模拟开关与多路转换器知识详解
2011-12-07 来源:互联网
问:ADI公司不给出ADG系列模拟开关和多路转换器的带宽,这是为什么?
答:ADG系列模拟开关和多路转换器的输入带宽虽然高达数百兆赫,但是其带宽指标本身不是很有意义的。因为在高频情况下,关断隔离(offisolation)和关扰指标都明显变坏。例如,在1MHz情况下,开关的关断隔离典型值为70dB,串扰典型值为-85dB。由于这两项指标都按20dB/+倍频下降,所以在10MHz时,关断隔离降为50dB,串扰增加为-65dB;在100MHz时,关断隔离降为30dB,而串扰增加为-45dB。所以,仅仅考虑带宽是不够的,必须考虑在所要求的高频工作条件下这两项指标下降是否能满足应用的要求。(关断隔离是指当开关断开时,对耦合无用信号的一种度量——译者注。)
问:哪种模拟开关和多路转换器在电源电压低于产品说明中的规定值情况下仍能正
常工作?
答:ADG系列全部模开关和多路转换器在电源电压降到+5V或±5V情况下都能正常工作。受电源电压影响的技术指标有响应时间、导通电阻、电源电流和漏电流。降低电源电压会降低电源电流和漏电流。例如,在125°C,±15V时,ADG411关断状态源极漏电流IS(OFF)和漏极漏电流ID(OFF)都为±20nA,导通状态漏极漏电流ID(ON)为±40nA;在同样温度下,当电源电压降为±5V,IS(OFF)和ID(OFF)降为±25nA,ID(ON)降为±5nA。在+125°C,±15V时,电源电流I DD ,I SS 和IL最大为5μA;在±5V时,电源电流,最大值降为1μA。导通电阻和响应时间随电源电压降低而增加。图1和图2分别示出了ADG408的导通电阻和响应时间随电源电压变化的关系曲线。
图1 导通电阻与电源
电压的关系曲线
问:有些ADG系列模拟开关是用DI工艺制造的,DI是怎么回事?
答:DI是英文Dielectric Isolation介质隔离的缩写,按照DI工艺要求,每
个CMOS开关的NMOS管和PMOS管之间都有一层绝缘层(沟道)。这样可以消除普通的模拟开关之间的寄生PN结,所以可以制造出完全防闩锁的开关。在采用PN结隔离(不是沟道)工艺中,
图2 响应时间与电源电压的关系曲线
图3 DI工艺结构示意
PMOS和NMOS管中的N沟道和P沟道构成一种反向偏置正常工作的二极管,当模拟输入信号超过电源电压时,开关处于过压或断电状态,二极管正向偏置,构成双晶体管组成的类似可控硅(SCR)电路。由于它对此电流剧烈地放大,最终导致闩锁。然而,采用DI工艺制造的CMOS开关不会产生这种二极管效应,因此使器件防闩锁。
问:带故障保护的多路开关或通道保护器是如何工作的?
答:带故障保护的多路开关的一个通道或通道保护器是由两个NMOS管和两个PMOS管组成的。其中一个PMOS管不放在直接信号路经上,通常将另一个PMOS管的源极接到它的衬底(背栅极)。这样可以起到降低阈值电压的作用,从而可增加正常工作条件下输入信号的范围。基于同样理由,将一个NMOS管的源极和另一个管子的背栅极相连。正常工作期间,带故障保护的多路转换器和普通器件一样工作。当输入通道出现故障时,这意味着输入信号超过由电源电压决定的阈值电压。阈值电压与电源电压的关系如下:
对于正过压情况,阈值电压由(V DD -V TN )决定。其中V TN 为NMOS管的阈值电压(典型值15V);对于负过压情况,阈值电压由(V SS -V TP )决定。其中VTP 为PMOS管的阈值电压(典型值2V)。当输入电压超过上述阈值电压而且通道未加负载时,通道输出电压可箝住到阈值电压。
问:当出现过压时,上述多路转换器如何工作?
