主电路与控制电路产生的du/dt、di/dt的比较
2012-09-25 来源:维库电子
控制电路的电压较低,一般只有几伏,电流也只是毫安级,较大容量开关电源主电路的开关器件动作时 ,产生的du/dt与di/dt的绝对值远大于控制电路产生的du/dt和di/dt绝对值。如一台6kW的充电电源,其 主电路和控制电路如图1所示。主电路是一个斩波电路,其直流输入电压由三相二极管整流桥供给。控制 电路则包括控制、驱动和保护等电路。在调试过程中,曾发生过因充电电源本身的干扰而导致保护电路误动作的情况。图2为主要电压波形,说明控制电路所受到的电磁干扰。其中,下图为主电路IGBT开关管V的电压,uce(Ch1)、开关管V的触发信号(Ch3)及控制电路中相应的干扰电压波形(Ch4),上图是矩形虚线框中的波形放大。可知,主电路中IGBT开关电压仍uce跳变时(IGBTェ作在DC90°)及触发脉冲前后沿的对应时刻,都会在控制电路中的某一点产生电磁干扰脉冲,前者对应的干扰脉冲的峰值达到0.5V,后者仅为50mV左右。主电路产生的干扰直接影响控制电路,导致保护电路误动作。触发脉冲(Ch3)产生干扰的幅度只有主电路产生电磁干扰的1/10左右,在分析开关电源系统的电磁干扰问题时,主要应考虑的是主电路开关元件引起的干扰。
图1 6kW充电电源电路示意图
图2 控制电路主要电压波形
上一篇:du/df与负载电流大小的关系
下一篇:非最小相位系统的物理特征
相关文章
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 恩智浦发布MC33777,革新电动汽车电池组监测技术
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- Jolt Capital收购并投资Dolphin Design 精心打造的混合信号IP业务
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
热门新闻
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
最新频道
