单片机
基于MCS51设计的概念版的信号发生器
2016-09-24 来源:eefocus
系统简介:这款信号发生器的原理是利用单片机控制DAC0832数模转化芯片,使其输出-5~+5的模拟量信号,由于单片机的指令执行周期很短,其中Atmel89s52最大可支持24M的晶振,可以用数字信号产生很好的“模拟”信号。
这款系统只是概念上的,因为受到数模芯片转化时间和单片机程序控制时间的限制,只能在很小的频率范围内出比较好的波形,这款系统主要还是其程序的控制,其中控制程序占有整个程序的90%左右。
一块4×4的矩阵键盘向单片机提供输入,使LCD1602液晶显示出频率和幅值,通过抄作键盘可以改变相应的频率、幅值以及输出波形。
系统构成部件:
单片机Atmel89s52、数模转换芯片DAC0832、4×4键盘、LCD1602液晶显示
模块介绍:
4×4的矩阵键盘
基于MCS51设计的概念版的信号发生器(可调制正弦、方波、三角波) - 赵明 - Alexander
单片机系统:24M晶振,30pf的电容,P0口:液晶的数据口,P2口:DAC0832的数据口,P1口:接4×4的矩阵键盘,P3.7:DAC0832片选信号
数模转换:DAC0832,基本接法
显示:LCD1602
波形输出:DAC0832的双极型输出
 仿真波形:
 LCD显示:
程序设计:
#include    //包含单片机寄存器的头文件
#include  //包含_nop_()函数定义的头文件
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit RS=P3^0;    //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
sbit RW=P3^1;    //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
sbit E=P3^2;     //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
sbit BF=P0^7;    //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
sbit CS=P3^7; //DA0832片选信号
bit F_Flag=0;
bit SET_Flag=0;
bit Wave_Flag=1;
unsigned char Flag=0;
unsigned char j=0;
unsigned char a=0;
unsigned int F_Val=100;
unsigned int A_Val=5000;
unsigned int u1,u2;
unsigned char code digit[ ]={'0123456789'}; //定义字符数组显示数字
unsigned char code string[ ]= {' F: 100HZ '};
unsigned char code string1[ ]={'      A:5000mV '};
unsigned char code string2[ ]={'SIN'};
unsigned char code string3[ ]={'TRA'};
unsigned char code string4[ ]={'REC'};
unsigned char code key_code[]={
              0xee,0xde,0xbe,0x7e,0xed,0xdd,0xbd,0x7d,
              0xeb,0xdb,0xbb,0x7b,0xe7,0xd7,0xb7,0x77 };
uchar code tosin[256]={
0x80,0x83,0x86,0x89,0x8d,0x90,0x93,0x96,0x99,0x9c,0x9f,0xa2,
0xa5,0xa8,0xab,0xae,0xb1,0xb4,0xb7,0xba,0xbc,0xbf,0xc2,0xc5,
0xc7,0xca,0xcc,0xcf,0xd1,0xd4,0xd6,0xd8,0xda,0xdd,0xdf,0xe1,
0xe3,0xe5,0xe7,0xe9,0xea,0xec,0xee,0xef,0xf1,0xf2,0xf4,0xf5,
0xf6,0xf7,0xf8,0xf9,0xfa,0xfb,0xfc,0xfd,0xfd,0xfe,0xff,0xff,
0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xfe,0xfd,
0xfd,0xfc,0xfb,0xfa,0xf9,0xf8,0xf7,0xf6,0xf5,0xf4,0xf2,0xf1,
0xef,0xee,0xec,0xea,0xe9,0xe7,0xe5,0xe3,0xe1,0xde,0xdd,0xda,
0xd8,0xd6,0xd4,0xd1,0xcf,0xcc,0xca,0xc7,0xc5,0xc2,0xbf,0xbc,
0xba,0xb7,0xb4,0xb1,0xae,0xab,0xa8,0xa5,0xa2,0x9f,0x9c,0x99,
0x96,0x93,0x90,0x8d,0x89,0x86,0x83,0x80,0x80,0x7c,0x79,0x76,
0x72,0x6f,0x6c,0x69,0x66,0x63,0x60,0x5d,0x5a,0x57,0x55,0x51,
0x4e,0x4c,0x48,0x45,0x43,0x40,0x3d,0x3a,0x38,0x35,0x33,0x30,
0x2e,0x2b,0x29,0x27,0x25,0x22,0x20,0x1e,0x1c,0x1a,0x18,0x16,
0x15,0x13,0x11,0x10,0x0e,0x0d,0x0b,0x0a,0x09,0x08,0x07,0x06,
0x05,0x04,0x03,0x02,0x02,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0x02,0x03,0x04,0x05,
0x06,0x07,0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0d,0x0e,0x10,0x11,0x13,0x15,
0x16,0x18,0x1a,0x1c,0x1e,0x20,0x22,0x25,0x27,0x29,0x2b,0x2e,
0x30,0x33,0x35,0x38,0x3a,0x3d,0x40,0x43,0x45,0x48,0x4c,0x4e,
0x51,0x55,0x57,0x5a,0x5d,0x60,0x63,0x66,0x69,0x6c,0x6f,0x72,
0x76,0x79,0x7c,0x80};//正弦波码
函数功能:延时1ms
void delay1ms()
   unsigned char i,j;
        for(i=0;i<10;i++)
         for(j=0;j<33;j++)
函数功能:延时若干毫秒
入口参数:n
 void delay(unsigned int n)
   unsigned int i;
       for(i=0;i
          delay1ms();
函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
 unsigned char BusyTest(void)
    bit result;
       RS=0;       //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
    RW=1;
    E=1;        //E=1,才允许读写
    _nop_();   //空操作
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();   //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
    result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result
       E=0;
    return result;
函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
入口参数:dictate
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
