变压器房内散热情况的分析及探讨
2013-12-22 来源:电源网
自然通风自然通风是完全依靠自然力量,使室外空气流入室内,并使室内空气排出室外。这种自然通风的原动力有两种:由室内外的温度差和高度差所引起的气压差导致的通风1换气作用。由室内外的风速不同所引起的通风换气作用。机械通风机械通风就是利用机电设备如排气扇、鼓风机等来达到的通风。
本文主要研究在自然通风的情况下变压器室的散热能力。机械通风情况可以在自然通风的条件下加上机械通风量来考虑即可。变压器室散热所需空气量的计算运行中的变压器,由于其损耗转化为热量散发出来,致使变压器周围的空气温度升高。通过传导,整个变压器室内的空气温度慢慢升高,在一定的压力下,空气温度的升高必须吸收相当的热量。因此要保持变压器在合理的温度环境下运行,必须有一定量的室外空气来吸收变压器所散发出的热量。变压器发热量的计算根据变压器损耗情况可按下列的方法来计算变压器的发热量。由温度差和高度差所引起的自然通风量运行中的变压器由于发热而引起室内外的温度差,因进风口和出风口位置不同而引起高度差。经验系数很多情况下,进出风口面积往往是不相等的,尤其是经过风道或风沟的进风口其位置有限,如果进风口面积和出风口面积相同,则通风量将会不够。
在这种情况下,势必要增加出风口的面积,但放大出风口面积并不等于能成比例地增加通风量。风口面积比与通风量系数的关系如图"所示。这样,在进风口与出风口面积不等的情况下,进风口与出风口面积的计算要使变压器室内外保持正常的一定温度差,使变压器在合理的环境温度中工作,就必须使变压器散热所需要的空气量与因室内外温度差和进出风口高度差所引起的通风量相一致。
相关文章
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- 华为固态电池新突破:硫化物电解质专利发布,破解液态电池衰减难题
- 48V 技术的魅力:系统级应用中的重要性、优势与关键要素
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 如何选择电压基准源
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 废旧锂离子电池回收取得重要突破
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 南芯科技推出面向储能市场的80V高效同步双向升降压充电芯片
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
热门新闻
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
最新频道
最新器件
