手把手教你安装大型UPS
2011-02-23 来源:互联网
1 设备场地环境要求
小功率UPS电源设备由于体积小、重量轻、放置较为方便,无需专用场地,与负载就近放置即可。而大、中型UPS就需有特殊场地放置。
(1)设备就位场地应为水平硬质地面,如果安装防静电活动地板,则需考虑地板承重,应根据设备重量来设置钢质托架。就位场地应能得到所有必要服务,尤其是光、电和良好的通风。
多数大中型UPS标准机型的电缆为下进下出型。UPS机柜的通风进气口位于机柜的正面或侧面,出气口在机柜的上部。为此,在安装UPS时,要求用户事先准备好电缆敷设地沟,其深度为40cm左右。当用户采用桥架电缆敷设方法时,应选用电缆为上进上出型的机型。
(2)就位场地应没有灰尘,尤其不应有导电性质的尘埃,否则可能会导致设备内部电路短路而影响UPS的可靠运行。同时场地也不应包括或靠近热源,以确保电源设备规定的环境条件。
(3)为了便于操作与设备维修和设备散热,应至少使设备机柜四周留有50~100cm、上部留有100cm的空间。设计机房冷却通风系统时要考虑UPS设备产生的热量。
(4)UPS对工作环境温度要求在0~35℃,最佳温度为25℃左右。最佳湿度为40%~60%。
2 拆箱就位
大、中型UPS设备和配件包装均为木箱。在拆箱时必须小心拆卸,及时检查设备和配件(电池等)是否在运输过程中损坏。在清除包装材料之前,要确保所有配件都已找到。如设备或配件损坏或与设备定货合同不符,应及时做现场记录,并立即与供货商联系。
设备进入就位场地时应注意搬运安全,防止机柜倾斜、倒落砸伤人员或造成设备损坏。
3 设备配电
(1)采用断路器以便设备与市电隔离
在设备的输入进线前一级应加装一个同设备功率容量相适应的断路器,用来专为单独控制UPS输入电源通断,所以UPS输入断路器的下口不要再接其它的用电设备,以免影响UPS输入电源的正常通断。这里要说明一点,有些用户要求UPS在市电掉电后,UPS靠电池工作的时间很长,这样,UPS所配的外接长延时电池容量会很大,为保证这部分外接电池能够有足够的充电电流,厂家会给UPS另外配一台外接长延时电池充电器,此充电器的交流输入电源要与UPS 的输入电源同时通断,才能保证在有市电时,外接充电器对外接电池充电,市电断电时,电池向UPS逆变器放电。所以这种充电器的交流输入要与UPS的输入电源接在同一断路器的下口。UPS电源输出端也应同样加设一个输出分电盘。
(2)断路器的选型
在为UPS选配输入输出断路器时,首先要求断路器标称的额定电压要符合UPS的额定输入输出电压,如单进单出的UPS选单极额定电压为220V 或250V的断路器,三进三出UPS可选三极额定电压为380V或415V的断路器。要注意断路器的额定分断能力,要符合UPS厂家的要求。
断路器的标称额定电流要大于UPS的最大输入电流和输出电流,一般UPS厂家会直接给出输入输出断路器的额定工作电流值或UPS最大输入输出电流值。
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 恩智浦发布MC33777,革新电动汽车电池组监测技术
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
