4/8线扫描转换器在示波器中的应用
2012-04-26 来源:21IC中国电子网
电路的功能
在逻辑电路中,有时需要同时观测多个信号,若使用逻辑显示器当然方便,但本电路采用了普通示波器,对4路或8路信号进行扫描,是一种显示逻辑电平的转换电路。为了使波形在CRT显示器上静止,需要同步信号,可用1~8路中的任一路信号实施同步。
电路工作原理
输入端的开关SW1为同频选择开关。可接通任一路为示波器的同步输入,如接通CH-2作为CH-2作为同步信号。电阻R1~R5为二极管限流保护电阻,如阻值选得太大,因IC有输入电容,会产生时间迟延。R9~R16是当输入开路时,使输入端为“L”电平的拉下电阻。
IC1是8路数字数据选择器,从A、B、C输入选择通道的控制数据,可依次选择1~8路信号,并经YO输出。此外,用示波器要扫描4路或8路信号,所以在选择器输出端加R-2R式3位D-A转换器,使每路有平均0.1V的阶梯电压与YO输出信号叠加。
YO为5V时,显示屏偏转电压为50MA较合适,所以用R19和VR1对YO输出进行衰减。3位D-A转换器的开路电压最大为5*(7/8)=4.375V,因为有负载R27,所以电压要有所下降。
计数器用3位二进制,这里采用IC,40H161P的A~C输出来驱动数字数据选择器和作为D-A转换器的输入信号。
时钟振荡频率为300KHZ,如果高于此频率,因信道扫描移位,显示屏发亮,很难看清。振荡频率精度或稳定度允许有所波动,所以用了C-MOS多谐振荡电路。
电源为5V,2.5MA,用线夹连接,以便由被测量的印刷电路电源供给。
元件的选择
IC采用了东芝公司的高速C-MOS40H系列产品,也可选用74HC系列产品,但有可能需要高速加速电容器C2。
电阻R10~R27取决于电压精度,通常可采用±1%精度的金属膜电阻。
调整
首先让输入端开路,用示波器观测MUX输出信号。把示波器的电压灵敏度设定为0.1V/DIV,输入最大为0.7V的阶梯电压,如有7级,则属正常。如果不能准确移动7DIV,可调整R27。然后从CH-8输入适当的脉冲,用CH-8同步,扫描4路或8路信号,为了使CH-7、CH-8扫描不至告得太近,应调整VR1,使两者间有0.5DIV比较合适。
上一篇:利用新型放大器实现高性能电流检测
下一篇:容性负载运算放大器的影响
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 如何选择电压基准源
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
