电源管理
变压器室内通风的探讨
2012-04-14 来源:电子发烧友
  社会进步,电气化程度不断提高,电源容量、配变电设备均显现出容量不足或变压器过热现象越来越频繁。发挥现有设备最大作用,降低设备故障率,高质、稳定、连续、可靠供电,是电力系统义不容辞责任。据对某区变电所变压器故障调查统计;变压器故障79次,变压器温度过高造成故障53次,占总故障67.09%。,探讨变压器室温度、通风方式、通风量,正确设计变压器室通风系统,对降低室内配电变压器故障率有重要意义。
  国家标准图88D264(下称国家标准图)中变压器室通风窗面积,是按变压器室夏季通风计算温度不超过+35℃(进风计算温度)、出风温度45℃、进出风温差不超过15℃条件要求,设计出变压器室通风窗面积。而变压器制造厂规定,变压器正常使用周围空气温度不超过+40℃。国家标准图通风条件比制造厂规定正常使用环境温度高了5℃,按国家标准图中变压器室尺寸设计变压器室,已不符合变压器对周围空气温度要求,夏季气温最高时也是电气负荷最大时候,变压器周围空气温度高、负荷大,变压器自身温升过高,变压器发生故障就难以避免。
  国家标准图88D264中,给定变压器室通风窗面积为有效面积,通风窗有效面积系数小于1,部分设计没有注意到面积与有效面积之间差异,设计时按标准图中要求面积向土建提出条件,实际变压器室通风窗面积又一次被打了折扣。通风窗面积不满足变压器运行要求。
  GB 50060-92第6.0.1条第九款规定《配电装置室内通道应保证畅通无阻,不设立门槛,并不应有与配电装置无关管路》。一些区为防鼠类小动物进入,变压器室大门口设置一道高0.6m防鼠闸即门槛,变压器室大门上下百叶加筛网,变压器室大门下部一大块进风百叶窗面积恰好被遮挡,使变压器室进风窗有效面积变小, 通风效果变差。
  新建变电所中变压器室尺寸,受整栋建筑物柱距限制,有些变压器室进深过深,变压器设远离变电所墙上进出风百页窗位置,使变压器周围通风效果又被打了折扣。
  新建变压器室为已建标准厂房一部分时, 有些变压器室设计高度受到一定限制,1600kVA、2000 kVA变压器室,一些区仍然要求采用台架式布置,通风效果较差。
  为提高变压器进出线端子对距离, 变压器被安装钢制台架上,变压器室内温度随距面高度不同而不同, 距面高度越高温度越高, 变压器被安装钢制台架上处于距面较高位, 使变压器处于室内温度较高不利位。
  已变压器室出风百页窗旁加设了排气扇,进行强制换气,但排气扇气流与出风百页窗气流间相互较近接近短路,致使排气扇效率没有充分到发挥。
  变压器运行损耗加热室内空气,热空气上升与进出风百页窗构成流动气流通道,进出风百页窗高差越大,空气流动速度越高,通风效果越好。变压器室大门下部和变压器室顶部墙面开设进出风百页窗,部分变压器室变压器门上半部也开设百页窗,即开上下进出风百页窗中部,这使百页窗通风效果降低。
  变压器所供负荷逐年增加,变压器超负荷运行,变压器也未及时增容,好科学技术进步,变压器设计和制造技术提高,变压器损耗下降,过载能力增强,缓解了一些变压器室温升高带来问题。
  2 变压器温升和散热应对方法
  针对变压器温升和散热上述原因,我们建议采下一些措施,达到增强变压器散热,降低变压器温升目。
  建议增大变压器室百页电房门与防鼠档板距离>0.2㎝,以增加变压器室进风口面积。也可以变压器室门以外,靠近面约40cm墙体下方多开几个进气窗口,增加进风口面积。
  尽量将变压器安装进风口与出风口空气流通之间位置,增强对变压器通风效果。
  将大容量变压器落安装,采用围栏或遮网,进行安全保护,防止人员触及变压器带电部位。这样,变压器就置于室内较低温度区域,增强了变压器散热效果。
