非对称H桥五电平逆变器及其通用调制策略
2012-03-13 来源:21IC
混合多电平逆变器的功率开关承受的电压应力不同,因此同一拓扑中可以采用不同的功率器件,充分利用了功率开关各自的优点。非对称h桥是混合多电平逆变器中最基本、最典型的一类拓扑,其半桥的功率开关可以分别工作在基频和高频pwm方式,与传统多电平逆变器相比,在输出相同电平数的情况下,减少了功率器件,降低了开关损耗[1,2]。本文首先对非对称h桥五电平逆变器进行了分析,利用其结构特点,提出一种通用的调制策略。最后以电容箝位型非对称h桥拓扑为实验平台,对所提调制策略进行了实验验证。
2 非对称h桥五电平逆变器
非对称h桥拓扑是混合多电平拓扑中最基本、最典型的一类拓扑,其半桥的功率开关可以分别工作在基频和高频pwm方式,与传统多电平逆变器相比,在输出相同电平数的情况下,减少了功率器件,降低了开关损耗。目前最具有实用价值的三种五电平非对称h桥有:双向开关非对称h桥、二极管箝位型非对称h桥和电容箝位型非对称h桥,分别如图1(a)、(b)、(c)所示。图1(a)的双向开关型五电平逆变器通过双向开关(s5和d1~d4)和h桥(s1~s4),将两个直流电源e的电压组合输出五电平交流电压;图1(b)为二极管箝位型五电平逆变器,其左半桥为二极管箝位型三电平半桥,右半桥为两电平半桥,而图1(c)为电容箝位型五电平逆变器,其左半桥为电容箝位型三电平半桥。
传统的多电平逆变器有三类:二极管箝位型、飞跨电容型、h桥级联型,附表为五电平逆变器单相所需功率器件对比表,与传统的三类五电平逆变器相比,前三类拓扑采用电压应力为1:1的功率开关,导致拓扑所需功率开关最多;图1的非对称h桥五电平逆变器混合应用电压应力比为1:2的功率开关,以较少的功率开关输出五电平电压,从输出电压电平数和所用功率开关数的角度来说,比前三类拓扑具有更大的优势。
3 通用调制策略
图1中的非对称h桥五电平逆变器已有的调制策略分别采用特定次谐波消去法[3]和方波-消谐波pwm合成调制策略[4],前者在电机驱动场合的频繁宽调速范围过程中,开关转换时刻的查表值与真实值之间会存在一定的偏差,后者需要把高、低频功率开关的半桥进行分离调制,计算出高频功率开关半桥的调制波,增加了调制策略的复杂性。针对这些问题,本文提出一种对非对称h桥五电平逆变器具有通用性的调制策略。
3.1 通用调制策略原理
目前常用的“半桥”主要有三种类型:两电平半桥hb1、二极管箝位型n电平半桥hb2、电容箝位型n电平半桥hb3。而将这三类“半桥”进行有序混合,构成通用非对称h桥如图2所示。图中hbx’表示这个“半桥”相对于hbx以较少的耐高压功率开关工作于阶梯波调制方式,而hbx则以较多的低压功率开关工作于pwm调制状态,x为1、2、3,偶数m为直流电源的标么系数,输出电压的每个电平电压为e。非对称h桥的特点是,当pwm调制状态的半桥hbx的功率开关承受e的关断电压应力时,右半桥hbx’的功率开关承受的关断电压应力最大需达到me,限制了其功率开关只能为低频、耐高压器件。而图1中的三种非对称h桥五电平拓扑是图2的通用非对称h桥当m=1时的特例。
图2的通用非对称h桥的右半桥工作在基频方波调制时,其驱动信号与调制波的过零点同步。根据调制波所在正负区域的位置及左半桥hbx输出电压电平对应的开关状态,确定出基波周期内载波的分布状态。而3种类型的“半桥”中功率开关呈互补对,因此载波数量即为左半桥hbx的功率开关互补对数量,也就是直流电源的标么系数m。图3为非对称h桥拓扑的通用调制策略,载波cm、cm’根据输出电压电平对应的开关状态进行有序层叠分布。而正负区域内,载波层叠的位置需根据输出电平对应的开关状态决定,调制波vref与其所在的载波ci层进行分层、分区pwm调制,得到对应功率开关si互补对的pwm驱动信号,使得非对称h桥的uo输出与载波ci对应的pwm电平层。而在此时间区域内,其它功率开关均处于导通/关断状态。
3.2 非对称h桥五电平逆变器的通用调制策略
由图1的非对称h桥五电平逆变器的工作机理可得,非对称h桥的右半桥的功率开关均工作于基频,左半桥功率开关驱动信号为pwm互补对,例如图1(a)中功率开关s1、s5(或s2、s5)互补;图1(b) 功率开关s1、s3互补且s2、s4互补;图1(c)功率开关s1、s4互补且s2、s3互补。由图3的非对称h桥通用调制原理可得非对称h桥五电平逆变器通用调制原理如图4所示。非对称h桥五电平逆变器在调制波的正半周期内,需要2路垂直分布的载波c1、c2,调制波与这两路载波进行spwm调制,分别对应得到非互补功率开关s1、s2的驱动信号,使得五电平逆变器输出对应于载波c1、c2的两个pwm电平层1、2。右半桥s5的驱动信号由调制波的过零点决定。在调制波的负半周期内,载波交错分布到调制波的负区域,完成负半周期的spwm调制,输出pwm电平层1’、2’。
4 实验结果
为了验证非对称h桥五电平逆变器的通用调制策略,本文以单相电容箝位型五电平非对称h桥拓扑为实验平台,进行实验验证。直流母线电压e=20v,载波频率fc=2khz,调制波频率fm=50hz,调制度ma=0.95,rl负载,r=100ω,l=63ml。
图5为功率开关s1、s5驱动信号实验波形,功率开关s1~s4均工作于高频pwm状态,功率开关s5、s6工作于基频状态。图6为逆变器输出电压与箝位电容电压实验波形,uo为逆变器输出的五电平电压,uo为逆变器箝位电容电压,由于正、负半周期地对箝位电容进行充、放电,使得电容电压存在较小的波动,但通用调制策略使得箝位电容电压达到了较好的平衡。图7为逆变器输出电压与负载电流实验波形,il为负载电流(电阻r两端电压),rl负载使得负载电流具有较好的正弦度。
5 结束语
本文对三种非对称h桥五电平逆变器进行了分析,在此基础上提出一种对非对称h桥通用的调制策略,适用于三种非对称h桥五电平逆变器。最后,通过单相电容箝位型五电平逆变器实验平台,验证了所提方法的正确性与有效性。
上一篇:光伏并网混合逆变器的优势
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- 如何选择电压基准源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 恩智浦发布MC33777,革新电动汽车电池组监测技术
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- Jolt Capital收购并投资Dolphin Design 精心打造的混合信号IP业务
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
