SynQor®发布先进的军用级三相440 Vrms输入UPS(UPS-1500-X-1U-4)
2024-02-27 来源:EEWORLD
SynQor, Inc. 宣布推出新型三相 440 Vrms 平衡输入军用级UPS。
SynQor不间断电源系列的最新成员解决了将单相负载连接到飞机和船舶上的三相电力系统的独特挑战。 UPS-1500-x-1U-4 可按照 MIL-STD-1399-300B 规定的严格要求来平衡相电流,其中船舶的相位平衡范围为 ±5%,潜艇的相位平衡范围为 ±3%。 该电源简化了当今单相临界负载的高度相电流平衡的实现,从而简化了系统集成并缩短了设计周期。 功率因数差、电流畸变大或电抗高的单相负载将显示为符合 MIL-STD-1399-300B 440 I 类的阻性三相负载。
UPS-1500-x-1U-4 可针对各种电源应用进行配置,并提供高级选项,包括选择输出电压(115 或 230 Vrms)、频率(50、60 或 400 Hz)以及 交流输出上的电子断路器允许最多 32 个单元以单相、分相或三相 N+M 冗余配置进行无故障、容错的并行操作。 此外,UPS 还具有可选的浮动中性线功能,非常适合符合 MIL-STD-1399-300 I 类标准的应用。 该装置可配置两个可选端口:DC1 和 DC2。 DC1 端口可以在 500 W 的功率下提供从 12 到 50 Vdc 的多种不同电压。在没有直流输入选项的情况下,DC2 端口能够提供高达 1250 W 的稳压或半稳压 24、28 或 50 直流电压。 还提供下垂负载均流选项,允许通过 DC2 端口实现负载均流。 此外,UPS 还包括一个以太网-SNMP 模块,该模块允许通过电子邮件功能进行实时远程系统监控,警告用户并监控重要系统事件。
UPS-1500-x-1U-4 采用坚固、紧凑、超轻和完全隔离的设计,旨在承受军事和海事应用的极端电气、冲击/振动和环境条件。 系统的备用电源由先进、高效、轻量化、紧凑、密封的锂离子电池组提供,与市场同类解决方案相比,性能具有显着优势。 UPS-1500-x-1U-4 以及 SynQor 的其他 UPS 系统在输出功率、效率、可靠性、灵活性、重量和尺寸方面均优于同类其他产品。
功能特性:
符合MIL-STD-1399-300三相 440类型 I型、II型和 III型电源标准
三相电流不平衡度小于3%
交流输入:360-528 Vac;47-800Hz
输出功率:1250 W / 1500 VA,115 或 230 Vrms,50、60 或 400 Hz
内置负载均流和冗余(N+M)功能
全功率电池运行时间>10分钟、>13.5分钟或 >16分钟
1U 高机架安装单元431.8X575.056X43.942mm (17“ x 22.64” x 1.73“)
重量约15KG (33磅)
符合规范:
军用标准-1399-300B
军用标准-810G
军用标准-461F
军用标准-704F
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 如何选择电压基准源
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