答:图4和图5示出了信号路经晶体管在过压条件下的工作情况。图4示出了当正过压信号加到通道时,NMOS,PMOS和NMOS三个管子串联工作的情况。当第一个NMOS管的漏极电压超过(V DD -V TN )时,它进入饱和工作状态。它的源极电位等于(V DD-V TN ),而其它两个MOS管则处于非饱和工作状态。
图4 正过压施加在通道上的工作情况
图5 负过压施加在通道上的工作情况
当负过压施加通道上漏极电压超过阈值(V SS -V TP )时,PMOS管进入饱和工作方式。像正过压情况一样,其它两个MOS管都处于非饱和状态。
问:负载如何影响箝位电压?
答:当通道加负载时,其输出电压箝位在两个阈值电压之间。例如,负载为1kΩ,V DD =+15,在正过压情况下,输出电压箝位在(V DD -V TN -ΔV),其中ΔV为通道上两个非饱和MOS管上产生的电压降IR。这个例子说明被箝位的NMOS管的输出电压低于135V。因为其余两个MOS管的导通电阻通常为100Ω,所以流过的电流为135V/(1kΩ+100Ω)=1227mA,在这两个管子(NMOS和PMOS)上产生的电压降为12V,从而使箝位电压VCLAMP 为123V。因此出现故障期间的输出电流由负载决定,即V CLAMP /RL。
图6 箝位电压的确定
问:当电源断电时,带故障保护的多路转换开关和通道保护器还有保护作用吗?
答:有。当电源电压降低或突然断电时,这种器件仍然有故障保护功能。
当V DD 和V SS 等于0V时,如图7所示,管子处于断电状态,此时电流小到亚纳安
级。
问:什么是“电荷注入”?
答:模拟开关和多路转换器中出现的电荷注入是指
图7 电源断电状态
与构成模拟开关的NMOS和PMOS管相伴的杂散电容引起的一种电荷变化。模拟开关的结构模型以及与其相伴的杂散电容如图8和9所示。模拟开关基本上由一个
NMOS管和一个PMOS管并联而成。对于双极性输入信号,这种结构产生一个“浴盆”形电阻,其等效电路图示出了由电荷注入效应引起的主要寄生电容C GDN (NMOS管栅漏电容)和G GDP (PMOS管栅漏电容)。伴随PMOS管产生的栅漏电容大约是NMOS管产生的栅漏电容的2倍,因为这两种管子具有相同的导通电阻,PMOS管的面积大约是NMOS管的2倍。因此对于从市场上得到的典型模拟开关来说,伴随PMOS管产生的杂散电容大约是NMOS管的2倍。
图8 由寄生电容表现出的CMOS模拟开关电路结构
图9 由电荷注入效应引起的主要寄生电容表现出的等效电路
当开关导通时,正电压加到NMOS管的栅极,而负电压加到PMOS管的栅极。因为寄生电容C
GDN 和C GDP 失配,所以注入到漏极的正电荷和负电荷的数量不相等,这样就造成模拟开关输出端的电荷迁移,呈现出负向电压的尖脉冲。因为模拟开关现在处于导通状态,所以负电荷通过模拟开关的导通电阻(100Ω)很快地放电掉。在第5μs处的仿真的曲线可以说明这一点(见图10和11)。当开关断开时,负电压加到NMOS管的栅极,而正电压加到PMOS管的栅极。
从而使充电电荷加到模拟开关的输出端。因为模拟开关现在处于断开状态,所以对这种注
入正电荷的放电路经是一种高阻状态(100MΩ)。这样使开关在下次导通之前负载电容一直
存贮这个电荷。这种仿真曲线清楚地说明,CL上带的电压(由于电荷注入)在第25μs再次
导通之前一直保持170mV。在这一点又将等量的负电荷注入到输出端,从而使CL上的电压
降到0V。在第35μs此模拟开关再次导通,上述过程以这种周期方式连续进行。
图10 用于图11仿真输出曲线的时序图
图11 100kHz模拟开关电荷注入效应仿真输出曲线
当开关频率和负载电阻降低时,由于模拟开关在下次切换之前才能把注入电荷泄漏掉
,所以开关输出包含正向尖峰和负向尖峰,如图12所示。
图12 在开关频率和负载电阻很低情况下模拟开关输出曲线
问:如何改善模拟开关的电荷注入作用?
