用单只微控制器引脚的大电压驱动压电蜂鸣器
2012-11-12 来源:21ic
往期的一篇设计实例,描述了如何用一只微控制器以大交流电压驱动一个压电蜂鸣器,它使用了一个四MOSFET的电路,与微控制器的两个I/O引脚连接(参考文献1)。本文是这个电路的修改扩充,能节省下一只微控制器的I/O引脚。Q4的栅极连接到Q2的漏极,而不是第二个I/O引脚(图)。微处理器在I/O引脚施加一个高逻辑电平,使Q2导通,将Node A拉至低逻辑电平。这个动作打开Q3,关闭Q4。Node B上的电压变为15V,Q1关闭。压电元件上的电压现在为15V。
一只微控制器I/O引脚驱动这个电路,在压电蜂鸣器两端产生一个交流电压
然后,微控制器将I/O引脚切换为低,Q2关闭。Q1也关闭,因此Node A通过上拉电阻R1,缓慢地升至高逻辑电平。当Node A上的电压达到Q3和Q4管对构成的反相器开关阈值时,Q3快速关断,Q4快速导通。结果Node B上的低逻辑电平使Q1导通,并加快NodeA上电压的上升。现在,压电蜂鸣器上的15V电压是相反极性了。
R2削弱了Q4输出与输入之间的耦合,因为存在着压电元件。R2取值330Ω通常就足以抑制反馈所造成的高频振荡。如果R1阻值小,就会增加从电源拉出的功率。R1取值过大也会增加功耗,因为这样会延长晶体管的开关时间,增加有关的直通电流。R1的最佳值约为1kΩ。
此设计节省了一只I/O引脚,但付出的是增加功耗的代价。因此,电路的功耗要比前面设计实例所述电路高一个数量级。
相关文章
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 恩智浦发布MC33777,革新电动汽车电池组监测技术
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- Jolt Capital收购并投资Dolphin Design 精心打造的混合信号IP业务
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
热门新闻
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
最新频道
