电源管理
变压器铁芯局部故障处理
2012-10-13 来源:21IC
变压器常见的铁芯局部故障及修理过程如下:
(1)上铁轭片间绝缘老化,其他部分铁芯正常时,只要拆除上铁轭叠片进行漆膜清除、涂漆处理即可,其他部分不用动。
(2)老式变压器因穿芯螺栓绝缘管破裂,局部铁片短接,造成铁芯局部片间短路。修理时,要拆下上铁轭,吊出故障相的绕组,拆除绝缘管破裂的穿芯螺栓。
如果短路片不多,深度不深,可用专用刮刀清除粘连的毛刺,然后再涂上1032号漆。趁此机会应全部拆除铁芯柱上所有的穿芯螺栓,然后用无纬带绑扎代替穿芯螺栓起紧固作用。但要注意无纬带绑箍不可太厚,以防对套绕组造成影响。一般配电变压器无纬带绑箍厚度在1~2毫米,必要时可多加几个绑箍以减薄绑箍的厚度。如果短路的叠片烧伤严重,深度较深,已粘结在一起,则拆下铁芯柱叠片,用扁铲剔开短路处,并清除毛刺,整理平整后,去掉残余漆膜重新涂漆,并干燥处理。
(3)接地故障引起铁芯片短路。处理时,在铁芯表面,用薄扁铲剔开粘连的叠片,清除毛刺,涂漆即可。
(4)铁轭夹件或其他金属零部件松动,引起震动,造成铁芯过热变色、漆膜烧焦等现象。经检查,故障严重时拆除故障片进行修理,完好部分不动。在组装损坏的叠片时,要把修过的与完好的叠片交错混合排列。修理后,要做铁损耗和温升试验。
进入电源管理查看更多内容>>
相关视频
  • MIT 6.622 Power Electronics
  • 下世代能量转换技术
  • 开关电源之Buck变换器的环路分析与补偿
  • 自激振荡开关电源电路构成特点及工作原理介绍
  • 开关电源入门视频(BUCK)
  • 电源小白到实战
精选电路图
  • CCD图像传感器在微光电视系统中的应用
  • 光控音效发生器电路
  • 非常简单的150W功放电路图
  • 分享一个电网倾角计电路
  • 电谐波图形均衡器示意图
  • 一种构建12V和230V双直流电源的简单方法
    相关电子头条文章
