电源管理
继电器保护电路详细分析
2011-10-27 来源:chinaaet
    看到这样一个电路,想问画框部分怎么个工作原理是什么,又有着怎么样的做用?
  powercheng:首先是保护作用。
  当达到一定电压的时候,就短路掉PTC。然后继续整流。
  如果不这样,就是直接对后面几个电容直接充电,电流尖峰会很厉害。
  先让电压上升,上升至一定量,如80%,然后继电器动作。
  至于这个限值,就通过431来调节了。
  当然这个原理大家都比较熟悉了。那么我们有时看到别人的电路里加了画框的部分,觉得那部分是可加可不加的,会不会有什么考虑呢??
  米老鼠:我的的观点认为是给控制电路增加一个回差功能,提高电路稳定性。
  比如在开机的时候,设定电容两端电压到达200V的时候,继电器吸合,短路热敏电阻
  在继电器吸合之后,也就是FET导通的时候,会有一个电压从12V流过FET和圈内二极管和圈内电阻,最终加在431的REF端,提高REF端的电位,从而降低FET关断点的控制电压。
  如果没加的时候,理想状态是200V继电器吸合,那么电压为199.9V,继电器就会断开,如果电压一直在这个点附近波动,就会使继电器来回的吸合断开。
  但是加了圈内的这个回差网络,假设这个回差网络的回差范围为20V,那么会等电压低于180V之后才使FET断开,然后高于200V才吸合,低于180V才断开,这样继电器就不会乱跳来跳去。
  earthworm:方框内的元器件 是施加正反馈回来给431,与431内部运放组成施密特触发电路。正如米兄所言,为了使继电器的关断和吸合不敏感于母线电压,故使用施密特来限制。大家都知道,对于电压源型整流方式,母线电压的纹波大,特别是整流所接负载较小时。
  powercheng:总的来说,画框部分其实还是保护电路。
  由于母线上的电容容值太大,整个机器功率很大。
  所以,开通瞬间,电流是很大很大的。
  有的要求缓慢达到母线电压的80%左右再完全短路那个电阻。
  硬件部分就是这么做的,当然还有一部分是DSP完成的。
  另外在电压上升到一定量的时候短掉PTC,不短接它会有什么影响?
  earthworm:如果不短接,所有的电流都流经此NTC,造成无必要的浪费。
  此NTC的作用只是限制上电时的浪涌电流,上电完毕,即可短接此NTC。
  此外不能频繁上电,否则NTC将不起作用。
  cheng111:小功率的电源可能还可以正常工作,前提是电阻的温度不高,而且电源的效率低。
  一般是输出有了一点后就没有了。电源模块工作不了。
  另外,电路中的关断值是如何计算出来的呢?
  on_the_way_li:等继电器工作后,你假设基准到2.5V了,它的电流为上面两路电流之后,你就能算出来了。
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
精选电路图
  • 光控电路设计与分析
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • CCFL的工作原理及电子驱动电路解析
  • 开关电源的基本组成及工作原理
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
    相关电子头条文章
