单片机
单片机学习之十八:串行通讯程序:单片机发送
2016-09-09 来源:eefocus
一、实验现象:
每次按下k0按键,由单片机向电脑发送数据62。
二、实验目的
         掌握单片机串行通讯的概念、特点
         掌握串行通讯波特率的计算方法
         掌握max232接口芯片的连接方法
         掌握方式1串口通讯的简单程序编写
 三、实验任务分析:
在这个实验里面,我们来学习编写一个单片机和PC机之间的通讯程序。首先我们来学习一些和串行通讯有关的理论知识。
通讯的基本方式分为并行通讯和串行通讯。由于MCS-51系列单片机有一个异步全双工(全双工:指的是数据可以同时进行双向的传送)的串行口,所以我们只研究串行通讯的问题。这里有个新概念-异步,下面我们简单的给大家解释一下。
 (一)、异步通讯的概念
由于单片机自带的串行口是异步的,所以我们现在只研究异步通讯问题
在异步传送中,一帧信息是一位一位进行传送的。每一个要传送的字符要用“起始位”和“停止位”作为字符开始和结束的标志,传送的时候每个字符的的组成格式如下:
1帧信号=起始位+数据位(可以是5、6、7、8位数据)+停止位,具体格式由通讯双方约定。
 (二)、关于异步通讯需要了解的知识
从异步通讯的特点中我们可以知道,在异步数据传送中,通讯双方事先必须约好两项事宜:
(1)、字符格式:双方要约定两者之间以什么样的格式传递信息,比如字符的编码形式、奇偶校验形式、以及起始位和停止位的规定。在单片机中我们是靠选择串口的工作方式来约定格式的,如何选择稍后介绍。
(2)、波特率:在异步数据传送中,通讯双方传送数据的速率应该相同。我们用“波特率”作为衡量数据传送速率的指标,它定义为“每秒传送的数据位数”。
例如:数据传送的速率是120字符/秒,每一个字符假如是10位,则传送的波特率为:120×10=1200(比特)
一般的,异步传送速率在50~9600比特之间。
可见,在通讯程序中,我们首先应该进行初始化工作,约定双方异步通讯的相关协议。
那么怎样进行初始化呢?这就涉及到串行接口的控制问题,下面我们来谈谈这个问题。
 (三)、MCS-51的串行通讯接口
MCS-51单片机内部有一个功能很强的异步全双工串行口,该串行口有四种工作方式,供不同的场合使用(如何选择后面介绍)。通讯的波特率可以由我们编写的软件设置,由片内的定时器/计数器T1或者T0产生。下面我们就来详细的介绍一下。
1、串行口的工作方式
串行口的四种工作方式中,串行通讯只使用方式1、2、3,方式0主要用于扩展I/O口,这种方式我们不做详细说明,大家可参考相关教材。
          方式1:
这是串口通讯中最常用的方式,为10位异步通讯接口,一帧信息(10位)=起始位(0)+8位数据(低位在前)+停止位(1)。
另外,方式1还有一个特点,波特率可变,我们能够灵活进行设置(如何设置我们稍后介绍),因此这种方式在串行通讯中应用的十分广泛,我们在该试验中,就选择这个工作方式。
          方式2和3:
一般用于主-从式多机通讯的情况下,本试验采用的是方式1,所以我们暂时也不介绍拉!
 2、串行口工作方式的选择
既然决定采用方式1,那么就要对控制寄存器初始化了。串行口的四种通讯方式,使用哪种由特殊功能寄存器SCON决定(也在特殊功能寄存器区,地址是98H,可位寻址,它的各位在单片机复位的时候被清零)。SCON各位说明如下:图
                                   单片机学习之十八:串行通讯程序:单片机发送 - 北极星 - 要做一粒好的种子
         SM0、SM1:串行接口的工作方式选择:
00-方式0;01-方式1;10-方式2;11-方式3。由于在该试验中我们选择方式1,所以应该把SM0和SM1置为01。
         SM2:允许方式2和方式3进行多机通讯的控制位,所以如果我们使用方式2、3进行多机通讯时,将该位置1;但是在本实验中我们采用方式1,所以SM2置0即可。
        再来看看TI:串行口发送中断标志。
当一帧信息发送完成时,发送中断标志TI置1,向CPU申请中断。所以在有串口中断程序的时候,我们初始化的时候应该把这一位置0,免得还没有开始发送就申请中断啦!(我们先这样简单的解释一下,说多了大家可能会晕哦,如果想了解的更加详细,自己参考相关教材吧!^_^)。
          RI:串行口接受中断标志。
当串口接受完一帧信息后,接受中断标志RI置1,向CPU申请中断,如果CPU允许中断,就进入串行中断服务程序。同样,在有串口中断程序的时候,初始化的时候也应该把RI清0,免得还没有开始接受就申请中断啦!
