
V0=ηDVI
因此当η、VI一定时,只要改变占空比D,就能调节输出电压值。
图3
3 应用电路
3.1 输出电压可调电路
图3所示是由L4960组成的一个输出电压可调的电源电路。图中,交流220V电压先经100VA工频变压器降压再经桥式整流和滤波后得到直流电压VI,VI即作为L4960的输入电压。当输出电压直接与2脚相连形成闭环时稳压值V0为5.1V(可近似视为5V);而当输出电压经过分压器接2脚形成闭环时 V0值则取决于分压比。分压器由采样反馈电阻R3、R4构成所以输出电压V0可用下式计算:
V0=(R3+R4) VREF/R3
事实上,L4960和L4962只能输出5.1~40V的可调电压。但有时希望输出电压能从0V起调,这按常规方法是无法实现的。下面介绍一种简单实用的方法,首先由7905产生一个-5V电压,然后与L4960的4脚相连,使VGND=-5V,这样输出电压的调节范围就变成30~35V。
图4
3.2 扩展输出电流电路
可以将几片L4960并联使用来扩展输出电流以提高输出功率,但并联使用时要加同步信号。具体方法是把各片L4960的时钟端(5脚)短接而合用一个振荡电路利用一个振荡信号f兼作各片的同步信号来实现各片并联同步输出。当然也可以采用外同步信号。
第二种方法是外接大功率开关管来扩展输出电流,利用这种方法可以把L4960的输出电流扩展到10A。其具体电路如图4所示。
进入电源管理查看更多内容>>
上一篇:可编程镍氢电池快速充电器
下一篇:微功耗A32XX系列霍尔开关
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
最新频道
相关电子头条文章
