Si4463EZRadioPRO:智能电网应用参考设计
2012-10-25 来源:chinaaet
Silicon Labs公司的Si446x系列是高性能低电流的119MHz~1050MHz收发器,是EZRadioPRO系列中一员,包括完整的发送器和接收器。灵敏度为-126dBm,Si4464的工作频率119MHz~960MHz,最大输出功率+20dBm,PA支持+27dBm或+30dBm,采用(G)FSK,4(G)FSK,(G)MSK,OOK和ASK调制,数据速率从表面上100bps~1Mbps,工作电压1.8V~3.6V,关断电流30nA,待机电流50nA。主要用在智能电表(802.15.4g & MBus)、遥控、家庭安全和告警、车库和大门开启、遥测、家庭自动化、传感器网络、健康监视等。
Silicon Labs的Si446x是一款高性能,低电流的收发器,覆盖了从119MHz~1050MHz的sub-GHz频段。该收发器是EZRadioPRO系列产品的一部分,其中包括完整的发射器,接收器和收发器系列,覆盖广泛的应用范围。所有部件具有出色的灵敏度(为-126dBm),同时实现了较低的工作和待机电耗。
Si4464提供整个sub-GHz频段,从119MHz~960MHz的连续频率范围,并具有非常精细的频率分辨率。Si4463具有窄带和特许频段应用的较佳相位噪声,具有阻塞和选择性能,例如,FCC Part90和169MHz的无线MBus。还具有12.5kHz信道间隔的60dB的邻道选择性,确保了在恶劣的RF条件下的可靠的操作,这对于窄带操作是特别重要的。i4464/63提供了卓越的输出功率(最高为+20dBm)和出色的TX的效率。
其高输出功率和灵敏度,及在业界领先的146分贝链路,扩展了通信链路的范围和可靠性。Si4460主动模式TX(在+11dBm时)电流消耗为18mA,RX电流为10mA,并具有极低的待机电流和快速唤醒时间,确保了在苛刻的应用程序中更长的电池寿命。Si4464/63可实现高达+27dBm的输出功率,并具有低成本的外部FET内置斜坡控制。该器件与全球各地的监管标准兼容:FCC,ETSI和ARIB。所有器件都被设计成符合802.15.4g和WMBus智能计量标准。
图1 Si446x系列方框图
图2 Si4463单天线和RF开关应用电路图
Si446x主要特性
•频率范围为119 MHz ~105 MHz
•接收灵敏度-126dBm
•调制
– (G)FSK,4(G)FSK,(G)MSK
– OOK和ASK
•最大输出功率
图3 4463-TCE30E915R-EK电路图
– +20dBm(Si4464/63)
– +20dBm的(Si4464/63)
– +16dBm(Si4461)
– +16dBm(Si4461)
– +13dBm(Si4460)
– +13dBm的(Si4460)
• PA支持+27或+30dBm
•有功功耗低
–10mA/13mA RX
–在+10dBm(Si4460)TX18mA
•超低电流掉电模式
– 30NA关机,50nA的待机
•数据传输速率=100个基点至1Mbps
•快速唤醒和跳时间
•电源为1.8V~3.6V
•具有较好的选择性
• 60 dB相邻通道
•在1MHz时,75dB
•天线分集和T/R开关控制
•高度可配置的数据包处理
•TX和RX 64B的FIFO
•自动频率控制(AFC)
•自动增益控制(AGC)
•低BOM
•电池低电压检测
•温度传感器
• 20引脚QFN封装
•符合IEEE802.15.4g
• FCC 90 Mask D,FCC15.247,15.231,15.249,ARIB T-108,T-96等
• ETSI I类运行SAW
Si446x应用
•智能计量(802.15.4g及MBus)
•远程控制
•家庭安全和报警
•遥测
•车库门开启器
•远程无钥匙进入
•自动化
•工业控制
•传感器网络
•健康显示器
•电子货架标签
4463-TCE30E915R-EK参考设计
Silicon Labs和RFMD合作共同生产的这一参考设计,具有Silicon Labs的EZRadioPRO Si4464/63GHz,ISM频段无线电收发器的特性和RFMD RF6569前端模块(FEM)的特性,并对智能电网自动抄表(AMR)应用程序进行了优化,高效地提高了输出功率(+30dBm)。
图4 4463-TCE30E915R-EK PCB元件布局图
4463-TCE30E915R-EK RF测试卡具有EZRadioPRO Si4463收发器的特性,工作率为915MHz,并采用了RFMD RF6569 FEM,其中包括一个集成的PA,Tx谐波滤波器,SPDT开关和RX平衡——不平衡转换器。
根据此参考设计,客户可以成功地运行在868MHz或902MHz~928MHz ISM频段,基于EZRadioPRO Si4464和Si4463收发器以及RFMD RF6569 FEM的设计。
进入电源管理查看更多内容>>
图1 Si446x系列方框图
Si446x主要特性
•接收灵敏度-126dBm
•调制
– OOK和ASK
•最大输出功率
– +20dBm(Si4464/63)
– +16dBm(Si4461)
– +16dBm(Si4461)
– +13dBm(Si4460)
– +13dBm的(Si4460)
• PA支持+27或+30dBm
•有功功耗低
–10mA/13mA RX
•超低电流掉电模式
– 30NA关机,50nA的待机
•快速唤醒和跳时间
•电源为1.8V~3.6V
•具有较好的选择性
• 60 dB相邻通道
•在1MHz时,75dB
•天线分集和T/R开关控制
•高度可配置的数据包处理
•TX和RX 64B的FIFO
•自动频率控制(AFC)
•自动增益控制(AGC)
•低BOM
•电池低电压检测
•温度传感器
• 20引脚QFN封装
•符合IEEE802.15.4g
• ETSI I类运行SAW
Si446x应用
•远程控制
•家庭安全和报警
•遥测
•车库门开启器
•远程无钥匙进入
•自动化
•工业控制
•传感器网络
•健康显示器
•电子货架标签
相关文章
- 能链智电利用人工智能技术优化中国电动汽车充电网络
- 德国MR“顶流”产品组合 “技惊四座”, 携手特变电工闪耀沙特光伏领域标杆项目
- 贸泽推出全新一期EIT系列探索可持续智能电网的技术创新
- 华为智能光风储发电机大突破:解决电网世界级难题
- 关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见
- 要建10万根充电桩!华为发布2024智能充电网络十大趋势
- 让有路的地方就有高质量充电 | 华为发布2024智能充电网络十大趋势
- Samtec科普 | 智能电网将科技拓展至工厂之外的领域
- 意法半导体在Enlit欧洲电力能源展上展示可快速部署的智能电网和移动物联网连接创新技术
- 双碳背景下 智能电网新变化
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 如何选择电压基准源
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
热门新闻
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
最新频道
最新器件
