单片机
STC89C52单片机AD测试实验
2016-04-15 来源:eefocus
实现功能: 调节实验板上的标号为AD0的电位器改变电压,通过PCF8591的采集,把
     数据传输给单片机,单片机通过处理把采集到的电压值,显示在数码管
     上,同时把通过AD0采集到的数据重新写入PCF8591,让其转换成模拟信
     号,改变开发板上D11的亮暗程度,注意所采用的通道为第0通道,也就
     是说调节的是AD0电位器
实验板型号:BS-XYD-C52
实验名称: AD测试实验
编写人: 谢应东
编写日期:  2012-4-30
#include  //包含52单片机头文件
#include//包含标准输入输出文件
#define uchar unsigned char //宏定义这个谁都知道的
#define uint unsigned int
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//共阴数码管1至F数字编码
sbit duan=P2^6;   //573锁存器段锁存端
sbit wei=P2^7;   //位锁存端
sbit sda=P2^0;   //定义模拟IIC总线的数据线
sbit scl=P2^1;   //定义模拟IIC总线的时钟线
float val;
函数名称:毫秒延时函数
函数功能:实现毫秒级的延时
参数介绍:Delay_MS: 定义需要延时的毫秒的数值
          iNumber: 记录Delay_MS的数值,以for语句实现所要求的延时
    iValue: 要延时毫秒所要进行的循环数值,本数值为实际测得
返回值:
注意事项:本实验是在所用晶振为12M的前提下实现的毫秒延时,本函数是通过循环的形
          式完成,所以如果改变了晶振的频率,请做相应的改变
void DelayMs(uint Delay_MS)
 uint iNumber,iValue;
 for(iNumber=0;iNumber  {
     iValue=107;
     while(iValue--);
函数名称:DelayUs
函数功能:延时几个微秒(us),用来IIC总线延时
参数介绍:无
返回值:
注意事项:无
void DelayUs()
函数名称:Display_V
函数功能:把通过PCF8591采集到的数据,在单片机处理完之后,显示在数码管上
参数介绍:cBai:要显示在第一个数码管上的数字
    cShi:要显示在第二个数码管上的数字
    cGe: 要显示在第三个数码管上的数字
返回值:
注意事项:注意实验板上所要用到底的数码管为共阴极的数码管
void  Display_V(uchar cBai,uchar cShi,uchar cGe)
 duan=1;        //打开数码管的段选
 P0=table[cBai]|0x80; //送入相应的段选0x80是为了点亮数码管小数点(dp端)
 duan=0;     //关闭数码管的段选
 P0=0xff;
 wei=1;     //打开数码管的位选
 P0=0xfe;       //给要点亮数码管的公共极低电平
 wei=0;     //关闭数码管的位选
 DelayMs(5);    //稳定时序
 duan=1;     //打开数码管的段选
 P0=table[cShi];   //送入相应的段选
 duan=0;     //关闭数码管的段选
 P0=0xff;
 wei=1;      //打开数码管的位选
 P0=0xfd;     //给要点亮数码管的公共极低电平
 wei=0;      //打开数码管的位选
 DelayMs(5);     //稳定时序
 duan=1;      //打开数码管的段选
 P0=table[cGe];    //送入相应的段选
 duan=0;      //关闭数码管的段选
 P0=0xff;
 wei=1;      //打开数码管的位选
 P0=0xfb;     //给要点亮数码管的公共极低电平
 wei=0;      //打开数码管的位选
 DelayMs(5);     //稳定时序
函数名称:Init_IIC
函数功能:完成对IIC总线数据线时钟线初始化
参数介绍:无
返回值:
注意事项:无
void Init_IIC()
 sda=1;
 scl=1;
函数名称:Start_IIC
函数功能:IIC总线的开始条件
参数介绍:无
返回值:
注意事项:具体请参考相关的文档
void Start_IIC()//开始条件
 sda=1;
 DelayUs();
 scl=1;
 DelayUs();
 sda=0;
函数名称:Stop_IIC
函数功能:IIC总线的终止条件
参数介绍:无
返回值:
注意事项:具体请参考相关的文档
void Stop_IIC()
 sda=0;
 DelayUs();
 scl=1;
 DelayUs();
 sda=1;
 DelayUs();
函数名称:Response_IIC
函数功能:IIC总线的应答条件
参数介绍:cNumber: 定义一个延时的变量
返回值:
注意事项:具体请参考相关的文档
void Response_IIC()//
  uchar cNumber=0;
  scl=1;
  DelayUs();
  while((sda==1)&&(cNumber<255))
  cNumber++;             //加一个等待时间防止程序一直处在检测状态
  scl=0;     //这个是应答和非应答综合的应答条件
  DelayUs();
函数名称:Write_byte