  排气扇安装位置应与变压器室上方出风口离开较远距离,并保证排气扇与进气口之间空气对流路径有效变压器,以增加变压器散热效果。
  将变压器室室门上方百页取消,增加室内有效对流。
  尽可能采用低损耗变压器,或采用带宽散热片散热效果较好变压器。
  有条件生产单位,可以变压器室内安设大型工业风扇空调,以达到增加变压器室散热降温效果。
  3 变压器室通风窗面积和通风量
  变压器室温偏高可能是上述多种原因中一种。但经分析,我们认为最主要原因是集中通风不良这一点上,而通风不良与通风面积有莫大关系。,以下就变压器室通风窗面积和通风量进行计算分析。
  按变压器室出风温度为45℃和40℃,采用《建筑电气设备安装调试技术》公式计算变压器室进出风窗面积,并与国家标准图88D264中进出风窗面积进行比较,出结果如下:本计算采用了新S11变压器参数,其损耗小,当变压器室进出风温差为5℃、10℃、15℃时,本计算所进出风窗面积略小于88D264中国家标准面积,符合正常情况。
  下面以上述计算结果为依据,计算变压器房不同温度差时通风量需要。
  (1) 《简明通风设计手册》公式(3-1),G1 = 3600Q/[(tp - tj)Cb]计算出每小时通风重量。
  (2)将上式计算结果除以空气密度,将每小时通风重量化为每小时通风体积量,即G2 = G1/r,查《简明通风设计手册》表1-3,干空气100kPa压力下密度;干空气温度为35℃时密度r = 1.11kg/m3;40℃时密度r = 1.092kg/m3;50℃时密度r = 1.056 kg/m3;45℃时密度可按r = (1.092 + 1.056)/2 = 1.074 kg/m3。代入公式,到不同容量变压器不同温度差时自然通风量数据。
  4 抽风机选择与配置
  从计算结果看,变压器室进出风温差为15℃时,1600kVA及以下变压器、进出风温差为10℃时,1000kVA及以下变压器、进出风温差为5℃时, 630kVA及以下变压器变压器室设所需自然进出风窗面积相对容易满足,没有什么困难。
  变压器室所需自然进出风窗有困难变压器室增设机械排风。机械排风量G4 = G2×(1-k), G4机械排风量, G2总排风量,k为变压器室自然进出风窗面积占总面积比例。标准图进出风窗面积比最大取1:1.5,增设机械排风仅补偿排风量,进风窗面积未补偿,进出风窗面积比可按1:2,则可求出机械排风采进出风百页窗加机械排风,共同完成变压器室通风任务。达到夏季和变压器负荷较满时,排风机需投入运行。进风温度为25℃及以下或变压器油面温度90℃及以下时,排风扇均可停运。通风机选择DGF型风机,安装变压器室或两面侧墙最高处,室外管口与外墙面垂直,室外管口内设不大于10×10mm2孔不锈钢网。计算表明,不同容量变压器不同温度差时,采用不同台数抽风机,以满足通风散热需要。
  5 结论
  变压器温度上升和散热与多种因素有关,比较复杂,我们要清楚分析其主要温升原因,找出解决办法,尽最大可能增加散热减少温升,以降低变压器损耗和提高变压器负载能力,自然对流通风方面,我们要更加注意有效通风面积和有效对流通道,以提高对自然对流通风效果,自然通风不能满足情况下,我们必须采用强制通风,采用机械通风时应注意抽气扇安装位置和不同温度差时所需要通风量,以达到强制通风散热降温目。
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
精选电路图
  • 简洁的过零调功器电路设计与分析
  • 永不缺相启动运行的电动机控制电路
  • IGBT模块通过控制门极阻断过电流
  • 比较常见的功率整流器和滤波电路
  • 基于M66T旋律发​​生器的电路图解析
  • 基于CA3193的热电偶放大器电路
    相关电子头条文章