    while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
        RS=0;                  //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
        RW=0;
        E=0;                   //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
                             // 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置'0'
        _nop_();
        _nop_();             //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
        P0=dictate;            //将数据送入P0口,即写入指令或地址
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        E=1;                   //E置高电平
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
         E=0;                  //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
函数功能:指定字符显示的实际地址
入口参数:x
 void WriteAddress(unsigned char x)
     WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为'80H+地址码x'
函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块
入口参数:y(为字符常量)
 void WriteData(unsigned char y)
         RS=1;           //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
         RW=0;
         P0=y;           //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
         _nop_();
         _nop_();
        _nop_();
         E=1;          //E置高电平
         _nop_();
         _nop_();
         _nop_();
函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置
void LcdInitiate(void)
   delay(15);             //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
   WriteInstruction(0x38);  //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
       delay(5);   //延时5ms
       delay(5);
       delay(5);
       WriteInstruction(0x0F);  //显示模式设置:显示开,有光标,光标闪烁
       delay(5);
       WriteInstruction(0x06);  //显示模式设置:光标右移,字符不移
       delay(5);
       WriteInstruction(0x01);  //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
       delay(5);
键盘扫描子函数
uchar  keyscan()
   uchar  scan1,scan2,keycode,j,key;
   P2=0xf0;
   scan1=P2;
   if((scan1&0xf0)!=0xf0)           //判键是否按下
     delay(10);                   //延时10ms
     scan1=P2;
     if((scan1&0xf0)!=0xf0)         //二次判键是否按下
        P2=0x0f;
        scan2=P2;
        keycode=scan1|scan2;         //组合成键编码
        for(j=0;j<=15;j++)
           if(keycode== key_code[j])  //查表得键值
              key=j;
              return(key);
      else  P1=0xff;
   return (16);
/****************延时中断子程序1*****************/
void timer0() interrupt 1
              if(Flag==0)    //正弦波
              P1=tosin[j];
          if(Flag==1)//三角波
              if(j<128)
                            P1=A_Val*j/5000;
               else
           P1=A_Val*(255-j)/5000;
          if(Flag==2)   //方波
       {if(j<128)
               P1=A_Val/20;
        else P1=255-A_Val/20;
           a=0;}
       j++;
void main(void)            //主函数
  unsigned char i;
  LcdInitiate();         //调用LCD初始化函数
  delay(10);
       WriteInstruction(0x01);//清显示:清屏幕指令
               WriteAddress(0x00);  // 设置显示位置为第一行的第1个字
                  i = 0;
              while(string[i] != '\0')    //'\0'是数组结束标志
                     {                                        // 显示字符
                                   WriteData(string[i]);
                                   i++;
                                   delay(40);
               WriteAddress(0x40);  // 设置显示位置为第二行的第1个字
                  i = 0;
                     {                                        // 显示字符
                                   WriteData(string1[i]);
                                   i++;
                                   delay(40);
                     WriteAddress(0x67);
while(1)
if(keyscan()==10&&SET_Flag==0)
        { delay(20);
       {   Flag++;
              if(Flag==3)
              Flag=0;
         WriteAddress(0x01);
        _nop_();
         _nop_();
        _nop_();
     _nop_();
     if(Flag==0)