函数功能:通过IIC总线向PCF8591写入一个字节
参数介绍:cData:要写入的字节的值
    cNumber: 定义for语句中用到的变量,因为IIC总线是一位一位写入的,所
             以需要循环8次
    cTempValue: 临时的一个变量
返回值:
注意事项:具体请参考相关IIC文档
void Write_byte(uchar cData)
 uchar cNumber,cTempValue;
 cTempValue=cData;
 for(cNumber=0;cNumber<8;cNumber++) //循环8次,完成一个字节的写入
  cTempValue=cTempValue<<1; //CY=cTempValue^7;
  scl=0;
     DelayUs();
  sda=CY;       //CY 进位标志位
  DelayUs();
  scl=1;
  DelayUs();
 scl=0;
 DelayUs();
 sda=1;
 DelayUs();
函数名称:Read_byte
函数功能:通过IIC总线,从器件里读取一个字节,因为必须是一位一位读,所以需要
          循环8次
参数介绍:cNumber:for句用到的循环变量
返回值:  cValue:返回读取到的字节
注意事项:请参考相应的文档
uchar Read_byte()
 uchar cNumber=0,cValue=0;
 scl=0;
 DelayUs();
 sda=1;
 DelayUs();
 for(cNumber=0;cNumber<8;cNumber++) //完成对一个字节的读取
  scl=1;
  DelayUs();
  cValue=(cValue<<1)|sda;    //通过循环得到一个字节
  scl=0;
  DelayUs();
 return cValue;       //返回读取到的字节
函数名称:Read_channel
函数功能:选取PCF8591的AD输入通道,然后再读出采集到数值,即电压值
参数介绍:无
返回值:  cValue:返回采集到的数据
注意事项:无
uchar Read_channel(uchar cChannel)//PCF通道选择函数
 uchar cValue;     //从这个通道读出数据是大多数学习者
 Start_IIC();     //比较模糊的地方
 Write_byte(0x90);       //这个时序请按照AT24C02的任意读时序图进行操作
 Response_IIC();
 Write_byte(0x40|cChannel);
 Response_IIC();
 Start_IIC();
 Write_byte(0x91);     //给IIC器件写入相应的命令
 Response_IIC();
 cValue=Read_byte();     //读取采集到的数据
 Stop_IIC();
 return cValue;      //返回采集到的数据
函数名称:Write_Data
函数功能:把要写入的数据写入PCF8591,让其开始转换,然后输出相应的模拟值
参数介绍:cData:要写入PCF8591的数据
返回值:
注意事项:无
void Write_Data(uchar cData)
 Start_IIC();  //以下严格按照PCF8591写时序图
 Write_byte(0x90); //进行操作
 Response_IIC();
 Write_byte(0x40);
 Response_IIC();
 Write_byte(cData);
 Response_IIC();
 Stop_IIC();
函数名称:main
函数功能:完成对采集到的电压值的处理,然后显示到前三个数码管上,把采集到的
    数据同时写入PCF8591里,让其转换成模拟信号,改变发光二极管D11的亮
    暗程度
参数介绍:cBai:因为把数分离,才能显示到数码管上,作为分离后显示在第一个数
          码管上的数
    cShi:显示在第二个数码管上的数
    cGe: 显示在第三个数码管上的数
    iTempValue:临时变量,赋予从PCF8591通道0读出来的数值
返回值:
注意事项:无
void main()
 uchar cBai,cShi,cGe;
 int iTempValue;
 Init_IIC();//IIC总线初始化
 while(1) //大循环是用来不停地扫描PCF8591的数据变换
  iTempValue=Read_channel(0);//从PCF8591通道0读出来的数值
  val=(float)iTempValue/51; //要把num强制转换为float型进行计算
  cBai=iTempValue/51;//下面这三个分离是把从通道读取到的数值转换为电压
  cShi=iTempValueQ*10/51; //想一下5V为255那么1v是不是代表51
  cGe=iTempValueQ*10Q*10/51;//1.8v是不是数值92
  Display_V(cBai,cShi,cGe);//把电压值显示到数码管上
  Write_Data(iTempValue);//把采集到数据写到PCF8591,让其转换成模拟信号
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 家用电源无载自动断电装置的设计与制作
  • 短波AM发射器电路设计图
  • 带有短路保护系统的5V直流稳压电源电路图
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
