电源管理
Linear推出同步降压型DC/DC控制器
2008-08-19 来源:国际电子商情
      凌力尔特(Linear)推出宽输入范围同步降压型开关稳压器控制器LTC3851,该器件驱动所有N沟道功率MOSFET级并具有一致或比例跟踪功能。4V 至38V的输入范围促成种类繁多的应用,包括大多数中间总线电压和电池化学组成。强大的片上MOSFET栅极驱动器允许使用大功率外部MOSFET,以在0.8V至5.5V的输出电压范围内产生高达20A的输出电流,从而使LTC3851适合于负载点需求。应用包括汽车、工业、医疗、数据通信和电信系统,多功能打印机以及机顶盒。
Linear推出LTC3851同步降压型DC/DC控制器
      恒定频率电流模式架构提供从 250kHz 至 750kHz 可选择的固定或相位可锁定(PLL) 频率。OPTI-LOOP补偿允许瞬态响应在宽输出电容和ESR值范围内优化,包括所有陶瓷电容器设计。输出电流检测通过测量输出电感器(DCR)上的压降或采用可选检测电阻来实现,电流限制门限电压也是可编程的。电流折返在短路和过载情况下限制MOSFET的热耗散。此外,LTC3851 具有可调软启动,以控制接通时间并管理浪涌电流。可选突发模式(Burst Mode)工作、脉冲跳跃模式或连续电流模式是受用户控制的,以优化轻负载效率和输出纹波。LTC3851在-40℃至85℃的工作温度范围内具有精确的 0.8V 基准和±1% 的准确度。LTC3851的占空比高达99%,具有非常低的压差,对于延长电池供电型应用中的电池寿命,这是一个有用的特性。
性能概要:
  • VIN范围:4V 至 38V
  • VOUT 范围:0.8V 至 5.5V
  • 强大的片上 N 沟道 MOSFET 驱动器
  • 电流模式控制
  • 跟踪
  • DCR或RSENSE电流检测选项
  • 可编程电流限制门限电压
  • 锁相环同步
  • 可编程软启动
  • 固定工作频率或从 250kHz 至 750kHz 可同步
  • 在-40℃至+85℃的温度范围内具±1% 基准电压准确度
      可用封装包括耐热增强型 3mm×3mm QFN-16 和窄型 SSOP-16。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 1.71 美元。
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • 永不缺相启动运行的电动机控制电路
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • CCFL的工作原理及电子驱动电路解析
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 基于TDA1554的立体声放大器电路
    相关电子头条文章
