一种精密集成温度传感器及其应用
2013-03-14 来源:EDN
MAX6610/6611是美信公司2002年推出的一款新型模拟温度传感器。该传感器内部集成了精密的参考电压源(VREF=4.096V /MAX6611,VREF=2.560V/MAX6610),其温度系数小,典型值为10ppm/℃;工作电压范围 4.5V~5.5V(MAX6611)、3.0V~5.5V(MAX6610);静态电流小,典型值为150μA,并且自效应小,且有省电关闭控制,在关闭状态时耗电典型值为0.2μA;测温范围-40℃~+125℃;测温精度与测温范围有关:25℃时±1.2℃,-10℃~+55℃ 时±2.4℃,-20℃~+85℃时±3.7℃(保证在4σ范围内);灵敏度16mV/℃;非线性误差1℃。
由于该传感器具有上述特点,适用于系统的温度监控、温度补偿、通风系统、家用电器等领域。
2 典型应用电路及温度特性
MAX6611为6管脚SOT-23封装,如图1所示。管脚功能为:脚1(VCC)电源正端,接0.1μF旁路电容;脚2、脚6(GND)电源负端,接地;脚3()关闭控制端,低电平(≤0.5V)有效,高电平(≥0.5V)时正常工作,不用时接VCC;脚4(TEMP)输出与温度成正比的模拟电压;脚5(REF)为4.096V基准电压输出端,其驱动电流可达1mA,接1nF~1μF的旁路电容式中U0?D?D0℃时的输出电压,S?D?D传感器的灵敏度,TDD测量温度。
该芯片在电路中的典型应用如图2所示。
MAX6611输出电压UTEMP与测量温度T的关系为:UTEMP=U0+S?T;
对应芯片的灵敏席分别为:S=10mV/℃(MAX6610);S=16mV/℃(MAX6611)。
该芯片输出电压UTEMP与温度T的关系如图3。
在MAX6611的典型应用电路中(图2),它是由MAX6611及微控制器μC组成,μC芯片内带有ADC,将MAX6611输出的模拟电压转换为相应的数字电压,TEMP端直接接μC的ADC IN接口,并将MAX6611的REF端输出的4.096V基准电压输入μC的REF IN端,提供 ADC所需的基准电压。分辨率的高低与ADC的位数有关,若采用8位ADC,分辨率可达1℃,采用10位时分辨率则为0.25℃。
3 MAX6611在镍镉电池快速充电器中的应用
由MAX6611型温度传感器IC1、电压比较器IC2、和LM317型三端可调集成稳压器构成的镍镉电池快速充电器,电路如图4所示。该电路对 3V~4.5V的镍镉电池组进行快速、安全地充电。通常认为,当被充电电池的温度升高5℃时就充到额定容量的80%;此时充电器就改用40mA的小电流继续给电池充电,这种自动切换方式不仅能节省充电时间,还不会造成过充电现象。
(1)温度传感器MAX6611的4管脚(TEMP)输出与温度成正比的电压信号,与比较器的反相端相连接,MAX6611的5管脚(REF)输出的基准电压经100kΩ电位器分压后与比较器的同相端相连,UTEMP=1.2V+S?T。
(2)三端稳压集成电路LM317引脚见图4,该芯片的特性为:由Vin端给它提供工作电压以后,便可以保持其+Vout端(2脚)比ADJ端(1脚)的电压高1.25V。因此,只需用极小的电流来调整ADJ端的电压,便可在+Vout端得到比较大的电流输出,并且电压比ADJ端高出恒定的 1.25V。
(3)电压比较器IC2,两路电压UTEMP与U2输入比较器得到输出电压U0,其表达式为:
图4中当电压比较器IC2输出的电压U0为高电平时,VD截止,因为LM317的Vout-ADJ端的内部基准电压E0=1.25V,所以该恒流源的输出电流I1,所以快速充电时的总充电电流近似等于I1=1A。
当温度升高时(约5℃),传感器输出电压UTEMP变大,使得电压比较器输出低电平,此时VD导通,LM317的调整端电位UADJ≈0.7V,进而使+Vout=E0+UADJ=1.25+0.7≈2V,由于R3的下端接电池的正极,因此LM317处于反向偏置状态而不工作。此时靠流经电阻R4 上的电流I2给电池充电。
例如:R1=100k,RF=10M时,在室温T=25℃时,UTEMP=1.6V,调节100k电位计使U2=1.65V,则U0=6.65V为高电平,VD截止;在充电过程中温度升高(T=30℃时),UTEMP=1.68V,则U0=-1.35V为低电平,VD导通。则电路用弱电流给电池充电。
参考文献
[1]美国MAXIM公司产品资料[Z].2003.
[2]沙占友,等.LM135系列精密集成温度传感器的应用[J].仪表技术,2002,(4).??
[3]关德新,冯文全.单片机外围器件实用手册?D?D电源器件分册[M].北京航空航天大学出版社,2002.
[4]方佩敏.集成温度传感器MAX6611[J].传感器世界,2003,(2)
上一篇:土豆在电源领域鲜为人知的作用
下一篇:一款高效电池管理系统的构建方案
- 先积集成-车规级精密运放LTC726Q/LTC728Q 丨确认申报2023金辑奖·年度最具成长价值奖
- Swift Navigation和Taoglas达成合作 推出集成式精密GNSS解决方案
- ADI发布集成精密库仑计数器的纳安级功耗原电池SoH监控器
- ADI公司发布集成精密库仑计数器纳安级功耗原电池SoH监控器
- ADI宣布推出一款用于电池测试和化成的集成式精密解决方案
- 东山精密拟设立集成电路基金 购买合肥广芯70%份额
- ADI公司推出集成式精密解决方案
- Intersil推出集成ADC驱动器的40V低噪声精密仪表放大器
- ADI 40通道DAC集成密集模拟信号处理,适合精密应用
- GD32 MCU内部温度传感器如何使用,以及适合哪种应用场景?
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