         { i = 0;
              while(string2[i] != '\0')   //'\0'是数组结束标志
                     {                                        // 显示字符   SIN
                                   WriteData(string2[i]);
                                   i++;
                                   delay(40);
        if(Flag==1)
         { i = 0;
              while(string3[i] != '\0')   //'\0'是数组结束标志
                     {                                        // 显示字符   TRA
                                   WriteData(string3[i]);
                                   i++;
                                   delay(40);
       if(Flag==2)
         { i = 0;
              while(string4[i] != '\0')   //'\0'是数组结束标志
                     {                                        // 显示字符   REC
                                   WriteData(string4[i]);
                                   i++;
                                   delay(40);
        delay(400);
       WriteAddress(0x67);
       if(keyscan()==11)
        { delay(20);
         if(keyscan()==11)
       {  if(F_Flag==0)
        WriteAddress(0x46);
        else
        WriteAddress(0x06);
           delay(500) ;
              F_Flag=!F_Flag;
              SET_Flag=1;
              Wave_Flag=1;
               if(keyscan()==12&&SET_Flag==1)
               { delay(20);
               {unsigned char D1,D2,D3,D4;
                 unsigned int Val;
                 if(F_Flag==0)
                 {Val=F_Val;
                  WriteAddress(0x08);}
                 else {Val=A_Val;
                  WriteAddress(0x48);}
          Val=Val+10;
                D1=Val%10;              //计算个位数字
                D2=(Val%100)/10;        //计算十位数字
                D3=(Val%1000)/100;      //计算百位数字
                D4=Val/1000;           //计算千位数字
                WriteData(digit[D4]);  //将千位数字的字符常量写入LCD
                WriteData(digit[D3]);  //将百位数字的字符常量写入LCD
                WriteData(digit[D2]);  //将十位数字的字符常量写入LCD
                WriteData(digit[D1]);  //将个位数字的字符常量写入LCD
                if(F_Flag==0)
                 F_Val=Val;
                 else A_Val=Val;
                 if(F_Flag==0)
       WriteAddress(0x06);
       else  WriteAddress(0x46);
       delay(400);
               if(keyscan()==13&&SET_Flag==1)
               { delay(20);
                 unsigned int Val;
                 if(F_Flag==0)
                 {Val=F_Val;
                   WriteAddress(0x08); }
                 else {Val=A_Val;
          Val=Val-10;
                D1=Val%10;              //计算个位数字
                if(F_Flag==0)
                 F_Val=Val;
                 else A_Val=Val;
                 if(F_Flag==0)
       WriteAddress(0x06);
       delay(400);
              if(keyscan()==14)
              {delay(20);
              if(keyscan()==14)
              {SET_Flag=0;
           Wave_Flag=1;
           WriteAddress(0x76);
       if(Wave_Flag==1)
       {     CS=0;
      u1=3906/F_Val;
       u2=3906%F_Val;
      if(u2>F_Val/2)
        u1++;
              TMOD=0x02;
              TH0=TL0=255-u1;
        EA=1;
              ET0=1;
              TR0=1;
   if(keyscan()!=16)
   TR0=TR1=0;
  总结:优秀的程序设计源自于优秀的硬件系统,好的硬件电路可以大大提高开发效率,单片机开发应该走接口的模块话和标准化,这样可以大大减少开发人员的工作量,单片机接口模块的开发也较具有市场前景!
       电路的设计不能完全依赖于教科书上所说的,教科书只是一些理论性的东西,而一个优秀稳定的电路系统要求的更多。
           51单片机的速度不够、处理浮点数运算的能力不强,代码效率不高,在ARM系统如火如荼的时候,我们竟然还在学51!
进入单片机查看更多内容>>
相关视频
  • RISC-V嵌入式系统开发
  • SOC系统级芯片设计实验
  • 云龙51单片机实训视频教程(王云,字幕版)
  • 2022 Digi-Key KOL 系列: 你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
  • TI 新一代 C2000™ 微控制器:全方位助力伺服及马达驱动应用
  • MSP430电容触摸技术 - 防水Demo演示
精选电路图
  • PIC单片机控制的遥控防盗报警器电路
  • 红外线探测报警器
  • 使用ESP8266从NTP服务器获取时间并在OLED显示器上显示
  • 用NE555制作定时器
  • RS-485基础知识:处理空闲总线条件的两种常见方法
  • 基于ICL296的大电流开关稳压器电源电路
    相关电子头条文章
