开关电源设计:高压电容器充电变简单了
2011-09-20 来源:互联网
设计一个高达kV的高压电容器充电器或电源不是一件小事。采用通用反激式 PWM 控制器的分立式解决方案需要光耦合器,还要具备监视、状态指示和保护功能,这就要很多电路,增加了设计复杂性。尤为重要的是要避免输入过流,这种情况在发生在接通时会被误认为是短路的容性负载所引发。还必需确保该类型的转换器只有输入电压在安全工作范围之内时才接通,从而保持长期可靠性。
专业高压闪光灯系统、安全控制系统、脉冲雷达、汽车安全气囊发射、应急频闪灯、安全/存货控制系统和雷管等都需要在一个电容器的两端产生一个高电压。怎样设计一个可靠性、成本、安全性、尺寸和性能都优秀的高压电源就是设计师必需应对的主要障碍。不过,凌力尔特公司最近推出的 LT3751 极大地简化了这一问题。
LT3751是全功能反激式控制器,用来对大型电容器迅速充电到1000V,是之前推出的LT3750的第二代版本。其增加的功能包括从变压器的主或副端检测输出电压,接受更高的输入电压,同时具有更高的可编程性和更多保护功能。LT3751驱动一个外部N沟道MOSFET,可以在不到1s的时间内将一个1000μF的电容充到500V。此外,它还可以为主端输出电压检测而配置,无须光耦合器。对于更低噪声和更严格的输出调节应用而言,一个为输出电压分压的电阻分压器网络可以用来调节输出,从而使该器件非常适合满足高压电源的要求。同时,可调变压器匝数比和两个外部电阻使输出电压调整大为简化。此外,LT3751还有一个通过串联电阻供电的内部60V并联稳压器,可以在 4.75~400V的输入电压范围内工作。这允许最终用户接受一个极宽的输入电源范围,其VCC输入接受范围为5~24V。
LT3751工作于临界模式,这种模式介于连续导通模式(CCM)和不连续导通模式(DCM)之间。临界模式控制最大限度地减少了转换损耗和变压器尺寸,在为一个容性负载供电时非常容易实现电流平稳上升而不会进入限流状态。临界模式的另一个优势是,它解决了使用电压模式或PWM方法时可能出现的大信号稳定性问题,可以提供88%的效率以及快速瞬态响应。输出电压调节由同时采用峰值主端电流调制和占空比调制的双路重叠调制来实现。
图1 具主端输出电压检测的LT3751应用电路
图1电路显示了LT3751的运作方式。其输出电压通过变压器的主端绕组检测。这种主端输出电压检测仅利用一个部件便保持了隔离作用,而且结构简单。输出电压在RVOUT引脚上被检测,并通过R8、R9和变压器匝数比的选择来调节。这一隔离电路运用片上差分 DCM比较器,以12~24V输入电压将一个电容器充至450V。
DCM比较器的差分工作模式允许LT3751准确地用400V甚至更高的电压工作。此外,需要VOUT比较器和DCM比较器实现4.75V的低输入电压,同时使用一个逻辑电平外置MOSFET。这允许用户接受一个极宽的电源范围。让LT3751作为一个电容器充电器工作仅需要5个外置电阻。输出电压跳变点(VOUT)可以用下述公式在50~450V范围内调节。
R9=0.98N/(VOUT+VDIODES)×R8
其中,N是变压器的匝数比,VDIODES是D1和D2的压降。
一旦达到已设定的输出电压跳变点,LT3751就停止给输出电容器充电。充电周期通过切换CHARGE引脚来控制。输出电容器的最高充电/放电速率受变压器中温度变化和外部 MOSFET功耗的限制。图1中,在没有空气流动的情况下限制变压器表面温度高于环境温度40℃需要平均输出功率低于或等于40W。
PAVE =1/2COUT·freq·(2VOUT·VRIPPLE-V2RIPPLE)≤40W
