单片机
单片机实现点对点的数据传输-串口通讯
2016-09-07 来源:eefocus
单片机在控制本地的外围期间时,信息的交互是通过8位并行数据总线进行的,但是在较大规模的现代控制系统中,单片机还需要控制远端的设备,可以利用单片机的串行通信模块,在学习了RS-232串口通信的原理和时序后,学习了利用RS-232接口实现串口数据传输的点对点通信。
主要器件:
1、  AT89C52单片机芯片,用于控制串口通信。
2、  接口电平转换芯片MAX3232,用于实现TTL电平和RS-232电平的转换。
试验流程图:主机部分
 从机部分:
试验电路图:
试验程序代码:
//PPDataR.h程序
#ifndef       _PPDATAR_H         // 防止PPDataT.h被重复引用
#define       _PPDATAR_H
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/* 握手信号宏定义 */
#define CALL 0x24              // 主机呼叫
#define BUSY 0x15              // 从机忙
#define OK 0x00                     // 从机准备好
#define SUCC 0x2A              // 接收成功
#define ERR 0xF0              // 接收错误
#define MAXLEN 64           // 缓冲区最大长度
uchar buf[MAXLEN];
#endif
//PPDataR.c程序
#include 'PPDataR.h'
/* 发送数据函数 */
uchar recvdata(uchar *buf)
       uchar i,tmp;
       uchar len;                                   // 保存数据长度
       uchar ecc;                                   // 保存校验字节
       /* 接收数据长度字节 */
       RI = 0;
       while(!RI);
       len = SBUF;
       RI = 0;
       /* 使用len的值为校验字节ecc赋初值 */
       ecc = len;
       /* 接收数据 */
       for (i=0;i
              while(!RI);
              *buf = SBUF;
              ecc = ecc^(*buf);            // 进行字节校验
              RI = 0;
              buf++;
       *buf = 0;                             // 表示数据结束
       /* 接收校验字节 */
       while(!RI);
       tmp = SBUF;
       RI = 0;
       /* 进行数据校验 */
       ecc = tmp^ecc;
       if (ecc!=0)                                   // 如果校验错误
              *(buf-len) = 0;                  // 清空数据缓冲区
              /* 发送校验错误信号ERR */
              TI = 0;
              SBUF = ERR;
              while(!TI);
              TI = 0;
              return 0xff;                     // 返回0xff表示校验错误
       /* 发送校验成功信号SUCC */
       TI = 0;
       SBUF = SUCC;
       while(!TI);
       TI = 0;
       return 0;                              // 校验成功,返回0
void init_serial()
       TMOD = 0x20;                           // 定时器T1使用工作方式2
       TH1 = 250;
       TL1 = 250;
       TR1 = 1;                             // 开始计时
       PCON = 0x80;                           // SMOD = 1
       SCON = 0x50;                           // 工作方式1,波特率9600kbit/s,允许接收
/* 主程序 */
void main()
       uchar tmp = 0;
       /* 串口初始化 */
       init_serial();
       EA = 0;                               // 关闭所有中断
       while(1)
              /* 如果接收到的数据不是CALL,则继续等待 */
              while (tmp!=CALL)
                     RI = 0;
                     while(!RI)
                     tmp = SBUF;
                     RI = 0;
              /* 检测P0口判断当前是否工作忙,若P0=0xBB,则为忙状态 */
              P0 = 0xff;
              tmp = P0;
              if(tmp==0xBB)         // 如果P0口为0xBB,发送BUSY信号
                     TI = 0;
                     SBUF = BUSY;
                     while(!TI);
                     TI = 0;
                     continue;
              /* 否则发送OK信号,表示从机可以接收数据 */
              TI = 0;
              SBUF = OK;
              while(!TI);
              TI = 0;
              /* 数据接收 */
              tmp = 0xff;
              while(tmp==0xff)
                     tmp = recvdata(buf); // 校验失败返回0xff,接收成功返回0
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
