凌力尔特推出高效率、2.25MHz 同步双输出降压型稳压器 LTC3607
2013-08-29 来源:EEWORLD
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 8 月 28 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、2.25MHz 同步双输出降压型稳压器 LTC3607,具有峰值电流模式架构。
LTC3607 采用 3mm x 3mm QFN 或耐热性能增强型 MSOP-16 封装,在输出电压低至 0.6V 时,每个通道可提供高达 600mA 的连续输出电流。LTC3607 的输入电压范围为 4.5V 至 15V,从而适用于两节锂离子电池应用以及 5V 和 12V 中间总线系统。其 2.25MHz 的恒定开关频率是可同步的,允许使用纤巧、低成本的电容器和电感器。
LTC3607 的每个通道都采用了内部开关,以提供高达 96% 的效率。其峰值电流模式架构提供了卓越的电压和负载瞬态响应。该器件的两个通道以 180o 反相运行,从而最大限度地减小了输入电容的尺寸。突发模式 (Burst Mode®) 工作最大限度地提高了轻负载时的效率,无负载时仅需要 55µA 电流,从而使该器件非常适用于要求最长电池运行时间以及卓越的轻负载瞬态响应之应用。就要求尽可能最低噪声的应用而言,LTC3607 可配置为以脉冲跳跃模式运行,从而降低了噪声和潜在的 RF 干扰。其他特点包括电源良好电压监视器、内部补偿、每个通道独立的软启动功能以及短路保护。
LTC3607EUD 采用 3mm x 3mm QFN-16 封装;在有引线的版本中,LTC3607EMSE 采用耐热性能增强型 MSOP-16 封装。两款器件的千片批购价分别为 2.35 美元和 2.45 美元。工业级版本 LTC3607IUD 和 LTC3607IMSE 保证工作在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围,千片批购价分别为 2.59 美元和 2.70 美元。所有版本均有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTC3607。
性能概要:LTC3607
• 高效率:达 96%
• 低静态电流:55μA (总值)
• 2.25MHz 恒定频率操作
• 低压差工作:100% 占空比
• < 30mVP-P 的低纹波突发模式工作
• 峰值电流模式控制架构用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
• 宽输入电压范围:4.5V 至 15V
• 每通道 600mA 的额定输出电流
• 0.6V 基准允许低输出电压
• ±1.5% 输出电压准确度
• 超低停机电流:IQ < 1μA
• 内部补偿
• 电源良好输出
• 频率同步 (1MHz 至 4MHz)
• 每个通道均有独立的内部软启动
• 小型 16 引线耐热性能增强型扁薄 QFN (3mm x 3mm) 和 MSE 封装
- ANCA的 TX7和TXcell Linear帮您赢得冲压市场
- CPX Linear填补了ANCA棒料段差磨床的空白
- AVR446_Linear speed control of stepper motor步进电机曲线分析
- ADI推出 Power by Linear™ LTC2962-LTC2964 系列
- 整合了Linear之后,ADI的电源产品线强大到了什么程度?
- ADI推出 Power by Linear™ ADP5138降压型稳压器
- ADI 推出 Power by Linear™ LTC4041
- ADI 旗下凌力尔特公司推出宽范围 I2C 系统监视器 LTC2992
- 2.5V 至 40V 系统的双输入电源优先级排序器 LTC4418
- 凌力尔特公司推出多拓扑电流模式 PWM 控制器 LT8711
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 恩智浦发布MC33777,革新电动汽车电池组监测技术
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
