电源管理
TTL电平和CMOS电平总结
2014-05-12 来源:互联网
  TTL电平:
  输出高电平 〉2.4V 输出低电平〈0.4V
  在室温下,一般输出高电平是3.5V 输出低电平是0.2V。
  最小输入高电平和低电平
  输入高电平 〉=2.0V 输入低电平 《=0.8V
  它的噪声容限是0.4V.
  CMOS电平:
  1逻辑电平电压接近于电源电压,0逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。
  电平转换电路:因为TTL和COMS的高低电平的值不一样(ttl 5v《==》cmos 3。3v),所以互相连接时需要电平的转换:就
  是用两个电阻对电平分压,没有什么高深的东西。哈哈哈
  OC门,即集电极开路门电路,它必须外界上拉电阻和电源才能将开关电平作为高低电平用。否则它一般只作为开关大电压和
  大电流负载,所以 又叫做驱动门电路。
  TTL和COMS电路比较:
  1、TTL电路是电流控制器件,而coms电路是电压控制器件。
  2、TTL电路的速度快,传输延迟时间短(5-10ns),但是功耗大。
  COMS电路的速度慢,传输延迟时间长(25--50ns),但功耗低。
  COMS电路本身的功耗与输入信号的脉冲频率有关,频率越高,芯片集越热,这是正常现象。
  3、COMS电路的锁定效应:
  COMS电路由于输入太大的电流,内部的电流急剧增大,除非切断电源,电流一直在增大。这种效应就是锁定效应。当产生
  锁定效应时,COMS的内部电流能达到40mA以上,很容易烧毁芯片。
  防御措施:
  (1)、在输入端和输出端加钳位电路,使输入和输出不超过不超过规定电压。
  (2)、芯片的电源输入端加去耦电路,防止VDD端出现瞬间的高压。
  (3)、在VDD和外电源之间加线流电阻,即使有大的电流也不让它进去。
  (4)、当系统由几个电源分别供电时,开关要按下列顺序:开启时,先开启COMS电路得电源,再开启输入信号和负载的电源;关闭时,先关闭输入信号和负载的电源,再关闭COMS电路的电源。
  4、COMS电路的使用注意事项
  (1)、COMS电路时电压控制器件,它的输入总抗很大,对干扰信号的捕捉能力很强。所以,不用的管脚不要悬空,要接上拉电阻或者下拉电阻,给它一个恒定的电平。
  (2)、输入端接低内组的信号源时,要在输入端和信号源之间要串联限流电阻,使输入的电流限制在1mA之内。
  (3)、当接长信号传输线时,在COMS电路端接匹配电阻。
  (4)、当输入端接大电容时,应该在输入端和电容间接保护电阻。电阻值为R=V0/1mA.V0是外界电容上的电压。
  (5)、COMS的输入电流超过1mA,就有可能烧坏COMS。
  TTL电平:
  最小输入高电平和低电平
  它的噪声容限是0.4V.
  CMOS电平:
  大电流负载,所以 又叫做驱动门电路。
  TTL和COMS电路比较:
  3、COMS电路的锁定效应:
  防御措施:
  4、COMS电路的使用注意事项
  TTL电平:
  最小输入高电平和低电平
  它的噪声容限是0.4V.
  CMOS电平:
  大电流负载,所以 又叫做驱动门电路。
  TTL和COMS电路比较:
  3、COMS电路的锁定效应:
  防御措施:
  4、COMS电路的使用注意事项
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
精选电路图
  • 如何利用ESP8266制作一个简单的四轴飞行器
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计
  • 一个简单的立体声平衡指示器电路
  • 分享一个电网倾角计电路
  • 一种构建12V和230V双直流电源的简单方法
    相关电子头条文章
