电源管理
42V、3.5A (IOUT) 同步降压型稳压器可在高达 175ºC 运行
2016-06-02 来源:EEWORLD
2016 年 6 月 1 日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出3.5A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8610AX,该器件在环境温度高达 175°C 时保持正常运行。同步整流提供高达 95% 的效率,同时,在无负载备用情况下,以突发模式 (Burst Mode®) 运行时,保持静态电流低于 3.5µA。其 3.7V 至 42V 输入电压范围非常适合高温应用,例如电源电压范围为 5V 至 40V 的潜孔钻进设备。LT8610AX 的电气参数在 175°C 时 100% 经过测试,因此可在 –40°C 至 175°C 温度范围内提供 2% 的 VREF 准确度。在环境温度高达 175°C 时,LT8610AX 在很宽的 10mA 至 1A 负载电流范围内提供超过 90% 的效率 (对于 12VIN 至 3.3VOUT 转换),非常适合潜孔钻进系统中常见的电池供电应用。LT8610AX 以突发模式运行时可提供超低静态电流,非常适合需要延长电池工作时间的应用。LT8610AX 的 16 引线耐热性能增强型 MSOP 封装可构成占板面积紧凑的高热效率解决方案。
LT8610AX 采用内部上管和下管高效率电源开关,单个芯片内集成了必要的升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路。这样就无需任何外部肖特基二极管了,外部肖特基二极管在高温时可能产生问题。LT8610AX 没有过热停机功能,非常适合高温环境。低纹波突发模式运行在低输出电流时维持高效率,同时保持输出纹波低于 10mVP-P。LT8610AX 的电流模式拓扑可实现快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。专门的 Cu / Ni / Au 接合焊盘镀层在高温环境中确保长寿命。其他特点包括内部补偿、电源良好标记和输出软启动 / 跟踪。
LT8610AXMSE 采用耐热性能增强型 MSOP-16 封装,千片批购价为每片 125.00 美元,有现货供应。
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
精选电路图
  • 基于IC555的可变PWM振荡器电路
  • 优化电路板布局的简单方法
  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计
  • 分享一个电网倾角计电路
  • 电谐波图形均衡器示意图
  • 一种构建12V和230V双直流电源的简单方法
    相关电子头条文章
