谈谈混合光源技术
2012-08-05 来源:电子发烧友
谈起新光源,大家首先想到的应该就是LED了,然后才是牛气冲天的激光光源。然而,近期最火的光源技术却是激光LED混合光源,这确实让大家有些大跌眼镜。其实,现在最新的激光LED混合光源已经发展到第二代技术了,和2010年的第一代混合光源技术有了很大的差异。
对于商教领域,投影机用量大,灯泡消耗快,后期投入成为最大困扰;对于工程领域,超高亮度的工程投影机如同魔兽一般,由于灯泡的亮度和寿命成反比,每台魔兽投影机都是“吃灯泡的恶魔”。研发新光源的初始目的其实很单纯,就是为了获得一种长寿命的光源,克服传统光源短命的困扰。LED,曾经作为固态光源的代表,新希望新方向出现在新光源市场。LED的优势很多,色域宽广、寿命超长、发热量相对较低、功耗较低等特点。但是LED的致命缺点,同样让无数业内人士失望不已,就是亮度太低。现阶段最亮的LED光源,亮度仅为1000流明。
暂且不提售价的问题,这1000流明的亮度仅能达到2000年左右低端机型的亮度水平,而且由于亮度太低,色彩和显示效果很难正常发挥,意味着很难满足用户的使用需求。预提高LED的亮度,相当困难,面临三大难题:A. 材料,成本太高,且技术不成熟;B. 改变模组架构,增加数量,体积和散热不易控制;C. 改变封装形式,现阶段无法有质的突破。这些是阻碍LED发展的三座大山,而且还有不少细节方面的问题不断涌现,LED的进一步发展成为了不可完成的任务。
在LED不给力的条件下,众多科研机构纷纷转投更有前景、技术魅力更强大的激光光源。这个发展也是举步艰难:控制难题解决了,定向性难题克服了,能量密度大的问题解决了,但是后继问题还是很多。激光作为非光源使用,全部特点都是优点;但是作为光源使用,全部特点都是缺点或弊端。最终,在低成本的前提下克服颜色极纯的的特点,始终无法克服。
在大家踌躇满志时,有专家琢磨出了混合光源。结合两大光源的技术特点,一起工作,利用LED光源的色彩优异的特点,再结合激光亮度高的特点,激光LED光源闪亮登场。混合光源,从严格意义上将并非新技术,而是一种新应用,就像历史上很多杰出的创新发明其实就是从打破陈规开始。
第一代混合光源技术特点
一谈到混合光源,大家还是对激光更加关注,充满了无限的好奇与憧憬。激光是舶来词,是laser的音译的结果;英文原词为Light Amplification by Stimulated Emissionof Radiation,在一定程度上台湾的直译镭射,更贴近原意与音译。激光的特点,大致可归纳为定向性、高能性和高稳定性,其中让大家感兴趣的就是能量密度大产生的高亮特性。
与小说、电影中的激光技术不同,在投影机领域,使用的激光技术还是以可控为前提的光源。激光有两种形成方式,现代激光技术主要采用的是前苏联科学家尼古拉·巴索夫于1960年发明了半导体激光器,特点是能量可控,激光笔、光驱、碟机、激光刀、激光光源等设备皆是此衍生品。
混合技术,就像合成材料,配比很重要,混合光源亦是。
第一代激光LED混合光源的道理比较直接,最大程度的发挥激光高亮的优势,因此其机构为1组蓝色激光+1组红色LED,其中蓝色激光透过色轮衍生出绿色。
第一代混合光源技术特点:
1. 相对简单,可以制作出超薄超轻的机型。
2. 蓝色激光的应用,大幅降低了成本。
3. 相对于同等亮度的传统光源的产品,功耗节约40%以上。
4. 绿色不够自然。由于蓝色激光能量太强,加之色轮的局限性,颜色不够理想,绿色中也掺杂了大量的蓝光。
第二代混合光源技术分析
第二代激光LED混合光源技术,与其他光源技术相比更加理想。集合了多种光源的技术优势,尽可能减弱了弊端:
第二代激光LED混合光源技术原理
