压电能量采集电源优化低压能源
2012-10-31 来源:维库电子
能量采集技术正日渐成熟,并有望在无线传感器网络、笔记本计算机、医疗装置等大量新兴应用中得到运用。凌力尔特公司(Linear)日前推出完整的能量采集解决方案LTC3588-1,以优化低压能源(包括压电传感器)。LTC3588-1集成一个低损耗、全波桥式整流器和一个高效率降压型转换器,以通过压电传感器收集环境中的振动能量,然后将这种能量转换成良好调节的输出,从而为应用微控制器、传感器、数据转换器和无线传输组件供电。
LTC3588-1在2.7V至20V的输入电压范围内工作,非常适用于多种压电传感器以及其它高输出阻抗能源。其高效率降压型DC/DC转换器提供高达100mA的连续输出电流或甚至更高的脉冲负载。其输出电压可以设定为1.8V、2.5V、3.3V或3.6V,以便为无线发送器或传感器供电。输出处于稳定状态时(无负载时)静态电流仅为950nA,从而最大限度地提高了总体效率。
LTC3588-1压电能量采集电源。
LTC3588-1为直接与压电或可供替代的AC电源连接、对电压波形整流以及在一个外部存储电容器中存储所采集的能量而设计,同时通过一个内部并联稳压器消耗任何过多的功率。具宽迟滞窗口的超低静态电流(450nA)欠压闭锁(ULVO)模式使电荷能够在存储电容器上积累,直至降压型转换器可以高效率地将一部分存储的电荷传送给输出为止。在无负载休眠状态时,LTC3588-1调节输出电压,仅消耗950nA静态电流,同时连续给存储电容器充电。LTC3588-1需要最少的外部组件,LTC3588EDD-1采用3mm×3mm DFN封装,LTC3588EMSE-1采用耐热增强型MSOP-10封装。为种类繁多的能量采集应用提供一个占板面积紧凑的解决方案。
该产品的其它特点还包括:在UVLO模式下具有450nA输入静态电流,集成低损耗全波桥式整流器,高效率、并集成迟滞的降压型DC/DC转换器,输出电流高达100mA,提供输入保护的并联:当VIN≥ 20V时具有高达25mA的下拉电流,具有宽输入欠压闭锁(UVLO)范围等。
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
