使用TPS62200作为OMAP1510的动态电压缩放器
2007-03-09
毫无疑问的,延长可携式电子产品之电池使用寿命将有助于该产品的销售。对微处理器而言,降低内部时脉频率以及/或降低核心电压均有助于降低其功率消耗。动态电压缩放(Dynamic voltage scaling , DVS)技术常用来降低核心电压以降低功率消耗。本文将说明如何使用TPS62200降压型转换器来实现动态电压缩放技术并作为OMAP1510处理器之电源。 下列式子将说明使用TI-DSP核心之微处理器的功率消耗计算方式: PC " (VC)2 %26;#215; f 其中PC代表核心功率消耗,VC为核心电压,f则为核心时脉频率 因此,降低内部时脉频率以及/或降低核心电压均可降低核心之功率消耗。动态电压缩放技术一般常用来降低核心电压以达到降低核心功率消耗的目的。本文将说明如何使用TPS62200降压型转换器来实现动态电压缩放技术并作为OMAP1510处理器之电源。 OMAP1510处理器具有两种操作模式:AWAKE(唤醒)模式以及低功耗的DEEP-SLEEP(深睡眠)模式。在AWAKE模式时,OMAP1510处理器需要1.5伏特的输入电压。在DEEP-SLEEP模式时,OMAP1510处理器可操作在1.1或1.5伏特的输入电压下。在DEEP-SLEEP模式时,若输入电压VDDx = 1.1 伏特,OMAP1510处理器的功率消耗将会降至最低。图1为使用TPS62200可调式降压型转换器实现动态电压缩放技术之电路图。图中还包括了一个外加的回授电阻RX以及被称为低功率模式(Low Power Mode, LPM)的数字控制讯号,该讯号在电压由1.5伏特降为1.1伏特时会转为低态。 图1 使用TPS62200作为OMAP1510的动态电压缩放器 控制讯号LPM透过RX将电流注入回授网络中以藉此改变输出电压。式1以及式2将电流在回授节点VFB上加总。对式1以及式2同时求解并将其代回以求解RB可得式3以及式4。这些方程式可用来计算注入电阻RX以及底端回授电阻RB。在图1中,RT = 402 k?,VO_HI = 1.5 伏特,VO_LO = 1.1 伏特,VLPM_HI = 2.8 伏特,VLPM_LO = 0 伏特以及VFB = 0.5 伏特。 图2为当负载电流降至300 微安培时的输出电压瞬时。瞬时时间过长的原因是因为用来将10-μF输出电容器由1.5伏特放电至1.1伏特的放电电流仅有300 微安培。 图2 两种输出电压间的瞬时 TPS62200非常适用于实现动态电压缩放技术。当OMAP1510操作在 AWAKE模式下时,TPS62200操作在PWM模式以达致高效率的目的并提供较高的负载电流。当OMAP1510操作在DEEP-SLEEP模式下时,TPS62200操作在PFM模式以更有效率的提供数百微安培的低负载电流。举例来说,当使用TPS62200以及一个3.6伏特,1 Ah的锂离子电池作为OMAP1510芯片的输入电源时,本架构可达到下列的特性: 不使用动态电压缩放的DEEP-SLEEP 模式: (TPS62200 操作于 PFM模式) VO = 1.5 伏特, 300 μA 效率= 93% 使用动态电压缩放的DEEP-SLEEP 模式: (TPS62200 操作于 PFM模式) VO = 1.1 伏特, 250 μA 效率= 93% AWAKE 模式: (TPS62200 操作于 PWM模式) VO = 1.5 伏特, 100 mA 效率= 96% 假设微处理器操作在AWAKE 模式下的时间占5%,操作在DEEP-SLEEP 模式下的时间占95%,此一电池将可使用九个小时。
进入电源管理查看更多内容>>
上一篇:新型电能质量分析仪PS4000
下一篇:一种新型跟踪式可控硅直流稳压电源
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 恩智浦发布MC33777,革新电动汽车电池组监测技术
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- Jolt Capital收购并投资Dolphin Design 精心打造的混合信号IP业务
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
热门新闻
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
最新频道
相关电子头条文章
