TE MULTI-BEAM Plus电源连接器满足下一代电源需求
2020-01-10 来源:EEWORLD
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)的MULTI-BEAM Plus电源连接器,每个电源端子最高承载100A,或四个相邻电源端子中每个端子最高承载 100A,满足市场对更高功率和更高性能的需求。更高的功率和信号密度有助于节省空间和降低功耗。MULTI-BEAM Plus连接器是MULTI-BEAM XLE连接器的下一代产品。该产品一如既往采用纤薄外型设计,系统通风性能也与之前相同。与MULTI-BEAM XL、MULTI-BEAM XLE和MULTI-BEAM HD电源连接器相同,可扩展、模块化设计还支持更大的配置和PCB设计灵活性。
TE的MULTI-BEAM Plus电源连接器主要优势是能提供最高的电源端子电流,四个相邻电源端子中,每个端子的电流最高为100A。也能提供140A的单端子最高电流,而MULTI-BEAM XLE的单端子最高电流为75A,高功率和信号密度有助于节省空间和降低功耗,模块化设计提升配置可扩展性和灵活性,并且采用纤薄外型设计,可实现良好的系统通风。
作为TE的授权分销商,Heilind可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
TE Connectivity的高速可插拔I/O互连产品
全球连接与传感领域企业TE Connectivity (TE)的zSFP+互连产品是目前市面上速度最快的单通道I/O连接器之一,数据传输速率可达到28 Gbps NRZ和56 Gbps PAM-4。该互连产品采用的设计后向兼容SFP/SFP+产品,可与现有的SFP+连接器实现热插拔,从而使系统快速升级为28-56 Gbps。在10-16Gbps的数据速率用户可选用 zSFP+做设计,当传输速率更高时,实现平滑升级,从而实现长期成本降低,而无需完全重新设计便可提高性能。
TE的zSFP+互连产品符合SFF-8402的规定,已为光纤通道32G(28.05 Gbps线路速率)采用。整个产品系列以Molex.LCC双源选件的形式提供。
- 当TE遇上区域控制器
- 【TE Connectivity】泰科电子新品|助力无人驾驶驶向未来,高分辨率轮速传感器 HR WSS 上市
- 创新启新章,TE Connectivity工业自动化与电气事业部应用于储能领域的易锁塑料(PSC)信号连
- 贸泽电子即日起开售可实现灵活与安全连接的 TE Connectivity BESS堆叠式混合连接器
- 【TE Connectivity】泰科电池组端子上新|10,000次插配次数,寿命值Up!
- 【泰科电子】TE ERNI MicroCon双排0.8毫米连接器,无惧小间距
- 【TE Connectivity】堆叠式QSFP 112G 高速I/O产品支持400 Gbps速率
- 【TE Connectivity】产品推介|AMP-LATCH带状电缆连接器
- 【TE Connectivity】新品来袭!5mm power key 表面贴装连接器,让装配更高效!
- TE Connectivity亮相Sensor China 2024:三重赋能助力数智化发展
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 恩智浦发布MC33777,革新电动汽车电池组监测技术
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- Jolt Capital收购并投资Dolphin Design 精心打造的混合信号IP业务
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
