大联大品佳集团推出基于Infineon产品的65W高功率密度电源方案
2024-09-05 来源:EEWORLD
2024年9月5日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)CYPAP212A1-14SXI和CYPAS212A1-32LQXQ的65W高功率密度电源方案。
图示1-大联大品佳基于Infineon产品的65W高功率密度电源方案的展示板图
当前,消费者对于电子设备性能要求的不断提升,正促使着PC应用快速迭代创新。在这一进程中,用户不仅期望设备具有高运算能力,同时也对电源效率、便携性以及充电速度提出了更高的要求。面对这一趋势,大联大品佳基于Infineon CYPAP212A1-14SXI和CYPAS212A1-32LQXQ推出65W高功率密度电源方案,能够实现高效的能量转换,并优化电源模块的体积与重量。
图示2-大联大品佳基于Infineon产品的65W高功率密度电源方案的场景应用图
CYPAP212A1-14SXI(EZ-PD™ PAG2P)是初级高压启动控制器,集成了一系列能够提高系统性能的功能,包括高压启动、PET接收器、低压侧NFET栅极驱动器、逻辑电平栅极驱动器、故障保护等,并且器件内置x-cap放电功能和Vcc升压转换器,可支持高频操作应用,进而提升整体功率密度。
CYPAS212A1-32LQXQ是一款集成式次级控制器,其内置SR与PD控制器,可实现高度的功能整合,降低物料成本。并且器件不仅支持USB PD 3.1 PPS规范,确保广泛的设备兼容性,还能同步兼容BC 1.2、Apple charging与QC 5.0等快速充电标准,满足用户的各种设计需求。
图示3-大联大品佳基于Infineon产品的65W高功率密度电源方案的方块图
此65W高功率密度电源方案采用高频ACF电源架构并同步整合SR与PD功能,可以为客户提供高整合度的参考设计,同时也迎合现代PC电源高效率和小型化的趋势。此外,该方案还符合EuP Lot6规范和低待机功耗的要求,具有出色的节能特性。
核心技术优势:
CYPAP212A1-14SXI:
内置高压启动功能,减少启动时间;
利用二次侧控制信号来达到稳定的输出电压;
利用控制高边MOSFET导通on time来达到ZVS与效率最佳化;
内置x-cap放电功能,可符合IEC62368规范;
可支持高频操作应用,提高产品功率密度;
内置Vcc升压转换器功能。
CYPAS212A1-32LQXQ:
内置SR与PD控制器来达到高整合度的产品应用;
同时通过PWM信号反馈给初级侧电源控制器;
可支持PD 3.1 PPS规范;
可同步支持BC 1.2、Apple charging与QC 5.0标准;
支持通过CC lines升级分位版本。
方案规格:
65W USB-C PD适配器;
输入电压90Vac ~ 264Vac / 50Hz ~ 60Hz;
支持PD 3.1 EPR解决方案;
USB-PD 3.0输出范围为5V ~ 20V;
初级侧CYPAP212:ACF控制器;
次级侧CYPAS212:USB PD + 同步整流(SR)控制器;
符合DoE level VI能效标准;
低待机功耗<30mW;
功率密度为32W/in³。
- 大联大品佳集团推出基于Microchip和ams OSRAM产品的28W汽车LED照明方案
- 大联大品佳集团推出基于Infineon、ams OSRAM以及川土微电子产品的车载触控氛围灯方案
- 大联大品佳集团推出基于联发科技产品的Wi-Fi 6游戏手柄方案
- 大联大品佳集团推出基于Infineon产品的汽车热管理方案
- 大联大品佳集团推出基于联发科技产品的AI人像背景移除方案
- 大联大品佳集团推出基于Infineon产品的3.3KW高功率密度双向相移全桥方案
- 大联大品佳集团推出基于Microchip产品的HoD离手检测和触摸多功能方向盘方案
- 大联大品佳集团推出基于Infineon产品的电容触摸感应台灯方案
- 大联大品佳集团推出基于联发科技产品的双屏异显数字显示方案
- 英飞凌32位微控制器AURIX™ TC4x丨英飞凌科技确认申报2024金辑奖
- 成立25年的安森美,是如何成为《财富》500强的?
- 安森美碳化硅专家点评平面和沟槽之争,以及碳化硅的成功之道
- 艾迈斯欧司朗与小象光显联合发布全新uLED智能投影灯,打造多元、交互的智慧城市新视像
- EPC Power 携手 Wolfspeed,以碳化硅打造可靠的模块化电网级储能方案
- 中科院研发全新隔膜 锂电池安全了:内部不再“长刺”
- 英飞凌率先开发全球首项300 mm氮化镓功率半导体技术, 推动行业变革
- 南芯科技推出最高支持140W车规级升降压转换器SC8745Q
- SynQor®发布军用级隔离三相功率因数校正模块(MPFIC-115-3PH-xx-FT)
- Wolfspeed 推出 2300 V 碳化硅功率模块,助力清洁能源产业提升
