Vishay推出尺寸极小的新款低压模拟开关
2011-06-30 来源:EEWORLD
器件采用节省空间的miniQFN封装,在2.7V下的最大导通电阻为0.6Ω
宾夕法尼亚、MALVERN — 2011 年 6 月 29 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出3款新型单极双掷(SPDT)和双路的双极双掷(DPDT)CMOS低压模拟开关--- DG2735A、DG2725和DG2599。这些器件具有低工作电压和低导通电阻,采用小尺寸miniQFN封装,可在空间受限的便携式终端产品中用于音频、SIM卡和多功能信号切换。
DG2735A和DG2725是双路SPDT开关,采用miniQFN10封装,工作电压为1.65V~4.3V。DG2735A可确保在2.7V下的最大导通电阻为0.6Ω,在2.7V下的开启和关断时间为64ns和42ns,是接收机和扬声器中音频输出切换的绝佳选择。DG2725在3V下的典型导通电阻为0.7Ω,同时具有更低的寄生电容。
DG2599在1.65V~5V电压下工作,可用作4路SPDT或双路DPDT开关。器件采用minQFN16封装,在3V下的典型导通电阻为2.8Ω,-3dB的带宽高达186MHz。DG2725和DG2599具有掉电保护功能,在V+=0V,VCOM1或VCOM2=4.3V情况下,可以确保COM1和COM2的漏电流小于1µA。
新的DG2735A、DG2725和DG2599模拟开关适合用在消费、计算和通信产品中,如手机、PMP和PDA等、调制解调器和外设、计算机、电子书,以及平板电脑等。这些器件兼容1.65V逻辑电平,易于与低电压的DSP或MCU控制逻辑接口,很适合直接用单节锂离子电池供电的情况。
今天发布的器件采用Vishay的亚微米CMOS低压工艺技术,按照 JESD78规范测试的闩锁保护电流大于300mA。在导通时,开关在双方向上能以同样的性能传输小于电源轨的信号,在关断时能够阻断电源级别的信号,并且保证采取先断后通的切换操作。
Vishay Siliconix严格遵守对社区和环境的承诺,使用无铅器件端接生产这些模拟开关。器件的miniQFN封装采用镍钯金器件端接(用后缀“-E4”表示),满足所有JEDEC标准对回流焊和MSL等级的要求。开关符合IEC 61249-2-21的无卤素规定,符合RoHS指令2002/95/EC。
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 恩智浦发布MC33777,革新电动汽车电池组监测技术
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- Jolt Capital收购并投资Dolphin Design 精心打造的混合信号IP业务
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
