PIC单片机温度测量领域应用及Protues仿真调试
2014-02-20 来源:电源网
在日常生活经常要用到温度的检测及控制,传统的测温元件有热电偶和热电阻,而热电偶和热电阻测出的一般是电压,在转换成对应的温度,需要比较多的硬件支持,硬件电路很复杂,软件调试也复杂,制作成本高。而且测出来的温度精度也没有技术成熟的温度传感器高。
本文基于PIC单片机来设计数字式测温计,直接采用数字式温度传感器DS18B20,用单片机对18B20进行控制,来进行测温。显示部分可用lcd1602,单片机可直接驱动lcd1602显示温度,硬件较简单,稳定。DS18B20采用单总线技术,容易扩展,并且具有转换速度快,转换精度高,可由片机直接读出温度并显示出来等优点。
一、设计目标和思路
本文采用PIC16F877的USART异步通信模式,可广泛应用于单片机与PC机,以及单片机与单片机之间的通信。USART接口由RC6、RC7这两只引脚构成。RC6用于数据的发送,RC7用于接收数据。
当单片机需要通过USART发送数据时,只需将所发送数据送入数据缓冲寄存器TXERG,然后系统会自动将TXREG寄存器内容送入发送移位寄存器TSR,接着系统会根据所设置的波特率脉冲信号,通过RC6引脚从高位到低位依次发送出去。当系统将TXERG寄存器内容加载到TSR中时,会自动将中断发送标志位TXIF置位,根据程序决定是否进入中断。而当单片机需要通过USART接受数据时,通过RC7引脚将数据依次送入接收移位寄存器RSR中,当收到一个停止位时,移位寄存器RSR就把收到的8位数据自动送入接收数据缓冲器RCREG中。在接收数据缓冲器RCREG收到一个稳定的数据后,接收中断标志位RCIF将自动置位,根据程序决定是否进入中断。
二、原理结构图
本文利用PIC16F877和DS18B20传感器设计了测温计,其包含主控器部分、温度显示部分、传感测试部分和按键设计部分。
基于PIC16F877的测温计原理电路图结构如图1所示。
其中,电源部分的S1为复位按钮它在被按得时候断开放开后自动闭合,在其断开又闭合的瞬间使整套电路中各芯片的供电电压实现从5V降到0V再升到5V的过程,从而达到复位的目的。输入电容C2一般情况不接,但当集成稳压器远离整流、滤波电路时应接入一个0.33μf的电容器,它的作用是改善纹波和抑制输入的瞬时过电压,保证78L05的输入与输出间的电压差不会超过允许值。输出电容C3一般不采用大容量的电解电容器,只要接入0.1μf的电容器便可以改善负载的瞬态响应。但是,为了减小输出的纹波电压,在输出端并联一只大容量的电解电容C4,会取得更好的效果。然而,这样将随之产生一种弊端:一旦78L05的输入端出现短路时,输出端上的大电容器上储存的电荷将通过集成稳压器内部电路调整管的发射极与基极泄放,因大容量电容器释放能量较大,会造成集成稳压器内部调整管的损坏,导致电路无法工作。为了防止这一点,在78L05的输入端与输出端之间跨接一个二极管,它为C4上电荷的泄放提供了一个分流通路,对集成稳压器起保护作用。
串口接收温度函数流程图如图2所示。
三、Protues仿真调试
为调试和检验上述的电路原理图的正确性和合理性,本文通过Protues软件仿真来进行波形调试。
在仿真调试的过程中,先后对DS18B20测温模块、lcd1602显示模块、PIC单片机的USART模块通信等,分别进行了仿真测试。待各部分均测试正确无误后,方才对整体电路进行测试。图3所示即为本文对温度测量部分进行仿真调试和测试。
从Protues的仿真结果来看,本文设计的数字温度测量电路,以PIC16F877单片机为工作处理器的核心,外接DS18B20和LCD1602,用单片机处理数字信号,再把其送入显示器显示。在经过反复的仿真调试和测试后,验证其使用起来比较方便且结果简单易读。
四、结语
本文采用PIC16F877单片机,结合DS18B20传感器,来设计数字式温度测量电路,主要包含其包含主控器、温度显示、传感测试和按键设计等几个部分部分。在理论设计的基础上,利用Protues软件对其进行仿真调试和测试。与此同时,如果在本文涉及的基础上在扩展其功能,如多点测温、温度报警等,则只需调整PIC单片机程序即可。这样的话,本文设计的测温系统,在具有电路简单、维护方便等优点的同时,还具有扩展兼容性好、读数准确易懂等特点,能够满足日常生活对测温计的一般基本要求。
上一篇:嵌入式设计必备ARM仿真器知识
- 基于PIC24在血糖仪上的应用分析
- 贸泽开售Microchip Technology PIC32CZ CA MCU 保护工业和汽车应用安全
- Microchip推出搭载硬件安全模块的PIC32CK 32位单片机, 轻松实现嵌入式安全功能
- Microchip推出集成微型FPGA的PIC16 微控制器,售价不到 50 美分
- Microchip 发布PIC16F13145系列MCU,促进可定制逻辑的新发展
- Microchip推出PIC18-Q24 系列单片机 为增强代码安全性设置新标准
- 基于AT45DB161B存储器和PIC16LC73B单片机实现微型压力测量装置设计
- 将DHT11与PIC16F877A连接进行温度和湿度的测量
- 贸泽备货Microchip PIC32CM Lx MCU 同时支持安全子系统和Arm TrustZone技术
- Microchip推出32位单片机PIC32CXMT系列产品
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
