保护UUT的电源去耦器
2012-08-09 来源:与非网
在可调电压实验电源与面包板或UUT(待测设备)之间可以装一个图1所示的桌面附件,防止设备受到意外过压和反极性的伤害。它从电源获得能量,为一个5V双线圈锁存继电器提供脉冲,在异常情况下切断负载的供电。锁存继电器用永久磁铁将DPDT(双刀双掷)触点吸住,最新的脉冲通到相关的线圈组。它的线圈额定电压为5V,但可以工作到低至3.5V。
图1,这个保护电路的核心是双稳锁存继电器,防止负载因过压和错误极性而遭损坏。
正常状态下,继电器将在输入电压处连接电源的能量,通过电感器传送给输出电压的负载,并通过BR1将Q3的射极保持在0.6V以下。C2充电至比输入电压低1.2V的电压。C1不能通过反偏的D1和D2充电。
Q1构成了一个可变齐纳管的功能, 通过粗调和微调电位器的调节,设定基射电压的过压阈值。如果电压大于阈值(例如,用户无意间碰到了电源电压旋钮),则基射电压增加到使Q1导通所需0.6V。这个动作接着使Q2导通,从而通过D1使Q3导通。Q3通过相应的继电器线圈从C2获得电流,打开VOUT和BR1的触点,而关闭Q4集电极与BR2一个ac输入端的触点,点亮了错误LED灯。C2上的电荷能使继电器全部完成这个锁存动作,即使它与自己的电源断开。
应校准一次电位计的刻度,或在通电但未接UUT时做调节。这种方法有助于快速而简便地设定去耦器的过压阈值。电压跟随器Q4将其射极电容充电至不超过4.5V,这由其基极的5.1V齐纳二极管决定。当过压状况解除后,短按RST(复位)按钮开关,将Q4射极电容放电到其它继电器线圈,使其返回正常位置。
如果误在VIN和地端子之间加了反极性电压,Q3通过D2偏置导通。BR1为C2和继电器线圈加正确极性,使Q3能针对过压状况运行继电器。虽然极性反转,BR2也能点亮LED。
设计中包含一只在输出级的47mH~500mH电感和1000μF~4700μF电容,用于延迟输出电压和电流的上升。这一步避免了在继电器延迟工作时间内,对接收电路的损害。选择电感时要有充足的额定电流和最小的dc电阻,以获得期望的负载电流。
下式计算了当存在一个电压V时,电流I通过电感器L的上升,它是时间T的一个函数:I=(V/L)T。
下式计算了当一个电荷Q被存入电容C时,其电压的上升:V=Q/C。这些式子可以用于计算出继电器在时间T内工作时,所需要的L和C值。将第一式在0至T的时间极限上做积分,就可以得到电荷。由于输出端电容上的电压必须在接收电路的安全极限内, 因此电容上的电荷必须足够小,其电压几乎没有变化,这意味着电压和电流差不多是恒定的。此时,电荷为(I×T)/2和I=(V/L)T。
继电器的数据表通常会规定它的工作时间( 参考文献1 ) 。另外,也可以用示波器测量,或用双事件时序电路(参考文献2)。这个电路只使用了两组触点中的一组。如果你的设计需要为负电源(用NPN代替PNP,二极管反偏)使用第二个保护电路,则可以将额外触点与相反的电源做交叉耦合, 这样任何一个电源的故障都不会使两个触点断开。
本例讲述的是一般方案。可以对各种满足电源接收电路要求的参数做出验证,进行相应的修正。
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
