技术文章—深入理解热焊盘与反焊盘
2019-03-01
1、Thermal Relief 及 Anti Pad
是针对通孔器件引脚与内层平面层连接时而提出来的。为解决焊接时散热过快即器件引脚网络与内层平面网络相同需要用到 Thermal Relief,即通常所说的热焊盘,花焊盘,当元件引脚网络与内层平面网络不同则用 Anti Pad 避让铜。
2、先看叠层设计:
①所有层都为正片时:此时只要设置 RegularPad 就可以了(Soldermask 如果是连接过孔不用设置,如果是需要焊接的过孔元件,一般比 RegularPad 大 4-6mil 就可以了)
②中间平面层设置为负片时;此时要设置内层的 Thermal Relief 与 Anti Pad(由于表层即 Top,Bottom 不做负片,所以不用设置 Thermal Relief 与 Anti Pad)
3、效果图:
①正片时任何情况下都是使用 Regular Pad:效果图如下:即不管是连接还是未连接都有焊环(Regular Pad),其与动态铜的连接方式是可以设置的:
菜单栏:Shape---Global Dynamic Shape Params…
②负片时的热焊盘及反焊盘:
焊盘与平面连接时用 Thermal Relief,不连接时使用 Anti Pad;Thermal Relief 中掏空的区域即为制作的 Flash,Anti Pad 的直径即为避让圆形的直径。
4、数值的确定:
Drill diameter:实物尺寸+8-12mil
Regular Pad:Drill diameter+10-20mil
Flash 焊盘的 Inner diameter= Drill diameter+16-20
Outer diameter= Drill diameter +30-40
Anti Pad: Drill diameter+30
5、实例:
如:一个插件器件引脚直径尺寸为:22mil
过孔设置直径为 30mil(22+8)
表层即 Top,Bottom 设置为椭圆焊盘,由于外环有点小,所以设置成椭圆.
中间层 Thermal Anti 的 Flash 内径为 50mil(30+20),外径为 70mil(30+40),开槽 12mil:
Anti Pad 设置为圆形 60mil.
6、需要理解的:
①所有层的 Regular Pad 习惯性的设置成一样大小,不是一定要一样,可以根据需要设置成
不同大小尺寸,如果是通孔焊接器,要保证表层单边焊环至少 5mil。
②Thermal Relief的尺寸跟Regular Pad没有任何关系,内径可以大于,等于或者小于Regular Pad,它是以孔径为基准进行连接,简单理解就是引脚与平面连接时掏空以插件引脚为中心四边的扇形即 Flash,Flash 看到的铜皮,就是实际上要掏空的部分。
③Anti Pad 与 Regular Pad,Thermal Relief 同样没有任何关系,可以大于,等于,小于 Regular Pad 尺寸,同样可以大于,等于,小于 Thermal Relief 的内径或者外径尺寸。
7、负片出光绘文件时需要选择 Plot mode:Negative。
只有完全理解了这些概念才不会有任何疑问才可以做好插件焊盘。
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 如何选择电压基准源
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