答:如上所述,电荷注入效应是由于NMOS管和PMOS管的寄生栅漏电容的失配造成的。如果使寄生栅漏电容匹配,那么就几乎不会有电荷注入效应。ADI公司的CMOS模拟开关和多路转换器都能够很精密地做到这一点。通过在NMOS管的栅极和漏极之间引入一个虚拟电容(C DUMMY )的方法来解决它们之间的匹配问题,如图13所示。遗憾的是,只有在规定的条件下才能实现寄生电容的匹配,即PMOS管和NMOS管的源极电压都必须为0V。这样做是因为寄生电容C GDN 和C GDP 不恒定,而是随其源极电压变化而变化的。当NMOS和PMOS管
图13 在V
SOURCE =0V条件下,实现寄生电容的匹配
的源极电压变化时,其通道深度变化,从而使C GDN 和C GDP 跟着变化。因此电荷注入效应在V SOURCE =0V时的匹配情况,对于V SOURCE 为其它值时提供参考。注:在匹配条件下,即V SOURCE =0V,模拟开关的产品说明中通常给出电荷注入值。在这种情况下,大多数模拟开关的电荷注入值一般都非常好,最大2~3pC,但对于V SOURCE 等于其它值,电荷注入值将增加,增加程度依具体器件而定。许多产品说明都给出电荷注入值与源极电压V SOURCE 关系曲线。
问:在应用中,我如何减小电荷注入效应?
答:由于一定量的电荷注入引起的电荷注入效应在模拟开关的输出端产生一种电压毛刺。尖峰幅度是模拟开关输出的负载电容以及开关的导通时间和关断时间的函数,负载电容越大,输出电压毛刺越小,即Q=C×V或V=Q/C,其中Q恒定。当然,增加负载电容不是总能做到的,因为它会减少通道的带宽。但是对于音频应用来说,增加负载电容是减少那些无用的“劈拍”和“卡搭”声的有效方法。选择导通时间和关断时间短的模拟开关也是减小输出端尖峰幅度有效方法。因为在较长的时间范围内注入相同数量的电荷,从而使电漏泄时间变长,因此使毛刺变宽,而幅度降低。有些音频模拟开关,例如SSM2401/SSM2412(其导通时间规定为10ms)采用上述方法是非常有效的。还值得指出的是,电荷注入效应与模拟开关的导通电阻密切相关。通常导通电阻R ON 越低,电荷注入作用越坏。其原因显然与导通电阻的几何尺寸有关,因为增加加NMOS和PMOS管的面积会降低R ON ,而增大C GDN 和C GDP 。因此适当选择R ON 来降低电荷注入效应的方法,对于许多应用也是一种选择。
问:如何评估模拟开关和多路转换器的电荷注入作用?
答:评估模拟开关和多路转换器电荷注入作用的最有效方法如图14(左)所示。用相当高的工作频率(>10kHz)控制开关的导通和断开,在(高阻探头)示波器的输出端观察输出波形,测得的类似曲线如图14(右)所示。注入到负载电容的电荷注入量按公式ΔVOUT ×CL计算,其中ΔV OUT 是输出脉冲幅度。
图14 电荷注入作用的评估方法
下一篇:双buck电路成本讨论
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 恩智浦发布MC33777,革新电动汽车电池组监测技术
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- Jolt Capital收购并投资Dolphin Design 精心打造的混合信号IP业务
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
