为汽车USB设备供电
2011-08-21 来源:chinaaet
PND(个人导航设备)一类的汽车配件通常会用一个插入到点烟器的简单适配器,获得自己的电源并充电。不过,有时候可能想同时为两个设备供电或充电。图1中的电路可以完成这个任务。
IC1可从任何7.5V〜76V输入电压产生5V输出,这个电压范围有足够宽度,包含了汽车电池电压与有负载突降时的40V尖峰之和。IC使用简单,因为它只有一个内部功率开关,不需要补偿电路。
IC2将IC1产生的5V分配给两个输出端。它不仅要分配电源,也要为过载提供保护。大多数便携设备都是通过USB(通用串行总线)接口获得电源或进行充电,USB口的电流限制为500 mA。由于IC2面向USB应用,因此它会锁定任何试图提供500 mA以上电流的端口,而不影响到其它端口。它有自动重启功能,可在消除过载条件后,确保端口的自动恢复。
图2显示了保护功能的作用过程。输出B有一个300mA的恒定负载,输出A则在100mA负载和600 mA负载之间切换。当出现一个过载时,输出A被关断,但有一个20 ms的延迟,以避免对短时的瞬流作出响应(图2a)。电路在80 ms后消除过载;再经过20 ms的延迟,自动重启功能使输出A重新连线。输出B根本察觉不到输出A的问题(图2b)。不过,故障指示输出端变为低,表示通道A有一个问题。
图2,图1中的这些电流/电压波形表示输出端A的一个过载 (a) 并不影响输出端B (b)。
此电路很小,因为它几乎不需要外接元件。可以将其做在一个点烟插头内,或放在仪表盘后面的一个小空间中。
相关文章
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 恩智浦发布MC33777,革新电动汽车电池组监测技术
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- Jolt Capital收购并投资Dolphin Design 精心打造的混合信号IP业务
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
热门新闻
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
最新频道
