单片机
基于DS12C887的日历时钟显示系统设计
2016-09-07 来源:eefocus
在银行或者其他的公共场合中,经常会看到显示实时信息的显示屏,其中包括年、月、日、星期、时间等,本例子的功能是在51单片机系统中设置、获取、记录实时的日历时钟信息并通过数码管显示,选用日历时钟芯片DS12C887作为实时时钟芯片,为系统提供详细的时间信息,次款芯片内部有锂电池,可以带掉电的情况下保存10年以上。
主要器件:
1、  AT89C52单片机芯片,用于对时钟芯片的控制和初始化,并控制数码管显示。
2、  日历时钟芯片DS12C887。
试验流程图;
试验电路图:
试验程序代码:
//CalendarClk.h程序
#ifndef    _CALENDARCLK_H           // 防止CalendarClk.h被重复引用
#define    _CALENDARCLK_H
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/* DS12C887 内部专用寄存器宏定义 */
#define MIN XBYTE[0x0102]
#define HOUR XBYTE[0x0104]
#define DAYOFWEEK XBYTE[0x0106]
#define DAYOFMONTH XBYTE[0x0107]
#define MONTH XBYTE[0x0108]
#define YEAR XBYTE[0x0109]
#define REG_A XBYTE[0x010a]
#define REG_B XBYTE[0x010b]
/* 由串口获得的日历时钟信息变量,用于对芯片时间的设置 */
uchar year1,month1,dayofweek1,dayofmonth1,hour1,min1;
/* 芯片DS12C887提供的日历时钟信息变量 */
uchar year2,month2,dayofweek2,dayofmonth2,hour2,min2;
#endif
//CalendarClk.c程序
#include 'CalendarClk.h'
/* 从串行口获取数据函数,数据包括:year1,month1,dayofweek1,
dayofmonth1,hour1,min1。如果获取到正确数据则返回1,否则返回0 */
uchar getdata()
       // 略去
/* 设置日历和时钟函数 */
void settime()
       REG_B = REG_B|0x80;               // SET=1,芯片DS12C887处于设置状态
       MIN = min1;
       HOUR = hour1;
       DAYOFWEEK = dayofweek1;
       DAYOFMONTH = dayofmonth1;
       MONTH = month1;
       YEAR = year1;
       REG_B = REG_B&0x7f;                  // SET=0,芯片DS12C887恢复正常数据更新状态
/* 获取日历时钟函数 */
void gettime()
       while (REG_A&0x80==0x00)       // 直到UIP=0时,才能读取日历时钟信息       {
              min2 = MIN ;
              hour2 = HOUR;
              dayofweek2 = DAYOFWEEK;
              dayofmonth2 = DAYOFMONTH;
          month2 = MONTH;
              year2 = YEAR;
/* 13位数码管显示年、月、日、星期、时、分 */
void display()
       // 略去
/* 串口初始化函数 */
void init_serial()
       TMOD = 0x20;                           // 定时器T1使用工作方式2
       TH1 = 250;
       TL1 = 250;
       TR1 = 1;                             // 开始计时
       PCON = 0x80;                            // SMOD = 1
       SCON = 0x50;                            // 工作方式1,波特率9600kbit/s,允许接收
void main(void)
       uchar setflag;
       init_serial();
       /* 设置DV2、DV1、DV0为010,打开芯片DS12C877内部晶振 */
       REG_A = REG_A&0xaf;                     // DV2=DV0=0
       REG_A = REG_A|0x20;               // DV1=0
       REG_B = REG_B&0x7b;                    // SET=0,时间数据正常更新;DM=0,二进制数据模式
       REG_B = REG_B|0x02;               // 寄存器B的24/12位置1,24小时时间模式
       while (1)
              setflag = getdata(); // 通过查询方式获取串口数据
              /* 如果获取到正确数据,则设置时间 */
              if (setflag==0x01)
                     settime();
              /* 调用获取日历时钟函数 */
              gettime();
              /* 13位数码管显示日历、星期和时间信息 */
              display();
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • 红外线探测报警器
  • 短波AM发射器电路设计图
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 如何调制IC555振荡器
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