第一,混合光源,让LED光源的色彩优势和激光光源的高亮优势结合。与大家最熟悉的LED光源不同,激光技术的应用大幅提高了投影机亮度,但是偏色无法避免。LED的色彩饱和度较高,但是亮度太低;而激光光源的亮度高,色彩不尽如人意。由于媒体的宣传,LED光源拥有的节能、高效、高色彩饱和度的优势被正面的大幅宣传,而劣势被完全淹没。LED的亮度提升,几乎是不可完成的任务;激光的颜色取决于激光的波长,而波长取决于发出激光的活性物质,发光后色彩即不易改变,正面为色彩稳定,负面就是我们这里所强调的偏色问题。
第二,同时平衡了LED光源的节能和激光光源的高能耗。而LED光源的低能耗带来的是低亮度,而激光的高亮度带来的是高能耗。现阶段,传统光源工程投影机的峰值亮度达到了4万流明,激光光源工程投影的峰值亮度达到了5万流明,而LED光源的产品峰值亮度仅为1000流明。
第三,混合光源的技术升级。激光LED混合光源技术,共有2代。1代为红色LED+蓝色激光,通过色轮将蓝色激光分成蓝色和绿色。2代为红色LED+蓝色LED+蓝色激光,通过色轮将蓝色激光转为绿色。
新光源技术还在不断发展,技术的发展不会以人的意识为转移。未来发展分析:
A. 混合光源,只是过渡技术,但是过渡时间是10年、20年,还是30年,很难判断。
B. 激光光源,很强大,但是高色彩、低成本、小体积的何时能普及是未知数。
C. 或许激光技术真正成熟时,新的科技会全面淘汰现有的所有技术。
在混合光源领域,卡西欧是最知名的品牌,也是先驱者。
超轻超薄设计
卡西欧是最早将激光LED混合光源量产的品牌,而且其产品做工非常出色,超轻超薄的外观设计非常讨人喜欢,是吸引商教人士的第一视觉好评的杀手锏。
高亮产品
在亮度方面,卡西欧的产品也是走在了混合光源技术的最前沿,采用第二代混合光源技术的产品,最高亮度已经达到4000流明,可以满足多数商教用户的使用需求。
产品分析:
1. 早期产品,采用第一代混合光源技术,显示效果一般,但是便携设计是各品牌的最前卫者。
2. 产品宣传推广力度不够,可以用低调来形容,国内用户认知度不高。后期产品做的更加出色,但是市场依然偏重欧美。
在TI的全球战略带动下,不少投影大厂也纷纷加入了混合光源的新技术之旅。这其中,奥图码、优派和宏碁都是此次的先行者。其未来发展趋势:
1. 新旧更替,必然趋势。混合光源的新品,将全面取代传统光源,主要在商教市场,家用市场也很值得期待。
2. 新品普及,很难预料。新技术的普及,是个痛苦的经历,是倾销老产品,还是定位高端,普及之路不可预知。
3. 在工程领域,混合光源也有希望。
下一篇:光电隔离技术详解
- 治理混合多云环境的三大举措
- 安森美推出先进模拟和混合信号平台
- 瑞萨推出包括先进可编程14位SAR ADC在内的 全新AnalogPAK可编程混合信号IC系列
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 安森美新一代混合功率模块探秘:平衡性能与成本的创新
- Jolt Capital收购并投资Dolphin Design 精心打造的混合信号IP业务
- 37.C与汇编混合编程
- 达茂旗:包头百灵储能20万千瓦/80万千瓦时电网侧全钒液流混合储能项目加速推进
- 锌溴液流混合储能助力“中国石油首个”+零碳井场智能微网系统稳定运行突破2000小时
- 贸泽电子即日起开售可实现灵活与安全连接的 TE Connectivity BESS堆叠式混合连接器
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 恩智浦发布MC33777,革新电动汽车电池组监测技术
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
