Maxim发布动态可程序HB LED驱动器
2009-01-14 来源:电子工程世界
Maxim Integrated Products推出可程序4串高亮度(HB)LED驱动器MAX16826,可用于白光、RGB和RGB加琥珀色LED。该组件专为实现汽车应用中的绿色照明技术而设计,据称可大幅提高系统灵活性,并实现低成本的背光驱动器方案。
MAX16826整合了一个开关稳压控制器、4信道线性电流源驱动器、一路ADC和I2C接口。I2C接口允许动态调节输出电压,因而使功效达到最高;还允许制造商设置每串LED的电流,以搭配LED的固有差异,因而降低制造成本。
MAX16826采用创新架构,允许动态设置开关调节器的输出电压和每信道的LED电流幅度。内部ADC测量每串HB LED的驱动晶体管漏极电压。测量结果可通过I2C接口传送至外部微控制器,因而最佳化输出电压并进行LED故障监测。
动态可程序功能允许将同一驱动电路应用于多个计划,这期间仅需通过I2C接口对LED电流或电压进行简单调节。该功能无需替换组件,大幅简化了生产。此外,透过降低线性驱动器上的压降可最佳化输出电压,因而提高转换效率,从而降低显示器的功耗和发热。
相较于采用整合MOSFET以实现LED电流调节的现有设计而言,MAX16826在开关调节器和LED电流调节器设计上均采用了外部MOSFET。这种独特的方式允许组件驱动器串上更多的HB LED,每个LED串可流过更大的电流,因而使设计者在多个计划中均可使用MAX16826。同时还增强了热管理,因为热量通过更多的组件和更大的电路板区域散发。
MAX16826能够检测并响应LED的开路和短路故障。当检测到故障状态时,IC触发内部电路,迅速关闭故障单元。该整合的故障监测能够保护HB LED驱动器和汽车电气系统不被损坏。另外,汽车电气系统可通过组件的I2C接口读取故障状态,并做出相应的反应。
该组件的其它特性包括逐周期电流限制、输出过压保护和过热保护。其先进的特性能够满足汽车系统的高可靠性要求,最大程度地减少组件数量、降低方案成本。
MAX16826具有极高的可配置性和优异的性能,是汽车信息终端显示屏幕背光、汽车仪表盘、工业和桌上型计算机监视器以及LCD电视的理想选择。组件还非常适合用于车前灯和近/远光灯、以及半导体照明(SSL)。
MAX16826提供增强散热的5mm×5mm、32接脚TQFN封装,且专为恶劣的工作环境而设计,可工作于-40℃至+125℃汽车级温度范围。组件能够承受高达40V的抛负载瞬变,并可在冷启动状态下工作。
- 基于MAXIM PLC技术的TWS解决方案
- e络盟发起电流检测放大器设计挑战赛
- Maxim推出新一代ChipDNA PUF技术的物联网安全芯片
- Analog Devices完成对Maxim Integrated的收购
- Maxim发布具有最高效率和最小方案尺寸AI系统供电电源芯片组
- Analog Devices和Maxim Integrated宣布其合并已获中国反垄断许可
- ADI收购Maxim获中国国家市场监督管理总局反垄断许可
- ADI收购Maxim获中国反垄断许可
- Maxim发布来自Trinamic子品牌的3相MOSFET栅极驱动器
- Maxim宣布与Xailient联手打造最快、功耗最低的IoT人脸检测方案
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 恩智浦发布MC33777,革新电动汽车电池组监测技术
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- Jolt Capital收购并投资Dolphin Design 精心打造的混合信号IP业务
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
