单片机
数码管显示STC89C54RD+DB18B20测温板
2015-07-13 来源:51hei
        数码管显示STC89C54RD+DB18B20测温板,资料来源于网络。
        主要元件用到了单片机STC89C54RD+,DB18B20温度传感器,4为共阳数码管,PNPS8550三极管等。
       原理图:
#include'reg52.h'
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DQ=P3^4;        //温度数据口
sbit wx1=P2^0;       //位选1
sbit wx2=P2^1;       //位选2
sbit wx3=P2^2;       //位选3
sbit wx4=P2^3;       //位选4
unsigned int temp, temp1,temp2, xs;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,                //共阳数码管
      0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6};
/******延时程序*******/
void delay1(unsigned int m)
      unsigned int i,j;
      for(i=m;i>0;i--)
       for(j=110;j>0;j--);
void delay(unsigned int m)     //温度延时程序
      while(m--);
void Init_DS18B20()
unsigned char x=0;
DQ = 1;          //DQ复位 ds18b20通信端口
delay(8); //稍做延时
DQ = 0;          //单片机将DQ拉低
delay(80); //精确延时 大于 480us
DQ = 1;          //拉高总线
delay(4);
x=DQ;            //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
delay(20);
/***********ds18b20读一个字节**************/
uchar ReadOneChar()
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
    DQ = 0; // 高电平拉成低电平时读周期开始
    dat>>=1;
    DQ = 1; // 给脉冲信号
    if(DQ)
    dat|=0x80;   //
    delay(4);
   return(dat);
/*************ds18b20写一个字节****************/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
   unsigned char i=0;
   for (i=8; i>0; i--)
   DQ = 0; //从高电平拉至低电平时,写周期的开始
    DQ = dat&0x01;   //数据的最低位先写入
    delay(5); //60us到120us延时
    DQ = 1;
    dat>>=1; //从最低位到最高位传入
/**************读取ds18b20当前温度************/
void ReadTemperature()
    unsigned char a=0;
    unsigned  b=0;
    unsigned  t=0;
    Init_DS18B20();
    WriteOneChar(0xCC);    // 跳过读序号列号的操作/
    WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
    delay(5);       // this message is wery important
    Init_DS18B20();
    WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
    WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度/
    delay(5);
    a=ReadOneChar();    //读取温度值低位  /
    b=ReadOneChar();      //读取温度值高位    /
    temp1=b<<4;            //高8位中后三位数的值
    temp1+=(a&0xf0)>>4;      //低8位中的高4位值加上高8位中后三位数的值   temp1室温整数值
    temp2=a&0x0f;             //小数的值
    temp=((b*256+a)>>4);    //当前采集温度值除16得 实际温度值    zhenshu
    xs=temp2*0.0625*10; //小数位,若为0.5则算为5来显示   xs小数    xiaoshu
void wenduxianshi()
        wx1=0;
        P0=table[temp/10];             //显示百位
        delay1(5);
        wx1=1;
        wx2=0;
        P0=table[temp%10]+0x80;      //显示十位        加上0x80就显示小数点了。
        delay1(5);
        wx2=1;
        wx3=0;
        P0=table[xs%10];      //显示个位
        delay1(5);
        wx3=1;
        wx4=0;
        P0=table[12];          //显示 C 字符
        delay1(5);
        wx4=1;
void main()
  while(1)
       ReadTemperature();
       wenduxianshi();
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
