电源管理
有源嵌位PWM控制器LM5025原理及应用
2012-03-15 来源:电源在线网
1. 引 言
  LM5025是一款有源钳位专用的PWM变换器,其内部驱动器可驱动P沟道或N沟道钳位开关。与传统的绕组或RDC的钳位技术相比,有源钳位技术具有效率高、功率密度高的特点。LM5025有两路控制输出:主功率驱动(OUT_A)输出和有源钳位驱动(OUT_B)输出。有源钳位输出可以设定重叠时间(P沟道开关管)或死区时间(N沟道开关管)。两路驱动输出具有良好的驱动性能,即可驱动MOS管,也可驱动双极晶体管。LM5025的振荡器频率可达1MHz,PWM和电流采样传输的延迟时间小于100ns。LM5025内部有一个高电压启动调节器,使电源有一个13V~90V的宽输入范围。LM5025还有输入欠压锁定、软启动、振荡器同步及热保护等功能。
2. 引脚功能
  LM5025的管脚排列如图1所示。各引脚功能如下:
  VIN:启动稳压器输入端。
  RAMP:斜坡信号设置端。VIN管脚外接RC设置斜坡斜率。该脚内接放电MOS管,由内部时钟或伏秒积钳位比较器控制MOS管的通断。
  CS1:逐脉冲限流采样端。CS1端电压高于0.25V时,进入逐脉冲限流。
  CS2:软启动电流采样端。CS2端电压高于0.25V时,输出关断并进入软启动状态。
  TIME:输出重叠或死区调节端。该脚外接电阻RSET设置有源钳位的重叠或死区时间。RSET若连接在TIME和GND之间将产生有重叠的同相OUT-A和OUT-B,若连接在TIME和REF之间将产生有死区的反相OUT-A和OUT-B。
  REF:内部5V精密基准输出端。
  VCC:内部启动稳压管输出端。VCC电压值为7.6V。
  OUT-A:主驱动输出端。
  OUT-B:有源钳位驱动输出端。
  PGND:功率地。
  AGND:模拟地。
  SS:软启动控制端。该脚内部20uA 的电流源对外接电容充电,控制软启动斜率。
  COMP:PWM控制器输入端。该脚内接5KΩ的上拉电阻,由外部光耦调节占空比。
  RT:振荡器定时电阻端。该脚外接电阻到地设置振荡器频率。
  SYNC:振荡器上升/下降同步输入端。内部振荡器可和外部时钟同步,此外部时钟频率低于内部振荡器工作频率的20%。最大同步频率则没有限制。
  UVLO:欠压锁定关断端。该脚外接电阻设置欠压门限。
3. 典型应用
  LM5025的典型应用电路如下图所示:
4.工作原理
4.1 高压启动稳压器
  LM5025内部有一个高电压启动稳压器,允许VIN直接连接输入电压。稳压器最大输出电流为20mA。VCC端电压达到7.6V,内部5V基准电压建立,控制器开始工作。当VCC低于6.2V或在输入欠压锁定状态时,控制器关断。在典型应用中,辅助绕组通过二极管连接到VCC端,该绕组必须使VCC电压高于8V,以关断内部启动稳压器。用辅助绕组给VCC供电,不仅提高了效率,而且降低了控制器的损耗。
  VCC端的外接电容必须保证在启动时,VCC电压不低于6.2V。在故障状态时,辅助绕组无输出。将VCC和VIN端连接在一起,通过外部偏置电压供电,就可用外部启动稳压器代替内部启动稳压器。
4.2 输入欠压保护
  LM5025内置输入欠压锁定电路。在VIN和GND之间外接分压电阻,可设定变换器的工作范围。分压电阻必须确保当VIN在工作范围内时,UVLO的电压值大于2.5V。如果VIN低于欠压门限,控制器的所有功能将关断,并进入低功耗待机状态。UVLO的滞环通过内部20uA电流源实现。UVLO端也可以用来实现外部关断,将UVLO端的电压拉至小于2.5V的门限时,变换器关断。
4.3 PWM输出
  在实际应用中,可以设定主驱动输出(OUT_A)和有源钳位驱动输出(OUT_B)的相位关系。如果有源钳位用以地为参考的P沟道钳位开关,这两个驱动同相,有源钳位驱动和主驱动重叠。如果有源钳位用高边N沟道钳位开关,这两个驱动反相,两者的驱动脉冲有死区(如图2所示)。LM5025可以通过连接在控制器TIME端的电阻精确设定驱动输出的死区时间或重叠时间。该电阻接REF控制死区时间,接GND控制重叠时间。芯片内部检测电阻连接方式,确定主驱动和有源钳位驱动的相位关系。重叠/死区时间可由下式计算:
4.4 伏·秒积钳位
  伏·秒积钳位比较器将斜坡信号同2.5V的基准电压比较。适当选择RFF和CFF,设定主开关最大导通时间。因为在钳位门限固定在2.5V时,连接在VIN端的电阻给RAMP端的电容充电,伏·秒积钳位设定的导通时间随输入电压反比变化。下面举例说明伏·秒积钳位比较器的应用:在200kHz,48V输入时,达到50%占空比钳位需要2.5us导通时间。此时的伏秒积为:
120V×us(48V×2.5us)
  CFF和RFF的计算公式为:
RFF×CFF=VIN×TON/2.5V
  选CFF=470pF,RFF=102KΩ(建议CFF值的范围在100pF~1000pF之间)。
  内部放电开关由时钟或伏·秒积比较器控制,在每一个周期末对CFF斜坡电容放电。
4.5 过流保护
  LM5025有两种过流保护。一种是CS1的采样电压大于0.25V时,逐脉冲限流模式。一种是CS2的采样电压大于0.25V时,控制器进行打嗝式限流保护。此时控制器关断输出,先对软启动电容放电并将软启动电流源降到1uA,软启动电容完全放电后,再由1uA的电流源缓慢充电。当SS端电压接近1V时,PWM比较器在OUT_A产生第一个脉冲,软启动电流源恢复到20uA(如图3所示)。
  两种过流保护模式确保变换器在重载情况下可靠工作。如果在重载时想将变换器作为电流源使用,可将电流采样信号输入CS1,CS2接地,通过CS1的逐脉冲限流模式来实现。如果在重载时想将变换器暂时关断,然后再软启动。将电流采样信号输入CS2,CS1接地,通过CS2打嗝式限流模式来实现。如果重载情况一直持续,这种限流方式将不断重复。打嗝式限流模式可以降低变换器的热损耗,而在逐脉冲限流模式下,变换器会有较高的热损耗,适用于短时重载情况。
  如果同时需要两种限流模式,短时重载使用CS1逐脉冲限流模式,而持续重载使用CS2的打嗝式限流模式,那么电感电流的斜坡就要足够大,在CS1关断主输出开关之前,斜坡达到CS2的门限。这就要求在电流采样端有一个高的dv/dt,使采样信号在达到CS1门限之前,达到CS2的门限。在CS端滤波器、低阻值电流采样电阻或在超载情况下不饱和的电感,都会使斜坡达不到CS2的门限。
  在靠近控制器的每个CS端要接RC滤波器。每个CS输出端内部都有一个MOS管,在每个周期末对电流采样滤波电容放电,以提高动态响应。这两个MOS管在每一个主开关周期时导通50ns,用来削减电流采样信号上升沿尖峰干扰。
  LM5025内部CS比较器可以响应瞬时噪声脉冲,对电流采样滤波器和采样电阻的布局有严格要求。CS滤波器的电容必须靠近芯片并直接连在芯片的CS和GND端。如果使用电流互感器进行电流检测,互感器次极的两端都要接滤波器,滤波器应靠近芯片。如果在主开关MOSFET的源极接采样电阻进行电流采样,该电阻要求是一个低感抗的电阻。所有对噪声敏感的信号地都应在芯片GND附近连接在一起,信号地与功率地(采样电阻的地)单点连接。
4.6 振荡器同步
  LM5025 振荡器频率(F)由一个外接在RT和GND之间的电阻设定。
  RT电阻应靠近芯片并直接连在芯片的RT、GND端。LM5025的内部振荡器可和较低或较高频率的外部时钟同步。较低的外部时钟的频率可低至内部振荡器工作频率的80%,最高外同步频率则没有限制。同步时钟所需最小脉宽为100ns。如不需要同步,SYNC端应接地。若将RT和REF连接,内部振荡器不工作,将同步时钟连接,同步信号直接作为控制器的主时钟。同步信号(在伏秒积限制范围内)可以控制工作频率和最大占空比。最大占空比D是同步信号的(1-D)倍。
4.7 前馈补偿
  在VIN和GND端之间外接一个电阻(RFF)和电容(CFF),产生PWM斜坡信号。RAMP端的斜坡信号随输入电压变化而变化。变化的斜坡提供输入前馈补偿,用以提高电压模式控制的输入瞬态响应。斜坡信号和误差信号通过PWM运算放大器控制主输出的占空比。伏秒积钳位比较器同时监控RAMP端,当斜坡幅值大于2.5V时结束当前周期。在每一个周期末,内部时钟或伏秒积限制比较器先将斜坡信号复位为零。
4.8 热保护
  LM5025内置热关断电路,保护芯片不超过最大结温。热保护典型值是165˚C,控制器进入待机状态,输出驱动和输入偏置稳压器都不工作。热滞后25˚C之后,变换器重新软启动。
5 结 语
  以LM2025为核心的有缘钳位变换器,具有完善的保护功能、稳定的性能和较低的成本。可广泛应用于各种电源设计中。
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
最新器件
精选电路图
  • CCD图像传感器在微光电视系统中的应用
  • 光控音效发生器电路
  • 基于IC555的可变PWM振荡器电路
  • 优化电路板布局的简单方法
  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计
  • 电谐波图形均衡器示意图
    相关电子头条文章
