节省电池的自动闩锁电路
2012-04-27 来源:OFweek
尽管可充电电池有很多优点,但过度放电会遭到损坏,以及缩短使用寿命。图1中的电路可以在电池电压低于某个预设极限时关闭电池供电的电器,例如,用 NiMH(镍氢)电池供电的LED闪光灯。虽然本电路的目标是LED闪光灯,但它也可以适用于任何电池供电的设备。由于无法保证用户会拆下电池去重新充电,因此当电池电压掉到可用极限以下时该电路就锁住闪光灯,这也是一个有力的暗示,即到了重新充电的时间了。
虽然用一个简单的非闩锁型电压比较器就能切断电源,但去掉电池负载时会造成电压波动,比较器恢复电源时又会强制进入闪光模式。本电路可关闭闪光灯,并且除非用户用开关S1手动接通灯,否则它会一直保持关断状态。
IC1是On Semiconductor公司的600mA NCP1421 PFM升压同步整流DC/DC转换器,它构成电路的心脏,但这个基本电路适用于其它提供类似功能的转换器(参考文献1)。NCP1421的主要特性包括一个集成 LBI/EN(低电池输入/使能)和一个漏极开路LBO(低电池输出)。电路用两个 AA NiMH 电池供电工作,由一个普通的升压稳压器构成:一只电感器、输入和输出电容器,以
及IC1右侧的电流检测电路。R3和R2分压产生的LED正向电压,以及电流检测电阻器R1上的电压共同产生一个反馈电压,与NCP1421的1.2V标称基准电压作比较。
在输入侧,IC1的LBI/EN脚通过一个R4、R5和R10组成的分压网络连接到电池上。当LBI/EN电压超过1.2V时,NCP1421保持使能状态。当LBI/EN电压降低到1.2V以下时,LBO检测脚为低电平,Q3导通,为Q1的基极提供电流。当Q1导通时,Q2的基极为低电平,锁住由Q1和Q2构成的虚拟可控硅(SCR),IC2是集成式双晶体管MBT3946DW1。
另外,Q1将LBI/EN脚锁定为低电平,以防止IC1在卸除负载时再次导通。要重新起动这个电路,必须用开关S1切断电路的电源。电阻器R4、R5和R10为LBO检测器设定电池电压断点。R5亦设定了SCR激活时电池流出的电流值。当电池电压跌至大约1.3V时,电路关闭,此时LBI/EN脚达到1.2V。
下一篇:锂离子电池基础知识
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 恩智浦发布MC33777,革新电动汽车电池组监测技术
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- Jolt Capital收购并投资Dolphin Design 精心打造的混合信号IP业务
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
