电源管理
MAX17502同步降压DC/DC转换器
2012-12-18 来源:与非网
       MAX17502 ,MAX17502高效率,高电压,同步降压型的DC-DC转换器工作在4.5V至60V的输入电压范围和设计应用范围广。超宽输入操作,使得它不仅为工业控制和楼宇自动化的理想,但也基站,家庭娱乐,电信和汽车应用。它提供高达1A的输出电流超过3.3V和5V的输出电压的温度。输出电压范围内随温度的±1.6%准确。器件工作在-40°C至+125°C的工业温度范围内,在一个微小的,10针(3毫米×2毫米)的TDFN无铅(Pb)免费包带有裸焊盘。 该器件具有峰值脉冲宽度调制(PWM)电流模式控制。PWM操作,确保在所有操作条件下的恒定开关频率。低电阻,片上,PMOS / NMOS开关,确保在满负荷高效率,同时最大限度地减少关键的电感,使布局更简单的任务,与分立式解决方案相比, 该器件提供固定开关频率为600kHz。为了降低输入浪涌电流,该器件提供SS引脚与一个外部电容器地面可调电压软启动功能。该器件还集成了一个输出使能/欠压锁定引脚(EN / UVLO)功能,允许用户打开部分所需的输入电压水平。漏极开路,低电平有效的RESET引脚提供了一个延迟的电源良好信号系统实现成功调节输出电压时。该设备支持低功耗的打嗝模式限流,过载,输出短路条件下的保护。
  关键特性
  消除外部元件,并降低总成本
  没有高效率和降低成本的肖特基同步操作
  超紧凑布局的内部补偿
  全陶瓷电容器
  DC-DC稳压器的数量减少股票
  4.5V至60V的宽工作电压范围
  固定3.3V和5V输出
  在整个温度范围内提供高达1A
  600kHz的开关频率
  降低功耗
  最高效率> 90%
  关断电流1μA(典型值)
  运行可靠,在恶劣的工业环境
  打嗝模式电流限制与自动重启动
  内置监测输出电压(漏极开路,低电平有效RESET引脚)
  电阻可编程UVLO阈值
  具有可调软启动和预偏置电源,最多增加安全
  可选的可调输出和PFM(可根据工厂要求)
  -40°C至+125°C工业温度范围
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • 单稳态控制电路设计与分析
  • CCFL的工作原理及电子驱动电路解析
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 基于TDA1554的立体声放大器电路
    相关电子头条文章
