单端有源箝位DC/DC变换器
2006-05-07 来源:电源技术应用
摘要:单端正激式及反激式变换器的性能,因采用了有源箝位/恢复技术而大大增强。其优点是效率高,对外干扰及器件应力小。本文介绍了两种有源箝位电路拓扑,对电路工作状态进行了分析,对磁化电流和负载电流之间的关系进行了推导。最后,对这种有源箝位的DC/DC变换器的优点,作了归纳。
关键词:功率变换 开关电源 ZVS
1 引言
在开关电源里,可把直流电压从一个电平变换到另一个电平。诸如buck电路,boost电路以及buck-boost电路。但是,当要求把相当高的直流电压变换到相当低的直流电压时,常规变换技术的效率较低,特别是当变换器的工作频率在1MHz以上时,开关损耗变得特别大。
图1电路就是常规的buck(正激式)变换器。该变换器在正常工作期间,开关管S1导通,把输入电压和输出电压之差加在电感L1上,使电感L1中的电流增加,并对输入电容CS充电;该电流又送至负载RL上。当开关S1关断时,电感L1极性反向使二极管D1导通,然后,电流流经D1和L1,其幅度是逐渐下降的,直到S1再导通为止,又开始下一个工作周期。
图2为常规的buckboost变换器,它用变压器T把输入及输出电压隔离开来。该变换器可使输出电压的幅值大于或小于其输入电压的幅值。此电路的缺点是开关管电流和二极管电流均比基本的buck或boost变换器的电流大。
本文所介绍的具有有源箝位的DC/DC功率变换器,可以在1MHz以上的开关频率下,以零电压谐振变换来工作。电路中,只需要一个磁芯兼作电感和变压器。通过改变匝比,以获得所需要的电压。对其输出特性的控制和普通的变换器拓扑一样。用零电压谐振变换和变压器隔离技术,对磁芯无特殊要求。该电路控制部分采用脉宽调制技术(PWM),工作频率高,效率也高,且输入输出隔离。
2 电路结构说明
图3为本文重点介绍的具有有源箝位的DC/DC变换器电路。电路中采用了三只开关管S1、S2及S3,变压器T,变压器初级侧和次级侧的滤波电容分别为Ci和Cs。为分析方便,假定电容足够大,电容电压在整个开关周期内为恒定值;变压器初次级绕组的耦合系数为1;开关管是理想的,即无功耗,并且能通过正反任一方向的电流。此外,在分析中,只考虑单输出形式,要输出几种电压,可以增加次级绕组。
通常是用普通的定时电路(未画出)来控制三个开关管的工作。其控制波形如图4所示。在工作时,有源箝位开关S1和同步开关S3由同一信号ug来驱动(同时导通,同时截止),如图4(a)波形所示。S2则用相反的信号来驱动。这样,当S1及S3导通时,S2截止,反之亦然。因为假定S1、S2、S3均为理想开关管,即开通与关断是瞬时完成的。实际上,开关时间在30ns~120ns之间,一般采用先关断后开通的波形来驱动。
3 电路工作状态分析
图5和图6所示为图3电路的两种工作状态。假定开始时该电路已处于稳态运行,如图5所示,S2导通,变压器初级绕组中的电流增加,给电容CP充电,而输出电流Io完全由电容CS支持着。在图6所示的状态中,S1及S3导通。这就使贮存在电容CP和电感LP中的能量,从变压器初级侧传递到次级侧负载。
S2的工作周期为T,占空比为D,导通间隔为工作周期的一部分,即DT。而S1及S3的导通时间间隔为T-DT=T(1-D)。在周期T内,初级绕组两端电压的平均值为零,即
(Ui-nUo)DT-nUo(1-D)T=0 (1)
UiD=nUo (2)
D=nUo/Ui (3)
式中,n是变压器的匝比。式(1)示于图4(b)。同样Cs中的平均电流也为零。当S2导通时,Cs供给负载电流Io。当S1及S3导通时,Cs充电,以补偿S2导通时Cs输出的能量。在理想情况下,可以认为Cs中的电流ICS基本上是矩形,如图4(c)所示。当S2导通时,Cs输入电流ICS和输出端电流Io是幅值相等相位相反的,即
ICS=-Io (4)
在S1和S3导通期间,Cs的输入电流ICS等于次级绕组中的电流Is和输出电流Io之差,即
ICS=Is-Io (5)
因为电容CS上的平均电流为零,则有
-DIo+(1-D)(IS-Io)=0 (6)
次级绕组中的电流Is可表示为
Is=Io/(1-D) (7)
在S1及S3导通期间
ICS=Io/(1-D)-Io (8)
=Io·D/(1-D) (9)
将式(3)代入式(9)得
ICS=Io·nUo/(Ui-nUo) (10)
Cs中的输入电流ICS示于图4(c),输出电流Io示于图4(d),Is示于图4(e)。
依据线性叠加,变压器初级绕组中的电流由三部分组成:第一部分是磁化电流ILpm,系S2导通时Ui在初级绕组两端所加的电压引起的,它与输出电流无关;第二部分电流是在S1和S3导通期间,次级绕组的电流感应到初级绕组中的电流,用ILP1-3表示;第三部分电流是在S2导通期间,由输入电流ILP2所产生的。
磁化电流由加在初级绕组上的电压、绕组电感、开关周期T及占空比D决定。当S2导通时
iLPm(t)=ILPm(t0)+(Ui / Lp)t (11)
在S2导通期间,峰-峰磁化电流:
(ILPm)p-p=(Ui-nU0 / Lp)DT (12)
在S1及S3导通期间的峰-峰电流可用同样的方法求出
