开关电源最优秀设计的约束
2012-09-26 来源:维库电子
在对开关电源及其子电路进行优化设计时,常用等式或不等式约束表示设计结果应满足的各项技术性能指标要求及其他结构或工艺上的要求。例如,主电路输出电压纹波必须小于一定值,闭环系统的相位裕量和增益裕量必须大于某规定值以保证系统的相对稳定性;变压器和电感元件的磁心中磁密度应小于允许值,其绕组总面积应小于窗口面积等。这些约束是全部(或部分)设计变量的非线性(或线性)函数,设共有锡个约束,用不等式表示为
gi(X)≥0,i=1,2,3,……,m (14-16)
例如,设规定开关电源输出纹波电压△UO≤1%V。时与下列参数有关:开关频率,输出滤波器的电感、电容、占空比,滤波电容的等效串联电阻等。可以推导出△UO与设计变量的解析关系,用△UO(X)表示。则纹波电压要求用下述不等式表示
g(X)=△UO(X)/UO-0.01≤0 (14-17)
该约束是不大于0不等式,如在约束函数g(X)前加负号,可以将不大于0不等式转换为不小于0,二者并没有实质性的差别。困此,一般情况下,在数学模型中,可以用式(14-l6)统一表示各个不等式约束,在某些情况下,模型中也可能包含p个等式约束。
gi(X)=0,i=1,2,……,p
式(14- 16)所表示的御个不等式约束的几何意义,在二维情况下,可以用一个平面可行域说明,如图中阴影线所示(这里假设共有五个不等式约束)。可行域内的点代表满足技术性能(或其他)要求的可能设计方案,即可行解。可行域的边界满足式(14-18)
gi(X)≥0,i=1,2,……,m (14-18)
由图可知,在有约束的情况下,二次目标函数的最优点落在可行域边界上(图中的例子为落在g2(X)=0上的点X*),并且解是唯一的,它种无约束优化问题的解是不同的
图 二次目标函数及可行域(有约束优化问题)
通常,对设计变量有上下限或非负约束,如式(14-l9)、式(14-20)所示。
式中,xi和ai、bi分别表示第i个变量及其下限和上限。
对于设计变量为离散值的问题,应另加离散变量约束。例如,n个变量中有q个应取离散值,则离散变量的约束可以表示为
式中,Di代表第i个离散值,即i维坐标上的一个离散点。
下一篇:开关电源的设计变量和目标函数
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 恩智浦发布MC33777,革新电动汽车电池组监测技术
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- Jolt Capital收购并投资Dolphin Design 精心打造的混合信号IP业务
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