其中,VOUT是输出跳变电压,VRIPPLE是输出纹波电压,freq是充电/放电频率。通过让变压器体积加大和提供强制空气冷却,可以提高最大可用输出功率。对于输出电压高于450V的情况而言,必须用一个有更高匝数比和更高主端电感的变压器取代图1中的变压器。图2显示一个在不到100ms时间内充电到400V的100μF输出电容器的充电波形和平均输入电流。
图2 图1电路的充电波形
LT3751的另一个有用功能是在非隔离应用中将一个低压电源变换成一个高压电源。这是通过在输出电压到FB引脚和地之间设置一个电阻分压器网络来实现的。这使得LT3751作为一个稳压器工作。该方法允许更精细的输出电压调节和更低的输出纹波电压。通过运用一个光耦合器来闭合反馈环路,这个电路可以转换成一个具直接输出电压检测的隔离反激式电路。图3显示了LT3751作为一个非隔离转换器的情形以及有关的效率/调节曲线。效率在满负载时增加到88%,而且在5~100mA之间保持0.25%的负载调节。
图3 副端输出检测的典型应用电路和效率曲线
安全和可靠性功能
充电到高压的大型电容器如果处置不当可能会产生破坏性极大的能量。用LT3751设计任何应用时,遵守恰当的安全措施尤其重要。设计师必须建立给输出电容器安全放电的放电电路。此外,相邻走线的高压节点之间需要充足的空间,以满足印刷电路板电压击穿要求。
LT3751具有安全性和可靠性功能,包括两套面向VTRANS和VCC输入的欠压闭锁(UVLO)和过压闭锁(OVLO)。这允许用户在输入电压处于不安全工作范围时防止电源接通。当输入电压不在用户可设定的安全工作范围内时,FAULT引脚变有效。此外,LT3751还有过热闭锁保护功能,并在无负载时进入突发模式工作。LT3751在稳压配置中有内部补偿的反馈环路,简化了稳定性补偿。它还有一个片上DONE引脚,当达到输出电容器充电电压时,DONE引脚有效。此外,CHARGE引脚启动一个新的充电周期或在电压调节模式下启动该器件。一个106mV差分电流检测门限能准确地限制峰值开关电流,并允许使用低功率主端电流检测电阻。
栅极驱动器和内部钳位
使用栅极驱动器时有4个主要的因素:输出电流驱动能力、峰值输出电压、功耗以及传输延迟。LT3751配备有一个1.5A的推挽主驱动器,足够为80nC栅极供电。
图4 100~400V输入、500V输出的电容器充电器
大多数分立MOSFET都有一个20V的栅极至源极限压。驱动一个高于20V的MOSFET可能引起内部栅极氧化层短路,从而造成永久性损坏。为了解决这个问题,LT3751有一个内部可选5.6V或10.5V栅极驱动器钳位。无须外部组件,甚至无须电容器。只需简单地将CLAMP引脚连接到地就能实现10.5V工作,或将其连接到VCC就能实现5.6V运作。内部钳位不仅保护外部MOSFET免受损坏,而且还减少了注入栅极的能量。这提高了总体效率,并降低了栅极驱动器电路的功耗。
高输入电源电压,隔离的电容器充电器
正如前面提到的那样,差分DCM和VOUT比较器允许该器件从高输入电压准确工作。图4显示了一个全波桥式整流离线电容器充电器。变压器提供主到副端隔离,输出电压在主端变压器绕组上检测。高于80V的输入电压需要在DCM和VOUT比较器上使用电阻分压器。图4所示电路工作在100~400V的DC输入电压下。
注意,增加R14、R15和Q1来保护外部M1 MOSFET,以免超过最大脉冲额定值。在通常情况下,该MOSFET漏极节点上存在的总等效电容必需要放电。由于这个节点最初可能被充电至超过400V,那么当FET首次接通时就会出现极大的电流尖峰,这可能永久性地损坏该FET。此时,可插入R14以设置最大电流尖峰:
ISPIKE=0.7/(R13+R14)=3.6A (3)
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 如何选择电压基准源
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
