乘用车也可采用非接触充电(下)
2011-09-11 来源:互联网
微波传输的成本低
三菱重工业开发出了基于微波的充电系统(图9)。优点是能以低成本实现,缺点是传输效率只有38%。
图9:三菱重工业正在开发的微波非接触充电系统由送电装置和受电装置构成。之间被屏蔽,电波不会泄漏。
将电力转换成微波的装置使用的是2.45GHz的电波发生装置“Magnetron”,与电磁炉使用的装置一样(图10)。由于能够大量生产,每个只需1万日元左右,试制系统使用12个这种装置产生要发送的微波。其优势在于“送电和受电装置合计只需30万日元左右”(三菱重工宇宙机器技术部主任安间健一)。
图10:三菱重工的试制系统利用Magnetron使微波振荡,通过金属导波管,从送电部开孔处放射到上侧。
目前,利用Magnetron产生微波时的效率很低,因此电力大多变成了热,传输效率低。
有人认为,如果传输效率低,充满电需要的充电时间就会延长,导致电费增加。而三菱重工则认为:“从目前的效率来看,不适于快速充电,而作为使用深夜电力的普通充电使用,则有可能”(安间)。如果使用深夜电力,电费只有汽油车燃料费的1~2成左右,因此即使效率再差,也比汽油便宜。因此,普通充电采用非接触充电具有优势。
试制系统的送电装置方面,由于Magnetron的发热量大,因此用作将废热用于热水供应的热电联产系统,将综合能量效率提高到了70%(图11)。
图11 试制系统的构成利用送电装置的Magnetron产生微波。微波由车辆下放射,由安装在车辆上的受电部接收。在送电部和受电部进行屏蔽,以防止微波泄漏。
受电部将配置由天线和整流器(二极管)组成的“Rectenna”。微波是交流电波,用天线接收后,利用整流电路由交流转换成直流电流,为电池充电。
受电部的Rectenna为数厘米见方,配备有48个。一个Rectenna产生电压20V的直流电流,48个串联,能够升压至相当于普通充电的约1kW。
为防止充电时微波从送电·受电部之间外漏,采用了屏蔽结构。系统运行时,送电部的上侧升高数厘米。送电部的上面装有长6cm的金属屏蔽电刷。当送电部升高时,送电部和受电部被屏蔽电刷覆盖,防止微波外漏。
通过将微波泄漏设定在电波法规定值以下,使车辆配备的电子设备及附近行人的心律调整器等得以免受影响。屏蔽部有1~2mm的缝隙,不过由于微波波长长达约12cm,因此在1~2mm的缝隙间基本没有电波泄漏。
送电部为确保安全性,配置了导通传感器。当因泊车位置偏差导致送电部和受电部未接触时,能够检出。受电部相对于送电部左右方向宽30cm,前后方向长10cm,因此能够吸收泊车时的位置偏差。
上一篇:乘用车也可采用非接触充电(中)
- 搭建车联网系统,实现车/路/人/云协同
- 华阳新一代电子外后视镜(乘用车)丨华阳通用确认申报2024金辑奖
- 8月乘用车电池装车:宁德时代占28%、比亚迪占26%
- 2024年1-8月新能源乘用车电池配套情况分析
- 自动驾驶SoC研究:10-20万乘用车,50-100T大算力SoC将扎堆量产
- 2023.5-2024.4 中国乘用车前装座舱域控装配量及装配率
- 某乘用车座舱中控屏布置与交互设计研究
- BOE(京东方)LC智能光幕赋能极氪009光辉 开创乘用车智能调光里程碑
- NVIDIA DRIVE 为乘用车、卡车、自动驾驶出租车和无人配送车等下一代交通工具提供助力
- SAE J1939协议解读
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 恩智浦发布MC33777,革新电动汽车电池组监测技术
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- Jolt Capital收购并投资Dolphin Design 精心打造的混合信号IP业务
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
