智能照明系统室内环境光采集电路图
2015-05-08 来源:elecfans
室内环境光采集电路
室内环境光采集电路如图2所示。工作原理为当办公场所室内自然光光照强度高于一定程度时(即设定参数),则光敏三极管D5呈现低阻状态即小于1 kΩ,三极管Q1的基极电压将增大,使三极管Q1饱和导通,就会使三极管Q1集电极输出低电平,不参与其工作。当办公场所室内自然光光照强度小于一定程度时(即设定参数),则光敏三极管D5呈现高阻状态大于100 kΩ,使三极管Q1截止,Q1的集电极输出高电平,参与其电路工作。其中可变电阻R24是作为调节室内环境光光照强弱灵敏度参数的器件,其阻值的大小,将会是三极管Q1在不同的室内环境光照强度参数下导通,而R3、C1组成的电路是防止外界干扰而设计的,具有防干扰的作用。
人体信号采集电路
探测人体是否在办公场所室内时,探测人体是否存在的热释电红外传感器要具有灵敏度高、稳定性好、抗干扰性强、具有延时性好的功能,选取时应根据办公场所的工作时间等因素而定,通常选用HT-208型号的热释电红外传感器,根据此芯片的功能特点设计的人体信号采集电路如图3所示。其中的热释电红外传感器的1 号端引脚外接电源信号,2号端引脚外接采集信号,常要接一个电容量为6800pF的电容器与3号端引脚相连接,而3号端引脚是外接地的,所以热释电红外传感器是用2号端引脚与单片机AT89S52的P3.3引脚端相连接的,而为了增强信号采集的稳定性即热释电红外传感器探测的稳定可靠,常在单片机的引脚端口处再接一个100 kΩ的上拉电阻。
看门狗电路
在该电路中有看门狗定时器、自动复位、电压门限监测的功能,在系统上电、掉电和供电电压不足时,单片机和总线逻辑状态是不确定的,会使MAX705芯片的 RESET引脚端输出复位信号给单片机使单片机维持在复位状态,以避免控制的错误。电路如图4所示。为了使复位更加可靠,在复位输出端外接一个10 k的上拉电阻,并与AT89C52的复位端相连。所以在VCC端的电压低于复位电压时,系统就保持在复位状态。为检测电源电压将电源Vin与PFI引脚端相连接,在PFI端的电压低于1.24 V时,就由PFO端输出示警信号,而WDI端是由内部定时器控制,当WDI为低电平时,为该系统提供保护,才可避免因死机、程序跑飞、死锁等情况的发生,使系统正常工作。
本系统是以AT89S52单片机为主控核心,以环境光强弱信号、人体存在状况为主要的输入参数,通过相关电路的驱动,实现办公场所照明日光灯的智能控制,它比传统人式的人工管理办公场所的灯光更加合理、更有效地提高了自然光在办公场所里的利用,避免了电能源浪费;同时本系统加入了时间控制参数,使办公场所里的灯光控制更加符合工作作息时间。
上一篇:51单片机倒计时发声器
