废旧电子节能灯电子元器件的再利用
2012-03-20 来源:电子发烧友
①电感器。电子节能灯中的电感器主要有:输入滤波电感,耦合变压器、输出镇流电感。
(a)输入滤波电感是与输入滤波电容相配合来构成高次谐波滤波器。这种电感的电感量一般为几毫亨,可以直接应用于小电流的市电输入滤波用(电流不要超过其导线的允许值)。
(b)耦合变压器一般为中10~12mm的高频磁环,可以通过改变其绕组的参数来作为耦合变压器或者是高频滤波电感用。
(c)输出镇流电感一般为带有磁隙的高频电感器,电感量在3~5mH左右,匝数约200T(匝)。通过改造,可以作为小开关电源的高频变压器等用。
②电容器。节能灯中用的电容器分为两类:
一类是高压滤波用的电解电容器,容量在2.2~47uF范围,耐压在250~450V左右。可以作为制作小功率高压直流电源的滤波电容器用。
另一类为无极性电容,常用的为CBB型,性能较好。容量的范围在3300pF~0.33uF左右,耐压一般在250—1000V,可以广泛地应用于常规的许多电子电路或高频滤波电路中。
③开关管。节能灯中的开关功率管,均为高反压管(耐压在400~600V左右)。根据灯的功率不同,所选用的功率管的参数也不同。
小功率节能灯常用的为NPN型开关管(如:2SC2611、2SC2482等),电流<1A。功率较大的节能灯常采用大功率的NPN型开关管或采用MOS型场效应大功率管(如:IRF851等)。对这些开关管的再利用,应该根据所用的场合来选择。一般主要广泛地应用于高频开关电源、大功率逆变器等场合。
④二极管、触发管。节能灯用的二极管类型主要是普通低频整流管。常见的小功率节能灯为1N4004~1N4007系列,电流为1A。
大功率节能灯常用的为1N54××系列,耐压大于400V,电流为3A。在具体地利用时,可以根据要求来合理地加以选择。
双向触发管的触发电压一般为30V左右,可以用来直接代替常用的、采用晶闸管进行交流电压调节电路中的触发二极管。
下一篇:变频器外围设备的选择
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 如何选择电压基准源
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
