高速脉冲峰值保持电路的设计
2012-08-08 来源:21ic
1 峰值保持理论
峰值保持电路具有保持和采样2个状态。处于采样状态时,电路的输出始终跟随输入信号;处于保持状态时,电路的输出保持着前一次采样结束前瞬间的输入模拟量。在高速脉冲峰值采集过程中,为保证A/D转换精度,在转换过程中其输入信号变化量不能大于1/2 LSB。假设输入信号Vi=Vmsinωt,则Vi的最大变化率为
当A/D转换器的分辨率为n位,转换时间为tc时,为保证A/D转换器的正常工作,则
设8位A/D转换器的转换时间tc=100μs,代入上式计算可得,A/D转换器的所允许的最大输入信号频率fmax=6 Hz。为获取高频的脉冲信号峰值,必须存信号输入A/D转换器之前对其峰值进行保持。
传统的峰值保持电路原理图如图1所示,由集成运算放大器,二极管和电容构成。图2为其工作波形,其中波形1为输入信号波形,波形2为开关K1打开后峰值保持的波形。
在传统的峰值保持电路中,输入信号通过由运算放大器组成的电压跟随器后向保持电容充电,直到充到输入电压的最大值。在理想情况下,保持电容可以保持输入信号的峰值电压,但是实际中二极管的反向电阻不是无穷大,电路下一级也存在电阻并且保持电容存在漏电。从频域来看,二极管和保持电容组成的网络积分非线性大、动态范围小且存在极点,由于二极管内部电阻不是恒定值,极点的位置不固定。通过这样的电路采集到的峰值信号,不能够满足高速脉冲信号处理的要求。为了克服以上缺点,前人做了大量工作,其中文献设计了由肖特基二极管和跨导放大器组成的峰值保持电路,取得了较好效果,但是仍存在对于高速窄脉冲信号响应不灵敏、精度低等不足。本文旨在提出并设计一种适用于高速脉冲信号的峰值保持电路。
2 电路原理
图3是峰值保持电路原理图,该电路主要由幅度判别、波形采样、峰值保持、电荷泄放等部分组成,幅度判别采用高速低功耗电压比较器LM311实现,电压上阈、下阈由可调精密电位器分压获得。由于LM311输出端集电极开路,将U1,U2输出端接上拉电阻可实现“线与”功能;采用NationalSemiconductor公司的采样保持芯片IF398实现采样/保持功能,其控制端可直接接于TTL、CMOS逻辑电平,LOGIC引脚电平决定电路处于采样/保持状态。模拟开关MAX4541接收单片机控制信号,控制保持电容C3、C4充放电。若输入信号Vi幅度处于上下阈之间,U1、U2同时输出高电平,“线与”后得到高电平送到U5的LOGIC管脚,U5处于采样状态,输出OUT1跟随输入信号Vi变化。峰值没有到来时,OUT1
3 电路调试
3.1 保持电容的选取
保持电容对于电路精度具有很大影响。电容及其容值的选择应综合考虑下降误差、采样保持偏差、采样频率、精度等指标。保持电容产生误差的主要原因是感应吸收,即电容两端在电压急剧变化时,产生电容值下降的现象。经测试发现:电容两端电压在1μs内由10 V降至100 mV时,聚脂薄膜电容约变化0.8%,陶瓷电容变化在1%以上,本电路中保持电容C3、C4选用感应吸收与漏电流均较小的聚苯乙烯电容。容值的选取参照如图4所示曲线。容值选的过小,则峰值保持时间会缩短;选的过大,则电容充放电时间过长。综合以上因素,C3、C4电容值取0.01μF。
3.2 尖峰电压的消除
在凋试过程中笔者发现,当电路由采样状态切换到保持状态的瞬间,输出端产生了尖峰电压。起初,笔者降低输入逻辑输入信号的幅度(由12 V降低到1 V),但尖峰电压并没有很好的消除。经过对于LF398各管脚间耦合情况的分析测试得出:尖峰电压是由于LF398进入保持状态的同时,逻辑输入信号通过电路板布线间寄生电容耦合和漏电耦合到模拟信号输入端引起的。假设逻辑输入端(也就是LOGIC引脚)与保持电容存在着1 pF的寄生电容,保持电容是0.01μF,那么当逻辑输入端由0 V跳变到5 V,LF398从采样状态切换到保持状态时,相当于在模拟输入端增加了约1 mV的输入信号,因而会在输出端产生尖峰。可以采取以下措施消除尖峰:一是在布线时逻辑输入端走线与模拟输入端走线尽可能远些;二是将模拟输入端用地线包围起来,降低线间寄生电容耦合和漏电耦合干扰。
4 实验结果
为验证文中电路的可行性,用盛谱科技公司的F05型任意波信号发生器产生幅度为1V、频率为100 kHz的脉冲信号作为输入,用同惠电子公司的TD01000型双通道示波器观察输入输出电压波形,如图5所示,波形1为峰值保持电路输入信号波形,波形2为峰值保持稳定后的信号波形。从图中可以看出,文中设计的峰值保持电路较好地保持了输入信号的峰值,起伏较小。电路保持住的峰值与输入信号峰值误差<1%,满足A/D转换的要求。
5 结束语
文中介绍了采用电压比较器LM311,采样/保持芯片LF398集成芯片等构成的峰值保持电路,结构简单、成本低廉、易于调试。实验表明,该电路性能可靠、稳定性好、可以有效地克服温漂,灵敏度好,误差小于<1%,可用于高速脉冲信号的峰值甄别保持,下一步将致力于提高电路在复杂环境下的峰值保持的有效性,提高电路的抗干扰能力。
上一篇:基于电流测试的混合电路故障诊断
下一篇:变电站智能状态监测系统的设计方案
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
