Vitesse率先为SFP+收发器提供解决方案
2008-09-12 来源:电子工程世界
Vitesse半导体公司是运营商级和企业级网络高级集成电路领域的领先企业。公司发布了VSC7985和VSC7986产品,这两款产品是Vitesse的业界领先10Gbps激光器驱动器系列的最新成员。VSC7985和VSC7986针对小型可插拔(SFP+)光学收发器进行了优化,并且可灵活用于XFP和Xenpak光学模块,甚至还能用于密集并行光学线卡。作为芯片组,新推出的直接调制激光器(DML)驱动器可满足8 Gbps光纤通道以及10G以太网和SONET/SDH光纤网络严格的功率要求。作为单独的芯片,VSC7985可用作短距离光学应用的VCSEL驱动器。
SFP+是10G以太网和光纤通道业界合作开发的多源协议(MSA)模块规格形式,可为下一代光学系统机架提供前所未有的密度。收发器模块尺寸缩小、功率降低后,线卡可支持高达48端口的8G光纤通道和10G以太网。模块OEM厂商和系统集成商一直在努力使长距离光纤应用中SFP+收发器的功率低于1瓦的功率限制,尤其是在激光器进入寿命末期(End-of-Life,EOL)的情况下更需小心,因为此时的偏压和调制电流可能会激增。与传统的直接调制激光器驱动器相比,VSC7985和VSC7986最高能节约40%的功耗;这样重大的突破,一部分得益于产品独特的架构和低功率设计。这套芯片组解决方案还简化了普通尺寸印刷电路板的设计,能为长距离和短距离光学模块应用服务,从而进一步降低物料(BOM)成本,缩短工程表征时间。
Vitesse公司产品营销经理Angus Lai说,“这一新的激光器驱动器系列是在VSC7980、VSC7981和VSC7982设备成功业绩的基础上开发的,代表了我们的第四代10 Gbps激光器驱动器。我们设计这套新型驱动器芯片组解决方案,是为了解决关键设计难题,为飞速发展的8G光纤通道和10G以太网市场服务。据预测,这两个市场今后三年将以至少三倍的速度发展。”
VSC7985是一款预驱动器,可单独用于短波8G和10G SFP+模块设计。该产品提供了SFP+应用所需的丰富的信号完整性特色功能,如可编程输入均衡、输出预加重、去加重。可编程功能可以优化印刷电路板数英寸面积上和各种VCSEL激光器的光学眼图冗余度(eye margin)。VSC7985还特别配备了一个双线串行接口,或者叫做SPI(串行外围接口),可简化SFP+收发器之中的集成。这套激光器驱动器解决方案提供了最优的抖动和数据眼图性能。
配套的VSC7986放大器用于光发射组件(TOSA)应用,可直接向DML激光器进行直流单端耦合。这个线性高效增益放大器的晶片尺寸紧凑,便于集成到光发射形式的(TO-style)封装结构中去。DML激光器调制与偏压电流可用VSC7985进行控制,因而可以进一步降低功耗,避免使用大尺寸的外部组件,还能缩小整个电路板的尺寸。
新推出的这些激光器驱动器设备与Vitesse公司大获成功的接收器芯片组产品、VSC7878线性互阻抗放大器(TIA)和VSC7987限幅后置放大器(这些产品现已批量投放8G和10G SFP+市场)互为补充。VSC7985与VSC7986的面市,为SFP+以及其他高密度收发应用提供了一套完备的解决方案。这些设备预计可共同满足SFP+市场90%以上的需求。
VSC7985和VSC7986现已推出试用产品。此外,公司还推出了电气和光学评估板,用于展示驱动器在SFP+收发器中优异的性能,以及与激光器集成时更短的开发时间。
- AMD二代 Versal™ SoC出道,单芯片扛下了AI三个阶段的全加速
- AI持续发热,Arm新一代Neoverse CSS V3和CSS N3为客户释放最优性能
- 米尔入门级i.MX6UL开发板的神经网络框架ncnn移植与测试
- 博格华纳向Wolfspeed投资5亿美元,保障高达6.5亿美元碳化硅器件年度产能供应
- 艾迈斯欧司朗推出新型高灵敏度三通道CMOS传感器,有效降低UV-A/B/C辐射监测成本
- 我国科学家实现658公里量子密钥分发和光纤振动传感
- 以铁代铂金,科学家发明低成本氢燃料电池
- 特斯拉汽车能用太阳能开1.5万公里?这种材料或许可以
- 美国可穿戴技术公司Eckto VR推出VR运动鞋“Ekto One”