但是这里需要说明一点:CPU事先不能分辩是TI还是RI的中断请求,所以必须在中断服务程序中加以判断,然后在程序中用软件清零。
         REN:允许串行口接受控制位。当REN=1时为允许串行口接受数据;当REN=0时为禁止接受状态。在这个实验里面,由于我们用单片机发送数据,所以这一位置0置1均可,我们就把它置0吧。
         TB8:在方式1中该位没有用,在方式2、3中,是要发送的第九位数据。所以这一位是1和0均可。
         RB8:在方式2、3中,它是接受到的第九位数据位。在方式1中,当SM2=0,RB8是已经接受的停止位。
 综上所述,我们这个实验里面,对串口的初始化程序可以是:mov scon,#40h
3、串口波特率的计算
当串口工作于方式1,波特率是可变的,我们可以灵活的进行设置,通过给计数器置入不同的初值,产生不同的波特率。
计数初值N和波特率之间的关系可以用下面的公式描述:
N=28-(2SMOD×fosc)/(32×12×波特率)
其中的SMOD是特殊功能寄存器PCON的最高位,叫做波特率选择位,格式如下,其中和串口有关的只有D7位,其余的我们就不研究了。
它的设置可以通过如下的程序完成:
mov pcon,#00h   ;使smod=0
mov pcon,#80h   ;使smod=1
下面通过例子说明N的计算方法,例如:
(1)、系统晶振12MHZ,当SMOD=1,欲产生的波特率为2400,时间常数N的计算如下:
N=256-(2×12×106)/(32×12×2400)=256-26.04=230=E6H
(2)、系统晶振12MHZ,当SMOD=0,欲产生的波特率为2400,时间常数N的计算如下:
N=256-(1×12×106)/(32×12×2400)=256-13.02=243=F3H
关于N的计算我们就简单的说这么多吧,后面的说明里面有一个常用的波特率设置的表格,在设置波特率的时候可以进行查阅。
从上面我们可以看到,SMOD取0或者1都可以产生2400的波特率,那么到底应该如何选择呢?其实,SMOD的选择影响着波特率的准确度。关于这部分内容的详细讨论大家可以参考相关教材,我们就不多说了。
 4、数据的发送过程
设置好了串口的工作方式和波特率,我们就可以进行数据的发送拉。发送的过程如下:CPU执行一条将数据写入发送缓冲区SBUF的指令即可启动发送(如mov sbuf,a),串行数据从TXD引脚输出,发送完一帧数据后,由硬件把TI置位。
 (五)、单片机的串口电平转换电路
以上我们介绍的是单片机串口的定义和设定,在实际使用的时候,单片机串口输出的是TTL电平,传输的距离非常有限,不超过1.5m。而电脑的串口输出的是RS232电平,两者的电平并不相同,需要外接接口进行电平匹配,这个电平转换芯片采用专用芯片max232来完成。
在学习板的电路上,是采用3线制连接串口,也就是说和电脑的9针串口连接3条线即可,RXD(串行输入通道)、TXD(串行输出通道)、GND,对我们来说已经够用了。具体的电路如下图所示,这是一个典型电路,可以直接使用:
对这个电路我们简单解释一下:
         T1IN、T2IN:   两路TTL电平输入引脚,连接单片机的串行输出TXD脚。
         T1OUT、T2OUT: 两路RS232电平输出引脚,连接电脑9针串口的串行输入RXD。
         R1IN、R2IN:    两路RS232电平输入,连接电脑9针串口的串行输出TXD端。
         R1OUT、R2OUT:两路TTL电平输出,连接电脑9针串口的串行输入RXD端。
          4个外接电容进行电压匹配和电源去耦。
 通过MAX232的TTL和RS232输入输出端口,自动调节了单片机串口的TTL电平信号和RS232串行通信信号的电平匹配。
顺便说一句:本实验是单片机和电脑之间的串行通讯,两者电平不同,所以需要电平转换芯片,如果是单片机和单片机之间的通讯,两者都是TTL电平,就不需要进行电平转换,两个串口可以直接通过导线连接。
 (六)、串口调试助手
为了能够在电脑上看到单片机发送过来的数据,我们必须用一个软件来观察通讯情况。这里采用“串口调试助手”软件,这是一个绿色软件,无需安装,可以直接运行。它的设置方法可见下面的图解:
四、实验程序
org 0000h
clr p1.5
 ;以下是串口初始化程序
mov scon,#40h       ;选择串口工作于方式1
mov tmod,#20h      ;定时器T1设置为工作方式2,用作波特率发生器
mov tl1,#0f3h       ;按照波特率为2400计算初值
mov th1,#0f3h       ;把计数初值送入常数缓冲器
mov pcon,#80h      ;smod=1,波特率变成4800
setb tr1            ;启动定时器T1
;以下判断是否按键k0按下
wait1:   jb p1.1,wait1        ;k0没有按下,等待
        acall del10ms       ;延时10ms去抖动
jb p1.1,wait1       ;再次查询k0,是抖动返回
wait2:   jnb p1.1,wait2       ;等待按键弹起
mov a,#62h        ; 01100010送到a
mov sbuf,a         ;发送信息,传送的一帧信息为:0+01100010+1
ajmp wait1         ;返回继续查询k0是否按下
del10ms: mov r7,#20         ;延时10ms子程序
del1:    mov r6,#0ffh
del2:    djnz r6,del2
        djnz r7,del1
        ret
  end
 五、几点说明
1、该例子中,单片机向电脑发送的是一个数据,所以我们我们在串口助手上选择16进制显示,就会显示数据62,如果我们不选择16进制显示,那么发送的就是ASCII码,大家可以试一下,这时显示的是字符b。
2、下表是串口常用的波特率设置,便于大家使用的时候查阅:
工作
方式
波特率
Fosc=6M
Fosc=12M
Fosc=11.0592M
方式1
或者
方式3
SMOD
TMOD
TH1
SMOD
TMOD
TH1
SMOD
TMOD
TH1
62500
FFH
19200
FDH
9600
FDH
4800
F3H
FAH
2400
F3H
F3H
F4H
1200
E6H
E6H
E8H
CCH
CCH
D0H
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • 如何构建一个触摸传感器电路
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
  • 基于TDA2003的简单低功耗汽车立体声放大器电路
    相关电子头条文章
