电源管理
自动重合闸漏电保护开关电路
2012-02-12 来源:电子发烧友网
  电路有三个特点,一是有别于一般的一次眺闸开关,它在眺闸后经过一段时间可以自动重合闸试送电,可避免因偶然漏电跳闸让人疲于奔命,甚至摸黑操作而发生事故:二是使用接触器的常闭触点供电,正常时接触器为释放状态,所以平时不耗电;三是电子电路平时也是断电状态,既消除了静态消耗,又不会因长期通电而易受雷电等非常态电源的影响。
  电路如附图所示.主要由主控制电、漏电检测电路,以及延时电路等几部分组成。其工作原理如下:  正常状况下,交流接触器JC的常闭触点JC-1闭合供电,常开触点JC-2断开.漏电检测电路的继电器Jl的常开触点JH也断开,所以JC线圈及后面的延时电路都不通电。
  当负载端漏电时.互感器HG中有感应电流(压),可控硅SCR导通,Jl得电,JH吸合,JC得电.JC-I断开负载供电.JC-2闭合自保,漏电检测电路失电,儿又复释放。与此同时,延时动作电路通电。市电由变压器T降压、VD5~VD8整流、C2滤波、IC1稳压,得到12V直流电源。一开始,时基电路IC2(2)、(6)脚因C3两端电压不能突变而星高电平,(3)脚为低电平,继电器J2为释放状态。
  C3通过电阻R2充电一段时间后.IC2(2)、(6)脚电位下降到2/3电源电压,(3)脚输出高电平.J2得电,其常闭触点J2-1断开.JC失电释放.JC-2断开,其后的延时电路亦回到断电状态。
  JC-I闭合试送电。如果负载端是偶然漏电,则此时恢复正常供电;如果漏电点仍存在,则再次跳闸,等待检查。
  其中.R2、C3为抗干扰所设,以免杂波使电路误动作。JC-3可在JC试送电的瞬间将电容C3上的电荷放掉,保证电路能够迅速恢复到初始延时状态。发光二极管LED点亮时,指示电路正处于延时合闸状态。
  元件选用:漏电检测电路可用现成的漏电保护开关的检测部分改制,只要将原吸铁线圈代之以一只小型220V继电器便可。J2用小型12V直流继电器。Jc可根据负载大小选用220V交流接触器。IC2用NE555等时基电路。
  组装完成后,根据需要调整电阻Rl的阻值,使延时时间为一分钟到数分钟之间便可。
  本电路是单向应用.由电路原理不难发现,只要稍加变动便可将其用于三相交流保护电路。
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 一个简单的红外耳机电路
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
    相关电子头条文章
