电源管理
CCM BUCK和DCM BUCK电路
2011-11-02 来源:互联网
上次拆解了一个采用BUCK PFC做的电源,其BUCK工作在DCM模式,我不理解为什么要采用DCM BUCK,而不采用CCM BUCK,看其用料,应该是不计成本的,那就应该是在效率、PF值、功率密度、温升、EMC……之间做了取舍吧?
  个人认为:
  DCM BUCK相对于CCM BUCK来说,可以减小电感匝数,减小开关管的电流应力,但需增大了电感线径,工作峰值电流会加倍,有效值电流也会较大,输出二极管的电流应力较大,这样会导致温升升高,EMC处理难度加大。
  对功率密度,PF值和效率的影响就不好判断了,期待大家来讨论下。
  个人理解:
  这个应该跟BCM-BOOSTPFC是一个道理,BCM(DCM)模式下的效率比CCM模式高,假设输出功率不高的话,各元器件的电流应力其实并不大。即使是BUCK-PFC,其输出电压依然超过100V,CCM模式下功率半导体器件的选型,应该也要比BCM模式下困难很多。没有具体分析,计算,仅代表 “ 临时性的观点 ” 可以确定的是,BUCK-PFC对变压器设计的贡献是无与伦比的(尤其反激)。
  BUCK-PFC 输出电压一般低与100V,因为100V以下的电容体积相对小很多,MOS管的RON也会小很多,可以说是一道坎。
  MOS管和二极管的电流应力是相差不到,但电感的峰值电流会大1倍多。
  DCM模式效率会比CCM高?一定是吗?为什么呢?
  根据BUCK原理,降压比越大,效率越低。所以220VAC输入,+HVDC=300V,
  BUCK电压最好不要过低。个人观点:
  1、BCM模式可以采用较小的变压器(磁芯);
  2、BCM模式变压器的气隙很小,边缘磁通损耗较小(或许辐射会有所改善);
  3、BCM模式下,半导体几乎不存在反向恢复损耗(也会改善EMI);
  4、BCM模式下,电流应力确实较大,但综合对比优缺点已经很明显(小功率)。
  我上次拆的那个是90W的,全电压输入,BUCK输出84V,效率为94%~95%
  应该是DCM电感气隙更大吧,因为感量小,DI/DT比较大,EMC应该会更差吧?
  BCM模式下,磁芯中没有直流磁通,理论上无需气隙。
  ①外加的伏秒值、匝数、磁芯面积决定了交变磁通量;
  VTon(n) + Np + Ae → △B
  ②直流平均电流值、匝数、磁路长度决定了直流磁场强度;
  Idc + Np + Le(lg) → Hdc
  由计算可知,BCM模式下,磁芯匝数非常少。
  电流过大,EMI确实会变差。但无二极管反向恢复,EMI也会变好。
  共模、差模?传导、辐射?呵呵,没分析过。
  关于EMI,DCM峰值高,开关噪声大,在低频段能量较高;CCM有二极管反向恢复电流,这个可以产生频率很高的噪声,在高频段能量较高。定性考虑:输入电压,占空比,输出功率,频率都相同时,输入端口滤波部分DCM需要更大的X电容或差模电感,CCM需要更大的共模电感;CCM还需要二极管吸收。
  关于功率器件,DCM需要更大的滤波电容,更大峰值电流的FET和二极管;CCM需要更大的电感,恢复更快的二极管.
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
精选电路图
  • 离子检测器电路分析
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 如何使用LED驱动器LM3915制作振动计
  • 分享一个电网倾角计电路
  • 使用NE555和磁簧开关的橱柜照明电路
  • 电谐波图形均衡器示意图
    相关电子头条文章