(ILPm)p-p=(nU0 / Lp)(1-D)T (13)
在稳态条件下,式(12)与式(13)相等。
在S1和S3导通期间,负载电流在初级侧产生的电流ILP1-3,可借用变压器的匝比关系,把式(7)反射到初级侧即得
ILP1-3=(Is / n)=Io / n(1-D) (14)
在S2导通期间,负载电流在初级侧产生的电流ILP2可这样来考虑:在S2导通期间,必定有输入电流流通,以支持输出电流,因为输出能量等于输入能量(理想变压器),又因为瞬时功率等于电压和电流之积,由式(3)可得
(Io / nIi)=1 / D (15)
整理后得Ii=IoD / n (16)
在S2导通期间,平均负载电流在初级侧产生的电流等于输入电流Ii
ILP2D=Ii=IoD / n (17)
或ILP2=Io / n (18)
初级绕组磁化电流ILPm的波形为三角形,如图4(f)所示。由式(14)及(18)所示的负载电流波形分别示于图4(g)和图4(h),而合成的初级电流波形示于图4(i)。由于初级绕组电感量较大,在整个开关周期内,即使S2关断,ILP2基本上仍保持为恒定值。
如果没有输出电流,磁化电流的平均值为零。因此,当变压器空载时,初级电流为正负峰峰等幅的波形。而获得零电压谐振开关,该磁化电流的峰-峰幅值,必须大于两倍负载电流在初级绕组中所产生的电流。
这种串联功率变换拓扑的特点在于:在正激变换电路中,只用了一只磁性元件,该磁性元件起两个作用:一是作为电路中的电感器,二是作为隔离变压器。另外一种类似电路如图7所示。
这种电路结构和工作情况,基本上和图3一样,Cp只有当S1导通时,才能并接到初级绕组。图7电路所产生的波形示于图8。其工作状态分别示于图9和图10。在图9中S2导通,使初级绕组中的电流增加,而输出电流完全由电容CS来提供。在图10中S1和S3导通,CP上的电压Ucp(是在S1及S3断开时,Cp连续充放电所形成的),加在变压器初级绕组上。
稳态时,初级电感上的电压在一个开关周期内平均值为零
UiDT+(-nUo)(1-D)T=0 (19)
nUo(D-1)+UiD=0 (20)
nUo / Ui=D / 1-D (21)
其波形示于图8(b)。从式(9)和(21),可得
Ics=Io·(nUo / Ui) (22)
Ics波形示于图8(c)。输出电流Io波形示于图8(d),而次级电流Is波形示于图8(e)。
在S2导通期间,磁化电流
iLPm(t)=ILPm(t0)+Ui / Lp (23)
磁化电流的峰-峰值:
(ILPm)p-p=(Ui / Lp)DT (24)
同样,在S1和S3导通期间,磁化电流的峰-峰幅值为:
(ILPm)p-p=nUo / Lp(1-D)T (25)
式(25)的波形示于图8(f)。
式(7)所表示的电流反射到变压器初级侧,就导出式(14)。
在S2导通期间,由负载电流在初级侧所产生的电流,可由式(21)导出
Io / nIi=1-D / D (27)
整理后可得 Ii=IoD / n(1-D) (28)
在整个开关周期内,S2导通期间由负载电流在初级侧所产生的电流等于输入电流Ii
ILP2D=Ii=IoD / n(1-D) (29)
或ILP2=Io / n(1-D) (30)
式(30)的波形示于图8(g)。
初级绕组磁化电流ILPm为三角波形,如图8(f)所示。合成的初级电流波形如图8(h)所示。
当输出电流为零时,就和正激变换器的情况一样,初级绕组中只有磁化电流,其平均值为零。图7电路和图3电路不同点是:图3电路在S2关断期间,初级绕组中无磁化电流,而在图7电路中,即使在S2关断期间,CP仍会提供一定的磁化电流。
4 结语
图3电路由于采用开关管S1作为有源箝位/恢复器件,使该电路具有如下优点:
(1)为使变压器恢复,不需要附加恢复绕组,或附加有损耗的箝位器件。
(2)占空比比较高,允许输入电压范围宽,或采用较高的匝比。
(3)由于匝比较高,初级上的电流应力和次级侧上的电压应力可大大减轻。
(4)存贮在寄生元件中的能量被传输到谐振槽路元件上,并循环进行,结果使电路效率提高,噪声下降。
(5)由于开关电压被箝位到一个可控制的电平上,器件应力减小了,就可采用低额的开关器件。
(6)可实施零电压开关(ZVS),从而可工作在较高的频率上并获得较高的效率。
(7)在整个输入电压变化范围内,开关管上的电压应力相当恒定,这就为设计者提供了综合考虑的余地。而在其他单端式电路中,由于开关电压应力与输入电压成正比,不具有这个优点。
(8)由于采用了这种有源箝位技术,就有可能在次级侧采用同步开关改善变压器波形。
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 恩智浦发布MC33777,革新电动汽车电池组监测技术
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- Jolt Capital收购并投资Dolphin Design 精心打造的混合信号IP业务
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
