电源管理
PI SCALE-iFlex 系列再添新家族,XLT驱动模块继续挑战功率密度极限
2024-05-23 来源:EEWORLD
Power Integration(PI)日前宣布推出SCALE-iFlex XLT系列双通道即插即用型门极驱动器,适配单个LV100(三菱)、XHP 2(英飞凌)、HPnC(富士电机)以及耐压高达2300V的同等半导体功率模块,该模块适用于储能系统以及风电和光伏可再生能源应用。该款超紧凑单板驱动器可对逆变器模块进行主动温升管理,从而提高系统利用率,并简化物料清单(BOM)以提高逆变器系统的可靠性。
SCALE-iFlex门极驱动器系统的特点就是紧凑,支持业界标准的双管模块,具有隔离电压功能,且即插即用,因此非常适合空间紧凑的应用。
SCALE-iFlex解决方案由一个中央隔离主控制 (IMC) 和一到四个模组适配的门极驱动器 (MAG) 所组成。
盘点SCALE-iFlex全系列
PI系统工程师经理王皓介绍了目前SCALE-iFlex四大家族系列。
如图所示,SCALE-iFlex是最初的标准版,其余三大系列均可看做该系列的优化。SCALE-iFlex Single则是对于不需要并联应用的客户设计的单模块形态。SCALE-iFlex LT则是减少了温度检测等功能,进行了成本优化。SCALE-iFlex XLT是在尺寸上进行了极致优化,相比标准版功能上没有缩水,同时又不需要3.3kV的应用场景而开发的产品。
通过单板实现极致功率密度
王皓介绍道,SCALE-iFlex XLT可以使用单个PCBA,这就意味着可以实现更为紧凑的尺寸,与功率模块实现完美匹配。与传统多层板相比,高度可以大幅降低。
Power Integrations产品营销经理Thorsten Schmidt表示:“为这些‘新型双通道’IGBT模块构建单板门极驱动器确实是一项挑战。我们的新款SCALE-iFlex XLT门极驱动器结构紧凑,完全与此类模块的尺寸契合,可轻松完成功率模块与驱动器的安装,从而为逆变器系统设计人员提供了极高的机械设计自由度。”
如对比图所示,在追求功率密度时,SCALE-iFlex XLT将会是一个最佳选项。
支持单板NTC
SCALE-iFlex XLT双通道门极驱动器可提供负温度系数(NTC)数据信息,也即对功率模块进行隔离式温度检测,从而实现变换器系统的精确温升管理。
这使系统设计人员能够优化热设计,使IGBT工作在更高的结温下,因此可在相同硬件的基础上将变换器的功率提高25%至30%。隔离的NTC读取功能还可降低逆变器系统硬件设计的复杂性,省去多个电缆、连接器和额外的安全隔离电路。
王皓表示,在传统的数字隔离的方案中,NTC检测需要客户单独设计隔离系统,这就会增加额外的板载空间,SCALE-iFlex XLT则可以将NTC检测和驱动信号隔离进行集成,无需额外的隔离系统,从而实现了高功率密度。
另外,使用爬电距离有限的逻辑IC读取温度,也会影响绝缘性能,两电平拓扑结构中加强绝缘的限值为1200V,甚至无法支持三电平设计。
丰富的保护功能
配备了欠压监测(UVLO)功能,当电源电压低于特定阈值时,会提供故障信号,并关闭所有栅极驱动器通道。
另外,也具有短路保护功能,利用半导体的去饱和效应来检测短路,如果检测到短路,会立即关闭被监控的功率半导体并传输故障信号。
在短路情况下,通过闸门夹紧功能还能防止栅极电压增加,以减少短路电流对功率半导体的影响。
支持2300V隔离
该模块可以支持1700伏至2300伏的绝缘耐压IGBT模块,并提供了不同的绝缘等级以满足客户需求。随着越来越多的国内应用开始使用三电平拓扑结构,这会对系统的绝缘要求产生影响。在此情况下,SCALE-iFlex LTX 2300V的隔离仍然可以提供基本绝缘需求。
王皓还强调,产品经过了振动冲击测试、EMC测试、环境测试以及老化测试,并已在Datasheet中详细列出。
另外,同其他iFlex模块一样,产品还提供三防漆选项。
打破功率密度天花板
PI SCALE-iFlex SLT产品以其紧凑的结构、集成的温升检测功能以及高压兼容性等特点,在储能、光伏、风电等领域中展现出广泛的应用前景。通过严格的测试和认证,该产品为用户提供了高可靠性、高稳定性的驱动解决方案。
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • 单稳态控制电路设计与分析
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • MT3608构成3.7V转12V的升压电路图
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
    相关电子头条文章
